Elektro Heizung Verbrauch
_CHE_
wir waren die letzten 3 Nächte auf einem Campingplatz und ich habe per 4A Elektro geheizt.
3 Nächte, 4 Grad Aussentemperatur, Innen 17 Grad Ziel.
Abrechnung Campingplatz: 375 kWh = 300 Euro
kaputt oder normal?
Danke für euer Feedback
Mahlzeit,
mit 4A bist du in der 1kW Klasse unterwegs, also knapp. Welche Heizung war das denn konkret.
Aber mit 1kW Leistung könntest du 375h heizen, um auf den Betrag zu kommen. Dürfte schwierig werden in 4 Nächten.
Rechnet man rückwärts und du hast nur nachts geheizt (hast du doch?), so 10 bis 15 Stunden, dann müsstest Du eine 10kW Heizung betrieben haben. Ist wohl auch eher unwahrscheinlich.
Ich denke, dass da was nicht passt. Wo kommen denn die Werte her? Zähler in der Stromsäule des Platzes? Hast Du den Anfangswert bei Einstecken fotografiert?
Edit: Sorry, ich habe mich ja verlaufen und bin im GC und es geht um die Truma. Dann vergiss meine Frage nach dem Heizungstyp. Aber passen tuts trotzdem net.
Bearbeitet von radlrob
Hallo, ich würde nicht zahlen: 3 Tage, 4A, 230V ist maximal 3*24*4*230=66kWh! Mehr ist mit 4A nicht möglich. Wenn nur über Nacht maximal 33kWh
375 kWh sind der Verbrauch für ein 4 köpfigen Haushalt im Einfamilienhaus im Monat, wo war das denn?
Haben die beim Ablesen / Abrechnen vielleicht das „ Komma „ bei der Ablesung übersehen, oder auch nicht beachten wollen? Wo das war, würde mich auch interessieren, den Platz sollte man meiden.
375 kWh in 4*24 h bedeutet 3,9 kW im Durchschnitt und damit ständig mehr als mehr als 16 Ampere.  Da sollte selbst der Campingplatz stutzig werden und den Fehler suchen.
Gruß FKO
Moin, ganz klar Betrug.
Ich habe auf dem Campingplatz Nordsee 16 Stunden gestanden. Es war Abends nur die Beleuchtung und der Kühlschrank in kleinster Stufe im Betrieb. Am Ende sollte ich 19,8Kwh verbraucht haben. Große Diskussion, aber der Betreiber hat darauf bestanden. Mein Verbrauch zu Hause liegt zwischen 8,5 - 10 KWh pro Tag!!!
Hatte danach den Calli an ein Stromverbrauch Messgerät gehangen. In 24 Stunden unter gleichen Bedingungen lag der Verbrauch bei 0,8Kwh.
Hab dem Campingplatz eine entsprechende Bewertung ausgestellt und siehe da, es waren zig andere Camper die sich über den utopischen Stromverbrauch beschwert hatten.
Grüße Toddy
danke für eure Feedbacks. Schön kann ich es nun besser einschätzen.
ich schreib mal ne Mail und schau, wie der Campingplatz reagiert.
abgelesen an Stromzählern habe ich selbst und per Foto dokumentiert, da hat es zumindest mal keinen Fehler gegeben.
zumindest gelernt habe ich wieder etwas, danke euch
edit: so, Fehler gefunden:( eigene Dummheit, aber trotzdem, danke euch
Bearbeitet von _CHE_
Neue Erkenntnis
Das sind zwei unterschiedliche Zähler, Nr 8 und 4?!....
Das sind doch zwei verschiedene Zähler?
from serial number appear to be different counters
Ich habe noch nie auf einem Camper nach Verbrauch bezahlt und würde es auch nicht tun. Entweder pauschal oder garnicht.
Um vielleicht noch was zum Thema Verbrauch los zu werden, wir haben am Wochenende einen abend auch für 3-4 Stunden mit Storm geheizt. Kamen auf ca. 6 kw/h für eine Nacht.
@ che
wie ist die Angelegenheit denn ausgegangen?
nbenbei: wenn nach Volumen oder Gewicht abgerechnet wird, sind die Messgeräte, d. h. Waagen im Laden oder Pumpen an der Tanke geeicht. Kann das auch auf EL- Zähler zutreffen?
Das ist ja interessant.
Nun bin ich sensibilisiert, sollte ich irgendwo hinkommen, wo nach Verbrauch abgerechnet wird, vorher zu klären, was die kWh kostet und es auch genau zu dokumentieren wo man Startet und wo man stoppt.
Im zweifel werd ich lieber auf den Strom verzichten und ggf. Solar und Dieselheizung nutzen wenn nötig.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    mkaesebe GrandCalifornia Mickisch CvBCali waxtomwax MarcelW TheMW85 Feuerrotmini
