Wassersystem undicht
Kaiki
Guten Morgen,
Wir sind gerade das erste mal mit unserem GC unterwegs. Und leider mussten wir feststellen, dass vermutlich die Abflussleitungen vom Bad oder der Küche ein Leck haben. Jedenfalls tritt unter den Boden an der Heckklappe Wasser aus, wenn wir beides genutzt haben. Hat jemand eine Idee, wie und wo man vielleicht doch als laie nachschauen kann? Hat vielleicht jemand mal das gleiche Problem gehabt?
Viele Grüsse
bitte prüfe mal den Duschschlauch im Bad. Bei uns war der innen gerissen und tropfte.
Gruß Oliver
Danke für den  Hinweis.  Ich  habe allerdings zwischenzeitlich weiter lokalisieren können. Es ist wohl das Abwassersystem und zwar sowohl von der Dusche als auch von Waschbecken. Kommt man da irgendwo dran, ohne alles auseinander bauen zu müssen? VG an Alle
Hi, bei wir  es der Wasserhahn im Nassraum  , direkt an der Unterseite des Waschbeckens / Anschlussplatte und Verbindungen .  Musste leider raus. Im Schrank kannst du rechts die Verkleidung mir 4 Schrauben entfernen .
Also, wenn die Druckwasserpumpe an ist und du das Wasser direkt mal in einen Behälter  laufen lässt, hast du kein Leck? ( Küche oder Nasszelle), Druck selber ok?
Bei mir hat es sich einen Weg direkt im Boden vor dem Grauwassertank gesucht.
Man kann sich ganz gut unter das Auto robben  um mal zu schauen?
Marc
Vielen Dank fuer die weiteren Hinweise. Es ist aber wohl das Abwassersystem und zwar irgendwo da, wo Küchenabwasser und Duschabwasser zusammentreffen oder getroffen sind. Denn es tritt nur Wasser unter dem Boden aus, wenn ich Wasser ablaufen lasse.  Kommt mann da irgenwie dran, oder muss alles(z.B.  Boden etc.) auseinandergebaut werden.
bist du sicher das es Abwasser ist? Oder sind die Entlüftungsschrauben/Frostabläufe im Technikschrank unter dem klappbaren Boden geöffnet?
Bearbeitet von kuestensturm
Die meisten Abwasserrohrstücke sind sehr gut zugänglich. Du siehst die schwarzen Rohre im unteren Teil vom Badschrank sowie im Technikschrank, wenn du die beiden Bretter entfernst (Foto).
Wenn es tatsächlich unter der Dusche austreten würde, dann dürfte es ja nicht bei der Nutzung der Spüle passieren.
  • 2 Jahre später...
Ich habe nun das gleiche Problem.
Lasse ich im Bad einen Topf volllaufen ist alles Trocken aber wenn das Wasser in das Waschbecken läuft dann tritt es an der Heckklappe wieder aus.
Wie hast du dein Problem gelöst? Bin über jeder Hilfe dankbar.
Der Frostwächter ist komplett geschlossen ? Wahrscheinlich ein anderes Thema. Hatten an unserem neuen GC Wasseraustritt am Unterboden. Gab davor Frostnächte und der Frostwächter unter der Sitzbank hat nicht komplett aufgemacht , wie er es hätte tun sollen. Der Knebel oben war geschlossen, aber der Knopf unten war aufgesprungen. Normal sollte doch beides aufgehen ?! Knopf zugedrückt und Ruhe war.
Guten Morgen, das hört sich sehr nach einem undichten Siphon des Waschbecken an. Schau mal bitte in dem kleinen Badschrank, ob man hier sieht was undicht ist.
Grüße Norman
Danke Norman!
Ich doofi habe sofort alles möglich in Betracht gezogen was ausgebaut werden muss und wo im Boden ich dran komme statt einmal den kleinen Schrank zu öffnen und laufen zu lassen.
Habe deinen Rat befolgt, Siphon ist trocken aber es tropft von "oben". Es sieht so aus als sei der Duschschlauch undicht oder etwas am Anschluss des Wasserhahns, von dort fließt es jedenfalls. Damit ist eine Reparatur zumindest direkt ohne viel Umstände machbar.
Miki
Hallo Miki, du hattest ja geschrieben, beim Auffüllen eines Topfes z
B. wäre alles trocken. Nur wen das Wasser über das Waschbecken abläuft, würde es Tropfen.
Dies deutet ja eigentlich darauf hin, dass im undichten Ablauf die Ursache zu suchen ist.
Schon mal die Befestigungsschraube des Siphon oben (Schlitzschraube) auf Festsitz geprüft?
Bei undichten Anschluss des Wasserhahn würde das Wasser ja immer Tropfen  egal ob Abfluss über das Waschbecken oder Abfüllen eines Topfes.
Kannst dich zu diesem Thema schon mal hier einlesen:
https://www.caliboard.de/topic/25325-angeblicher-frostschaden-am-wasserhahn-im-bad-wasserhahn-ausbauen/#comment-344036
Schau nochmal genau, wo es herkommt und vielleicht kannst du auch ein Foto davon machen.
Norman
Hallo Norman,
ja, das ist wahr aber es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt der Cali etwas schief stand und es nicht nach hinten gelaufen ist.
Es ist auf jeden Fall der Wasserhahn. Wenn ich den Topf fülle sehe ich im Schränkchen wie es Tropft.
Der Duschschlauch ist nach der Aktion dann auch Tropfnass.
Die eigentliche Testidee war korrekt allerdings war der Testaufbau von mir nicht ordentlich durchgeführt und führte zu einem falschen Ergebnis.
Das VW Haus meldete mir gestern, dass das nächste Woche ersetzt wird, und das an einem Tag.
Danke für die Hilfe.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    moe123 michalefty speedcow Hman annettbergmann Skamobil GrandCali900 Thorbonator Neffets-k Alex1224 charlie_ lule Camperrosie T4mil Munti Svenja0815 hekoo Rangalf
