LS Dachstaukasten
Rainer
habe mir eben kurz die Abdeckung der Boxen im Dachstaukasten T5.2 angeschaut. Die Abdeckung ist draufgeklebt. Wie krieg ich die beschädigungsfrei runter?
Möchte zunächst die hinteren LS zwecks Soundverbesserung austauschen. Auch wenn's vielleicht nicht so viel bringt - man kommt zumindest gut dran und kann sich erstmal vortasten!
Der Vorschlag vom Fachhandel, einen Sub zwischen die Vordersitze zu stellen, finde ich nicht so apart - deshalb favorisiere ich zunächst kleine Lösungen!
(oder ist da der Misserfolg schon programmiert?)
Rainer
  • Antworten 5
  • CaliGypsy
  • Rainer
  • thomo
das Tuning der hinteren Lautsprecher ist erst nach der Aufrüstung
der vorderen Lautsprecher sinnvoll, da sie ohnehin nur zur rück-
wärtigen "Auffüllung" dienen (kein Sorround Sound).
Wenn du die Abdeckungen hinten erwärmst und vorsichtig ab-
hebelst geht die Abdeckung relativ gut ab. Nach Umbau nicht
neu verkleben, sondern mit Klettband fixieren und den den Leer-
raum mit Dämmwolle locker auffüllen
Gypsy
Ganz falsch ist der Hinweis deines Händlers nicht. Ohne aktiven Sub wirst du kaum eine echte Soundverbesserung hinbekommen. Da die Schallquelle bei Bässen (ausser bei komplett verblödeter Aufstellung bzw. zu früh einsetzender Übernahmefrequenz) nicht zu orten ist, bist du bei der Platzierung des Sub relativ frei. Und es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ein aktiver Bass im Auto immer Kühlschrankgrösse haben muss. Es gibt inzwischen div. wirklich gute Modelle, die nicht viel mehr Platz benötigen, als ein CD Wechsler.
Um eine ECHTE Klangverbesserung durch Lautsprecherwechsel zu erreichen, musst du schon etwas mehr als eine Handvoll Dollar pro Lautsprecher investieren. Ausserdem macht es keinen Sinn, hinten anzufangen, da du die ja eh am wenigsten zu hören bekommst. Wenn schon, dann solltest du gut aufeinander abgestimmte Lautsprecher für den ganzen Wagen kaufen und verbauen. Evtl. mit extra Hochtönern, die du auf dem Armaturenbrett oder den Seitenholmen verbaust.
ich bin der Auffassung, dass man mit guten bis hochwertigen
Lautsprechern in den vorderen Türen und zwingend einer guten/
sehr guten Dämmung sehr viel erreichen kann - auch in Sachen
Bassleistung - zumal wenn man - wie ich einst im T5.1 - die Gele-
genheit nutzt statt 165mm, gleich 200mm Chassis zu verbauen,
die im T5 sogar mit einer Einbautiege bis zu ca. 95mm tatsäch-
lich Platz finden (mit Distanzring).
Die kleinen Subs bringen da auch nicht mehr und benötigen nicht
nur im Cali ansonsten auch anderweitig benötigten/willkommenen
Platz, sondern man benötigt auch einen zusätzlichen Verstärker,
oder einen (aktiv)Sub mit integriertem Verstärker ... egal ... beides
braucht massiv Strom ... zuviel Strom.
Glücklich sind Jene, die unterm Beifahrersitz noch Nichts werksseitig
verbaut haben, denn dort findest sich gut Platz für einen sehr kleinen
aktiv-Sub ... Platz der sonst ohnehin nicht gut nutzbar ist ... und auch
der Weg zur Batterie ist nicht allzuweit (Bordbatterie unterm Fahrer-
sitz) ... ich hatte dort den Verstärker und die Frequenzweichen (Audi-
son/Hertz) für die gegen Hertz Lautsprecher ausgetauschten Serien-
dröhner verbaut.
Meine Car-HiFi Tuningsrangfolge (T5) hat sich seit ehedem nicht geändert:
1. Dämmung
2. LS Tausch vorne (3-Wege, oder 2-Wege)
3. LS Tausch hinten (2-Wege)
4. 4 Kanal Verstärker - auch für 1-2 Kanal- bzw. Bridge -Betrieb und
mit Remote Out für weitere Verstärker ausgetattet, zwingend mit
High-Level Input (oder High-Low Adapter) zumindest solange man
ein Werksradio ohne PreAmp Out wie z.B. das RNS510 hat/beibehält.
