Demontage Regal über Dinette und Staufach über Fahrerhaus beim GC 680
AndreGC680
möchte noch mal das Schwarmwissen anzapfen.
Wie bekomme ich das Regal über dem Fenster in der Sitzgruppe demontiert?
Weiterhin, wie bekomme ich das große Staufach über dem Fahrerhaus ausgebaut.
Also das wo der Tisch reinpasst und bei der ersten Modellen die Tür davor war.
Muss der Himmel im Fahrerhaus dazu raus?
Ich frage mal lieber, bevor ich anfange zu basteln.
Meist geht es dann doch schneller wenn man die Antworten abwartet.
Viele Dank!
André
Hallo André,
ich kann dir nicht helfen, aber darf ich wissen was du dort suchst/machen willst?
Günter
Hallo Günter,
ich habe bedingt, durch den notwendigen Schranktausch im Heckbereich den kompletten Himmel im vorderen und hinteren Bereich entfernt
und isoliere das Dach und die angrenzenden Wandbereich bis unter die Fenster komplett neu oder eben das erste Mal wenn vom Werk nichts verbaut war,
Nun möchte  ich noch den vorderen schrägen Dachbereich öffnen und neu dämmen.
Deshalb meine Fragen zur Demontage.
Wenn ich einmal dran bin, dann wird es komplett erledigt.
Bei Fragen immer gern.
VG André
Hallo André,
jetzt bin ich erschrocken! Ist die Isolierung sooo schlecht?
Ich habe mir gerade einen GC680 bestellt
gutes Gelingen wünscht dir
Günter
Der GC ist nicht schlecht isoliert, weist aber Lücken auf. Ich bin positiv überrascht, wie gut er die Wärme hält, auch im Fahrerhaus. Im Februar und März 2021 war ich 5 Wochen in Schweden Lappland unterwegs. Temperaturen bis minus 20 Grad. Außer dem nicht wintertauglichen Abwassertank kann ich kein weiteres negatives Element erwähnen.
Bearbeitet von Ernesto
Hallo Günter,
die Beurteilung der Qualität kommt immer auf den Anspruch jeden Einzelnen an und wofür du den GC nutzen möchtest.
Ich bin in manchen Dingen eher ein Perfektionist und wenn ich die aus meiner  Sicht mangelhafte Isolierung sehe, möchte ich das optimieren.
Mir ist völlig klar, dass die industrielle Fertigung am Band keine Zeit für Perfektionismus lässt.
Wenn ich jedoch sehe, dass rund um das Dachfenster und um die Dachklima gar keine Isolierung ist, passt das für mich nicht.
Weiterhin ist um den Lüftungspilz bis zur Badkabine keine Dämmung verbaut.
Die Isolierung rund um alle Fenster ist lieblos angeklebt und hat dadurch keinerlei Dämmwirkung.
Ich berichte nach Fertigstellung der Arbeite ausführlich mit Bildern.
VG André
Hi Andre,
leider ist über die Befestigung des Oberschrankes und dem Ablagefach nichts in den original Reparaturleidfäden zu finden.
So wie scheint ist die Befestigung des Oberschrankes über der Dinette über Verschraubungen hinter der LED Leuchte gelöst. Wenn man die LED ausclipst, sieht man dahinter 10 Torx-Schrauben.
Auch ist am vorderen Eck noch eine Befestigung. Hierzu muss die Abdeckung oberhalb der B-Säulenverkleidung demontiert werden und somit auch die B-Säulenverkleidung.
Das Ablagefach ist eigentlich nur eine Holzverkelidung somit einfach alle Torxschrauben lösen, welche du findest :;-):
  • 4 Monate später...
Ich habe mir mal die LED angeschaut, aber ich kann keine "Einstiegsstelle" für meinen Kunststoffspatel erkennen 🤔 gibst du mir 'n Tip wie du die zerstörungsfrei abbekommen hast
Ein wenig mit den Fingernägeln die Leuchte anheben und dann kann man mit einem Kunststoffkeil die Leuchte ausklipsen.
  • 11 Monate später...
Hallo , ist definitiv die Möglichkeit die Dienette zu lösen ? Und hat jetzt jemand ein Kabelanschluss gefunden ?
Hallo Michael,
ich verstehe dein Anliegen nicht.
Was für ein Kabel suchst du?
VG André
Hallo , auch ich habe mir einen GC ohne Sat gekauft möchte aber jetzt 12 V Steckdosen dort oben nutzen da ich einen Fernseher verbauen werde. Sollten Stecker hinter der Verkleidung sein  wäre das natürlich prima . Gleiches möchte ich auch links neben dem Lenkrad umsetzen da auch dort keine 12V Steckdose habe.
Bearbeitet von Michael66
Stecker liegen da keine. Die 12V musst du dir schon selbst dort hin legen.
(Auf dem Bild ist nicht mehr die original Dämmung zu sehen und es fehlt auch noch die neue Dachdämmung mit Armaflex)
  • 2 Jahre später...
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Busfahrer03 speedcow Pripiat schniktus Congeries Rangalf callilui JTK1970
