Verkleidung A-Säule entfernen?
Aachengerd
Auf den Bildern oben ist aber noch die alte Cockpit, sprich Navivariante verbaut und dann das neuere Remis verbaut. Scheint also zu passen. Ich werds persönlich nicht machen. Da nicht rückbaubar und ich lieber von außen was vor den Scheiben haben will. Weniger Kondenswasser innen, weniger empfindlich und dunkler.
LG Uwe
hallo zusammen
sorry, jetzt beantworte ich deine frage.
mein gc ist bj. 10/2021, du kannst das remis verbauen. ich habe ebenfalls das alte armaturenbrett verbaut.
die variante von remis passt bei beiden varianten (alt-neu)
ich sende euch den link nach motis.
bitte beachtet, die lieferung hat bei mir gut sechs wochen gedauert !
gruss klaus aus ks
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Für mich wäre das eine gute und praktische Lösung,
wenn es mal schnell gehen soll. Für längere Aufenthalte würde ich meine Matten von Brandrup nicht missen wollen.
Das war hier in dem Forum meine erste Frage, und ich finde es absolut super, wie Ihr euch Zeit nehmt und Euch gegenseitig helft und Ratschläge gebt. Und mir ja jetzt auch. Vielen Dank dafür!!!
Hallo in die Runde!
Wir haben die Remis ebenfalls in unserem GC600 einbauen lassen, und zwar von unserer VW-Werkstatt (California Profi Partner). Die haben das Teil bei Fritz Berger bestellt und uns zum Gesamtpreis von 750 € eingebaut. Da ich mich an solche Sachen nicht rantraue, war das für uns ok. (Einbauzeit in der Werkstatt ca. 3 Stunden)
Wir sind mit der Remis-Verdunkelung sehr zufrieden. Sie ist dunkler als das Originaltuch, das Öffnen und Schließen ist denkbar einfach und bietet kompletten Sichtschutz, was die Frontscheibe angeht. (Die Lappen für die Türen behalten wir. Die Remis-Plissees kommen hier nach unserem Geschmack mit zu viel aufgesetztem Plastik.)
Was wir vorher nicht wusste und ich hier auch noch nicht gelesen habe, sind zwei kleine Einschränkungen - die uns aber nicht vom Einbau abgehalten hätten, wenn wir es vorher gewusst hätten:
1. Die Sonnenblenden lassen sich nicht mehr wie gewohnt nach vorn klappen. Sie stoßen an die obere Verblendung der Plissee-Führung an, wenn sie knapp senkrecht nach unten geklappt sind. Man muss die Sonnenblenden an der inneren Halterung lösen und kann sie dann ganz nach vorn klappen. Damit können wir leben.
2. Der Innenspiegel ist beim Schließen leicht im Weg. Er muss nach oben geschwenkt werden, wenn wir das Plissee schließen wollen. Auch das ist ok. Insbesondere wenn man mehrere Tage steht, macht man das nur einmal.
(Bilder habe ich mir gespart, kann ich aber bei Bedarf nachliefern.)
Viele Grüße aus dem Frankenland
Udo
- gcfriend -
Bearbeitet von gcfriend
Schreibfehler
Ich sollte das Teil am Wochenende auf einem Treffen in einen GC 600 einbauen, Ergebnis wegen dem Spiegel passt es nicht richtig. Die Besitzerin hat die Remis dann gleich an den Nachbarn verkauft. Beim seinem GC 680 passte sie trotz Innenspiegel einwandfrei. Bei genauerer Betrachtung habe ich dann festgestellt, das die Spiegel unterschiedlich sind.
Hallo Uwe
und alle die das Remis verbauen möchten..
Tipp, bevor Ihr den Cali abstellt bzw. den Motor ausschaltet, aktiviert den Taster für die umluft, erst dann Motor auschalten, somit vermeidet ihr deutlich das lästige trockenlegen der Windschutzscheibe !
Gruss aus KS
Klaus
Hallo Udo
Ich weiss, dass es dafür für Ducato und Co. Adapter gibt. Ob auch für den Crafter hingegen  nicht.
Wenn nicht, dann könnte man so ein Teil sicher auch selbst herstellen (3D-Drucker).
Grüsse
Nicole
Nachtrag:
Hier etwas gefunden:
Bearbeitet von Hyperion
Nachtrag
Besten Dank für den Hinweis. Tatsächlich führt der Link direkt auf den Adapter für den Crafter!
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    whatever12234 speedcow grannycal Jennebond luwx2011 Schakal calile jenseits kstyler fhoffy tholo dannyg Dpf1mku Gabriel_s GC6801 n0v0 andre1601 doreen3010 wofl arnemops wattos JaexMex Brummdad Mountainbiker Pepe11 slk-A4 CaliUli OPAWIT DennisNeu ToG1410 Knight Toni63 Phassa chappy Joerg7