5. Prozessor und direkte Ansteuerung der Low-(Mid)-High Lautsprecher
links/rechts vorne und der Low/Mid-High links/rechts hinten mit ent-
sprechender Verstärker Aufrüstung/Ergänzung.
6. Hochwertiger CD/SACD/DVD Zuspieler (statt Serie RNS, oder CD Player)
Die Reihenfolge Erst 5, dann 6 ist je nach Anforderung auch austauschbar.
7. Leistungsstarke 2x25 bis 2x 30cm SUBs (z.B. anstelle derSitzbankschub-
lade), oder 30-xxcm Sub (anstelle Bettverlängerung) mit entsprechendem
1/2 Kanal Verstärker(n) und 1-2 Kondensatoren um den benötigten Strom
auch in den Spitzenpegeln zu bringen ...
Gypsy
auf Anfrage via PN hab ich getippselt:
Dämmung: Sollten Deine Bässe brummen, verfälschen,
übersteuern (wie auch immer du es nennen willst) UND
die Fahrer/Beifahrertür außen, oder deren Innenverklei-
dung deutlich und merklich vibrieren UND sollte Dich das
stören, dann ist dämmen angesagt.
Ich kann die Matten von Jehnert empfehlen ...
So 5-10qm braucht man davon und es ist viel Arbeit. Die
Türverkleidungen ohne Schäden und ohne Clips zu beschä-
digen aus- und einzubauen ist nicht ohne. Ich habe es einen
Fachbetrieb machen lassen (im T5.1). Für den T5.2 habe ich
das noch in Planung, aber bisher noch Nichts beauftragt.
Wenn Dich das Ergebnis nach dem Dämmen nicht begeistert,
dann wäre der nächste Schritt der Austausch der vorderen Laut-
sprecher gegen bessere Lautsprecher ... da die Serien Laut-
sprecher aus der Kategorie unter 10,00€/Stück stammen ist die
Frage wieviel man für die neuen ausgeben will schwierig/nicht
zu beantworten und ich hab auch keine Übersicht welche Boxen
derzeit und aktuell im preis/leistungsverhältnis besonders gut sind.
Viele nehmen MacAudio, ich hatte (teure) Lautsprecher von Hertz
genommen ... wichtig: Man nehme ein 2-Wege System (vorne) und
die Tieftonlautsprecher dürfen 165, oder sogar 200mm groß sein
(200mm mit Distanzring ... im Handel erhältlich). Die Einbautiefe
sollte man für 165 kleiner 67mm wählen, für die 200m mit Distanzring
kleiner 90mm (desto weniger desto gut wegen geringerem Däm-
mungsaufwand, desto höher desto gut, wegen besserem Bassverhalten).
Die hinteren LS erst mal NICHT tauschen, aber darauf achten, dass
die für vorne gewählten Lautsprecher auch für hinten tauglich wären
und z.B. auch noch nach einem Jahr verfügbar sein werden ... die Ein-
baumaße für die hinteren LS beim beach kenne ich leider nicht.
Gypsy
Hallo Gypsy,
vielen Dank für die umfassende Antwort. Ich dachte ja schon, dass das Auswechseln der hinteren LS nichts mehr als ungerichteter Aktionismus darstellt!
Die vorderen LS werde ich def. von einem Fachbetrieb wechseln lassen. Ich bin so froh, dass im 5.2 (derzeit!) noch nichts klappert. Daher greife ich auch nur ungern in die innere Hülle ein - mal sehen.
Der Platz unter dem Beifahrersitz für einen kleinen Sub ist mir schon aufgefallen. Kommt man da durch reines Schieben ran? Wäre zunächst gute Alternative.
Ansonsten könnte man ja auch bei dem ansonsten absolut tollen Auto (beim 5.1 haben die doch nur geübt!) durchaus von einem Luxus-Problem reden!
Das Ohr fährt aber schließlich auch mit!
Rainer
    EwaldTx
