Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Ob die Nasszelle raus sollte, hängt m.E. davon ab ob der Holzunterbau schon in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wenn länger (öfter) Wasser drin stand quillt das Holz auf oder schimmelt. Das kannst du dir ansehen, wenn die Casette draußen ist und du mit einer Taschenlampe reinleuchtest.
Das ist natürlich richtig. Aber Grund war genannt, dass die Klappe von innen verschraubt sei. Und das kann (wenn es denn überhaupt stimmt) kein Grund sein
Ich sehe es vom Ansatz her so wie apfelquark.
Ich habe schon einige Verschlimmbesserungen erlebt und hier im Forum mitbekommen.
Das Bad aus-  und wieder einzubauen ist schon ne Riesennummer.
Mir erschließt sich auch der Sinn des Ganzen nicht.
Entweder gibt's eine neue LPI (Holzrahmen innen gleich mit tauschen...?) die ich nicht kenne, oder mein relativ junger Ansprechpartner bei VWN hat (noch) keine Ahnung.
Normal 4 Schrauben raus, Silikonfugen entfernen, Rahmen von Karosserie trennen, reinigen usw. usw.
Ich kriege das komplett auf Garantie gemacht und bin einfach unsicher, nur weil's nichts kostet, dieser Maßnahme zuzustimmen.
Ich weiß, auf der anderen Seite kannst passieren, daß der Freundliche dann die Garantie verweigertn oder einschränkt....
Rockiebal, das Birkensperrholz sieht astrein aus. Ich war im früheren Leben in Sachen Holz ein bisserl "vom Fach". Luftfeuchtebedingt ein klein wenig gelblich an den Schnittkanten, aber optisch trocken, keine Aufquellungen, keine Vergrauungen
Der Rahmen der Serviceklappe ist von außen verschraubt.
Wenn du die Klappe öffnest siehst du sogar die Schrauben 🤷‍♂️.
Und wenn der Rahmen nur gerissen ist und nicht undicht ist muss auch der innere Holzrahmen nicht getauscht werden. Somit muss auch keine Nasszelle zerlegt werden.
Grüße Norman
Der "Freundliche" hat mit der Garantie nix am Hut. Die Garantie gibt der Hersteller.
Der Freundliche macht einen Antrag beim Hersteller, ob der Mangel ein Garantiefall ist und falls ja, ob er diesen dann auch durchführen darf.
Grüße Norman
Dank Dir Norman.
Ich werde den MA bei VWN morgen einfach nochmal direkt fragen und die Antwort dann hier posten.
Das ist immer noch falsch und wird es wohl auch bleiben…
Ist jetzt zwar offtopic.
Also wenn du schon googlst, dann solltest du auch den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie kennen.
Falls nicht darfst du gerne deine Unterlagen mal durchlesen und deinen Händler des Vertrauen fragen.
:offtopic:
Offtopic Ende.
Grüße Norman
Ich weiß, dass die Garantie die gesetzliche Gewährleistung bei Mängeln nicht tangiert…
Und für die Mängel ist in erster Linie der Verkäufer zuständig!!
Wär lustig, wenn man BYD fährt erst Chinesisch lernen zu müssen bei einem Mangel…
Die Nasszelle muss für den Tausch der Serviceklappe (inkl. Rahmen) NICHT ausgebaut werden. Notwendig wird dies höchstens, wenn das Holz hinter dem Rahmen bereits durch eindringende Feuchtigkeit beschädigt wurde.
Wie @apfelquark bereits angemerkt hat, führen unnötige Reparaturen meist NICHT zur Qualitätsverbesserung des Fahrzeugs.
Hallo Ludo,
bei unserem GC aus 2021 wurde vor Kurzem, aufgrund des bereits angesammelten Holzrahmens, ebenfalls die Nasszelle etc ausgebaut.
Normalerweise muss die Nasszelle nicht ausgebaut werden. Es reicht die nach außen stehende Kunststoffwand auszubauen. Ist aber auch ein ganz schöner Akt.
Und eigentlich bräuchte man nur den neuen Rahmen so zerlegen, dass man diesen ohne Zerlegung der Nasszelle einsetzt und fertig.
Ist ja nur ein Holzrahmen, welcher verschraubt und verleimt ist.
Grüße Norman
Wie konntest du das erkennen?
Ich habe es selbst mit einem Endoskop nicht hinbekommen.
Aufgrund des optischen Zustandes der Schnittkanten im Servicekasten ging ich davon aus, daß der Rest dahinter auch trocken ist. Hab eben noch die Holzfeuchte (Gann Hydromette) an der Kante mit 9% gemessen. Das paßt. Aber Du hast recht. Das kann theoretisch hinter der Kiste ganz anders ausschauen.....
Gruß Ludo
  • Von 265 Mitgliedern gesehen
    mardan minifahrer Yellowspider rami sonnyboy F.F.F. husky-0815 hopstobs Mkroenicke silverpaul and.Adam23 Navigar gc600_A D.Fleischer Camperfuchs Brutus_V8 Jerawi AndiSchu Ludo01 jenseits Capricornus1964 hekoo mobil4x4 norrland mpknight Wulle kstyler haaner Mountainbiker Ceder sten208 Thorbonator jekyll Marc2507 Supertobi phantomghost nowistar Pimo sadfghj Mecklenburg Schroe matthias61 Dimpi3 cuwupo Fiepe1 Christian_ ZachDi charlie_ DidiB syno21 Klaus-Didl Manuuu040 gerda1217 Tomtomowitsch Kai184 Schmack imrekallai andreas.stefan Steffmuc larsz speedcow Brakelmann markusmeynen JTT m.c.krohn VWFan Hexemer Sternie CaliUli Tivan56 Eges GC-Freund Fvkrogh RonnyGC slk-A4 Salmix LupoBavarese SpeedyDresden Flh75 Flatlander Vicot Antheo AndreGC680 gueldner69 leon-loewe Back_To_Bus chruesi bustrip Berfuc GCharly DonPellegrino woupi Volo eisenhauer654 Shibafan Bullifeeling n.t5 waxtomwax Kleber callilui +165 Mehr
