Grand California Modellname Trittstufe
Hallo ihr Lieben!
Weiß jemand zufällig, welche Thule Trittstufe standardmäßig beim Grand California 600 verbaut wird?
Ich würde gern eine Ersatztrittbrett bestellen, bei VW bekomme ich aber nur die Stufe als Komplettset.
Beste Grüße!
Tiim
Mit diesen zitierten Einträgen oben ist natürlich eine Suche in einer externen Suchmaschine erlaubt und könnte zu sinnvollen Ergebnissen führen? 😉
Z.B. findet man dann auch günstigere Komplett-Angebote in Verkaufsportalen?
Wenn man jetzt aber noch mutig "Ersatztrittbrett" in der Suche anhängt, könnte man Ergebnisse bei einschlägigen Campingausrüstern bekommen?
Wird evtl. schwierig, diese an einem T6 Ocean -- siehe Profil-Eintrag -- anzubringen? 😉😉
Aber wenn hier Jemand die „Thule Ersatzteil-Nr. 150060XYZZ - für Slide Out Step G2“ postet, gibt’s doch gleich noch eine kostenlose Garantie für die Passgenauigkeit dazu. 😀
(Anmerkung: Endziffer XYZZ ist es nicht!)
Und vielleicht noch Einbauhilfen.
Und der Nächste gibt dann gleich noch Tipps, gegen welches Modell man das Ding denn vielleicht besser ganz austauscht!?
Wenn du die Teilenummer von Thule für die Trittstufe kennst, warum nennst du ihn nicht. Dagegen diesen Beitrag finde ich ein wenig sehr befremdlich.
Grüße Norman
Hallo Norman,
deine Frage ist schnell beantwortet, eben weil
  a) danach gar nicht gefragt war,
  b) die Frage nach der Bezeichnung von mir beantwortet wurde,
  c) ich die beschriebene Garantie für die Richtigkeit nicht geben will,
  d) etwas Eigeninitiative erwartet werden darf,
  e) ich kein Full-Service-Provider oder Ersatzteilhändler bin.
Guten Morgen!
dass es sich um die Slide Out Step G2 handelt habe ich auch schon rausbekommen. Nun gibt es von dieser Stufe verschieden Ausführungen. Speziell des Trittbrett gibt es passend zu diesen Ausführungen ebenfalls mit verschiedenen Teilenummern. Beispielsweise hier:
  • Trittbrett komplett - Thule Ersatzteil-Nr. 1500603639 - für Slide Out Step G2 12V 400 (ich vermute, dass diese hier die richtige ist, bin mir aber nicht sicher)
  • Trittbrett komplett - Thule Ersatzteil-Nr. 1500603642 - für Slide Out Step G2 12V 700
  • Trittbrett komplett - Thule Ersatzteil-Nr. 1500603698 - für Slide Out Step G2 Crafter 400
  • Trittbrett komplett - Thule Ersatzteil-Nr. 1500603699 - für Slide Out Step G2 Crafter 550
  • Trittbrett komplett - Thule Ersatzteil-Nr. 1500603700 - für Slide Out Step G2 Crafter 700
Vielleicht hätte ich da meine Frage spezifizieren müssen, wer weiß 🙈 Vielleicht hat ja jemand die Teilenummer/das genau Bauteil für die standardmäßig beim Grand Cali verbaute Trittstufe schon einmal herausgefunden.
Wäre sehr dankbar!
Tim
Hallo Tim,
die Zahlen 400, 550 und 700 stehen für die Stufenbreite und der Grand California ist ein Crafter. Ich würde es mal mit der ...3699 versuchen.
Wir nähern uns sicher gemeinsam einer Lösung, wenn man annähme, daß die letzten 3 Ziffern der Bezeichnung der Breite der verbauten Trittstufe entsprechen könnten? 😉
Vielleicht hilft es die Breite der Trittstufe zu messen und dementsprechend dann den Tritt in der passende Breite bestellen...... Fertig.
Und ja, die Zahlen ist die Breite.
Grüße Norman
 ... was nun zum dritten Mal bestätigt wäre 😀
Ich habe bei mir 545 mm +X gemessen (nicht genau 550 mm) also müsste es dann ein 550er sein, oder? Grüße Markus
Nein, du brauchst zwingend die Variante „Slide Out Step G2 Crafter 545X“ !!!
Sonst klemmt die Trittstufe beim Einfahren und das KFG braucht wieder ein Update!
Vorher würde ich aber nochmal mein Maßband eichen: Wenn es bei der Fahrzeuglänge beim GC 600 nicht exakt „600“ anzeigt, ist es defekt. Es sei denn, das Fahrzeug ist ein 680…
Also ich mag dieses Forum sehr und es hat mir bezüglich meines Fahrzeugs und den bekannten Problemen schon sehr viel geholfen, aber solche Kommentare sind leider wenig hilfreich. Ich glaube es ist absolut nachvollziehbar, dass der Fragesteller nicht einfach auf Verdacht irgendein Teil bestellen möchte und sich daher durch Rückfragen absichert. Und falls es lustig gemeint war… Ironie und Sarkasmus sind rein auf textueller Basis nur schwer zu identifizieren.
Bitte bleibt einfach sachlich und versucht es mal mit Emphatie! 🙂
  • Mag ich 4
Sorry, aber die Ansicht teile ich in diesem Fall absolut nicht!
Wer nach nicht weniger als drei Nennungen der korrekten Breite (550mm) inkl. Teilenummer dann noch fragt, ob er mit seinem Messergebnis "545 +x mm" vielleicht doch ein anderes Modell benötigt, wollte genau so eine Antwort haben. Bereits die Frage kann nicht ernst gemeint gewesen sein!
Warum antwortet man dann auf eine Frage, die einen nicht interessiert oder intellektuell unterfordert? Man könnte diese „dummen“ Fragen doch einfach ignorieren. Oder geht es nur darum, sich bei jeder Gelegenheit zu profilieren und zu zeigen, wie super und allwissend man selbst ist?
Ich kann mich SpeedyDresen nur anschließen und zustimmen, dass das Forum total super und hilfreich ist – nur zwei User fallen immer besonders durch ihre sehr eigenartige Art auf...
Servus,
  • Mag ich 8
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Jerawi speedcow Hanami Hasi2110 hondur Schmiddi87 GrndClfrn Karl70376 rockcrusher phantomghost KarlH Hexemer JoPi Chris0815 hekoo NCC1701 alzor Tommy0815 Paul2
