Alternative Stühle Heckklappe OHNE Umbau
Maffy
@Robbytop Welche Keile sind das?
Guten Morgen,
Fiamma Level pro. Der Hocker ist von bo-camp.
Sonnige Grüße aus Bayern
Danke und Grüße aus München!
So, die Carini sind wieder weg und die sangria bestellt. Zur Zeit in grau nicht lieferbar. Egal werden schon irgendwann kommen. Ich werde berichten.
Gruß Jörg
hier schon:
Nö. Voraussichtlich lieferbar ab 21. November 2024...
Ich habe jetzt bei Wagner bestellt. Scheint mir am seriösesten. Werden schon irgendwann kommen.
Gruß Jörg
Meine im September bei Wagner bestellten Sangria sind heute gekommen und gleich mal in der Einfahrt probe gesessen und eingebaut.
Im Vergleich zum VW Teil ein Traum und passt perfekt.
Bei den Carini passt doch noch bissl was zwischen die Stühle, wenn auch net mehr so viel wie vorher. Die Markisenseitenwände sowie den Mückenschutz für die Schiebetür konnte ich relativ problemlos unterbringen. Der Mückenschutz vom Schiebefenster passt leider nicht mehr.
Auch habe ich jetzt neue Gasdruckdämpfer mit 1400N eingebaut...war schon grenzwertig mit den kühlen Temperaturen und Fahrradträger hinten drauf.
Bearbeitet von Maffy
@Maffy
Original sind 1270 N Aufsteller verbaut? Laut Tuning Bus gibt es dort noch 1340 und 1400 N Aufsteller, wenn es bei dir mit 1400 N jetzt schwer geht dann würde ich bei mir die 1340 N versuchen (ich habe den Heckklappenträger nur bei den großen Urlauben montiert - sonst ohne). Was meinst du dazu?
Original waren bei mir nur die 1200N verbaut.
Hast du auch die Carini hinten drin?
Falls ja, würde ich dir auch zu den 1400N von Tuning Bus wie bei mir raten. Die Heckklappe fällt bei mir sogar immer noch leicht zu. Den "Fallpunkt" der Heckklappe zu erreichen, also die ersten "schweren" Zentimeter die gegen die Dämpfer zu ziehen sind, geht für mich auch ohne großen Kraftaufwand. Die Stühle haben halt ordentlich Gewicht.
Denke sogar die 1500N kann man in Betracht ziehen, aber das wird der Sommer zeigen.
Auf der Seite von Tuning Bus ist ganz gut beschrieben welche Dämpfer für welchen Zweck angedacht sind.
Dabei sind natürlich noch nicht die deutlich schweren Carini berücksichtigt, damit kann man m.M. gleich auf die nächste Stärke gehen.
Ich sag's ganz ehrlich... ich war sehr sehr skeptisch bezüglich der "Brunner Sangria" Stühle. Wie sollen die günstiger, größer und leichter als die Originalen sein und trotzdem auch noch in die Heckklappe passen ?
Heute sind sie eingetroffen und ich muss zugeben, es grenzt an ein Wunder. Es ist tatsächlich genau so wie von den Kollegen hier im Forum beschrieben.
Wir vergleichen die Sangria wohlgemerkt bereits mit den Originalen samt der tollen Brandrup-Überzüge. Und selbst die werden vom Sangria BEI WEITEM geschlagen. Ein Vergleich zwischen den unbequemen Originalen ohne Überzüge und dem Sangria wird dagegen geradezu lächerlich -  man wundert sich, wie VW so einen Schmarrn zu so hohem Preis anbieten kann.
For the record... die Sangria passen perfekt in einen T6 Ocean BJ 2016. Und das Schiebetür-Fliegengitter passt auch noch wie üblich dazwischen rein.
FAZIT: Leute, kauft die Sangria. Wenigstens einen, um notfalls Ersatz für die Original-Zwergensessel zu haben.
Also das Konzept Stühle in der Heckklappe zu verstauen ist schon genial, daher finde ich es super, dass hier Altrernativen verhandelt werden.
Nun gut, irgendwas billiger anzubieten als original VW ist jetzt nicht so die Herausforderung möchte ich meinen. Aber mich überzeugt sehr der Carini Stuhl in seiner Stabilität. Und die fehlende Querstrebe verspricht auch deutlich mehr Sitzkomfort. Mit gut 120kg Lebendgewicht traue ich den Stühlen gut über den Weg. Und die 2,5 kg mehr Gewicht der Stühle kann ich durch den Einsatz eines alternativen - und wesentlich leichteren - Fahrradträgers gut ausgleichen denke ich. Ich bin sehr dankbar für das Thema hier und werde gleich mal auf die Suche nach den Carinis gehen...
Was mich nur wundert, bei den Brunner finde ich unterschiedliche Angaben zur Belastbarkeit, bei Brunner selbst 100kg, in dem hier verlinkten Video ist von einer "erhöhten" Belastbarkeit von 120kg die Rede?
Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen?
Bearbeitet von nimbus1946
Moin zusammen,
Heute nun die Brunner Sangria bekommen. Meine Frau und ich sind begeistert. So ein Sitzkomfort bei dem Packmaß. Ich habe sie sofort getauscht gegen die Originalen. Passen problemlos. Mal sehen vielleicht behalten wir die alten noch als Reserve für die Enkel.
Gruß Jörg
Moin Jörg,
wie ist denn die "offizielle" Belastbarkeit der Stühle? Oben in meinem Beitrag habe ich ja auf die unterschiedlichen Angaben verwiesen. Auch bei unterschiedlichen Anbietern ist mal von 100kg und mal von 120kg Belsatbarkeit zu lesen. Deshalb intersssiert mich, was direkt bei den Stühlen "dabei" steht...
  • Von 664 Mitgliedern gesehen
    Geggonaut BlueBulli Svenni julia82 VWBoxer jarlsberg Schischa Teletron calicojack Dropter berta0209 Sunnyroad Ruediger Jpb999 Bulli.mania Ulijulia cadburgdw adani curry jeyniz flyingpoldi tsxc Mathes pjotrowicz Jens112 Udo18 Lumpinator Buana denis.moling SSchnetzler magicrunman t6_greenhorn Beni2 Zetti UB-Berlin maiersen Gartenchef strojnik1 TattooCali Callimania Micha1979 DaDexta1985 shultzie californiazudritt robmckena Massi1313 sadfghj Tomhas NikEiche idontunderstand CCSM54340 dadoncamillo micky637 haaner Tjorv Purgl fbn CTRL_ALT_13 Biebu Gcmbj65 jdev Prinzedition Robert_NRW Nestykiller Claus_2 pilzkopf sb918 Oeder Hannes DerRoemer danaryo Rubinack AndiB74 patttmannn L0ui guncity Californiger Sebkl Tigerwasp rubenzete MichaelundSilvia Imko LeCoq Nikolaus-Franz far-lands T2T6Bulli ruedigerZ Lobomoto Timerider999 Butschi8084 nidgae _fraenni Heckkocher antek derWilli miag.1965 Muckimeister Oceandream Hannes301 Mick75 Micha66 +564 Mehr
