GRA, Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat zusätzlich zu ACC aktivieren
snuggles
Falls im GC das ACC mitbestellt wurde, lässt sich die Nutzung des reinen Tempomats (GRA) als Auswahloption zusätzlich aktivieren:
STG 13
Byte 24 Bit 4 auf aktiv setzen ("Cruise_control_mode")
Nach erfolgter Codierung kann im Assistenten-Menü der Modus der Distanzregelung zwischen den Modi ACC, Cruise Control (Tempomat) und Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellt werden.
Diese Funktion ist nützlich, wenn ACC zum Beispiel witterungsbedingt nicht zur Verfügung steht.
Bearbeitet von snuggles
  • Mag ich 10
  • 3 Jahre später...
Macht das die Werkstatt auf Wunsch, oder kann ich das selbst aktivieren ?
Gruß, Harald
Nein, die Werkstatt wird das nicht umsetzen. Das geht nur selber mit einem Codierdongle.
snuggles
Das hatten wir hier schon einmal an anderer Stelle aber ich hatte auch schon witterungsbedingte Ausfälle der ACC und konnte auf die normale cruice control zurückgreifen.
Mit OBD11 kodiert man so:
STG 13
und dann hat man die Auswahl:
Bearbeitet von snipy
Funktioniert mit ScanDoc und VCDS auch an einem TGE perfekt 👍🏻
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    paulrasch fireball Heinzi20 Waldfahrer fbn focki Bolly speedcow Bullson nsarassa deepdive2000 jenseits Fourmotion silverpaul berndfig Abflug schniktus Mit66 MIKWI pewi1 GG430 MichaelW tonitest born2rock Ni_hao gervais n0v0 Lebiminatore Benzin FrauKrie Rangalf Benni_dd2 Gabriel_s Markber
