Rahmen Serviceklappe gerissen / undicht
Tom50354
Ok Andre, danke für den Hinweis!
Nein, zur Duschwanne hat VW nichts gesagt. Ich werd mal ein Foto vom Schacht machen...
Liebe Grüße, Mario
Oh Mann... jetzt lese ich hier einfach etwas aus Interesse. Dann denke ich: "Schau lieber auch mal, ob unser Rahmen in Ordnung ist..."
Gesagt. Getan. Gerissen.
Ziemlich genau auf 18 Uhr an der Unterseite des Rahmens. Klasse. Gleich die nächste Reklamation.
Der Rahmen reisst leider immer wieder, bzw. ist immer wieder gerissen. VW hatte den mit dem falschen Klebstoff eingebaut. Bei mir ist der vierte Rahmen drin und hält jetzt doch schon knapp ein Jahr ohne Risse. Gemäss meiner Werkstatt wurde diesmal auch ein anderer Klebstoff verwendet. Die Klappe selber steht bei der vierte Übung auch etwas hervor, geht aber nur mit sanftem bis mittleren Druck zu. Bisher alles Dicht. Auch hatte die Werkstatt schon beim ersten Klappentausch den ganzen Schacht innen mit Silikon abgedichtet. Zwar nach dem Motto viel hilft viel, aber zumindest war so die Undichtigkeit der zweiten Klappe kein Problem bezüglich Wassereintrag. Der ist übrigens auch nur bei Regenfahrt aufgetreten und der Eintritt erfolgte von oben und über den Verschluss ins Kassettenfach. Das Wasser hat sich dann unter der Kassette im Fach gesammelt. Die dritte war dann wieder dicht, aber hat schon nach 2 Monaten Risse bekommen.
Egal wie oft ich die Bilder gedreht habe, sie wurden immer rechts oder links liegend dargestellt. Scheint ein Bug der Forumssoftware zu sein. Ihr müsst halt den Bildschirm hochkant drehen. Hier sieht man nicht nur den Wassereintrag sondern auch die Abdichtung.
Hat nichts mit zu engem Ausschnitt oder verkantetem Rahmen zu tun, sondern mit den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten des Materials. Der Rahmen muss mit einem flexiblen Kleber (so wie Norman das gemacht hat) eingeklebt werden, denn das Blech des GC und der Kunststoff des Rahmens müssen bei unterschiedlicher Ausdehnung sich bewegen können. Das konnten sie mit dem Kleber, den VW bis ca. 2023 verwendet hatte, einfach nicht. Wer sich in sehr unterschiedlichen Temperaturumgebungen mit dem GC bewegt, hat diese Risse sehr schnell. In Finnland waren das bei mir bis -30 bis -40 Grad, im Süden dann bis +40 Grad, je nach Sonneneinstrahlung auf das Fahrzeug sogar bis +60 Grad. (Alle Angaben in Celsius).
Bearbeitet von Tiffi79
Bei mir ist der Rahmen bereits 3 Monaten nach Einbau schon wieder gerissen, bei anderen hält er Jahre. Somit sehe ich nicht rein die Verwendung des falschen Klebstoffes als Ursache.
Im meinem ist jedenfalls der Rahmen verspannt eingebaut worden (siehe Video).
Grüße Norman
Hallo, unser 600er ist jetzt über 4 Jahre alt und hat ca. 40000km runter. Der Rahmen ist zum Glück noch ohne Risse. Wir haben immer ein paar Lappen ringsherum gestopft, die waren bis jetzt immer trocken und die müssten ja auch das Wasser aufsaugen. Hoffe ich😀
Gruß Jan
Ich habe als vorbeugende Maßnahme den Bereich auf der Innenseite des Rahmens mit Küchenpapier ausgestopft aus dem eventuell Wasser eindringen könnte. Genauso habe ich auch den Bereich unter der Duscharmatur im Bad präpariert, falls es hier zu der mehrfach beschriebenen Undichtigkeit kommen sollte. Gelegentliche Kontrollen schützen vielleicht vor weitergehenden Schäden.
Siggi
Ich habe den Bereich unter WC, Duschwanne sowie den Bereich unter und um die Serviceklappe mit einer Inspektionskamera betrachtet. Das funktioniert perfekt, geht schnell und zeigt, ob und wo was los ist. Bei mir ist, trotz gerissenen Rahmen, alles trocken und im Neuzustand.
Wäre super, wenn Du den Kamera Hersteller und Typ nennen könntest. Dann kann man mal schauen, ob so ein Gerät auch für jeden zu realisieren ist.
Danke dafür
Siggi
Ich kann nicht erkennen, ob es eine Reparatur der Unterkonstruktion gab, der Schacht ist auf jeden Fall der Alte...
In drei Wochen bekommen wir eine TTT eingebaut, bin gespannt, was der Monteur sagt.
Liebe Grüße, Mario
Also laut VW wird der Rahmen mit Scheibenkleber eingeklebt / unserer ist nach einem Jahr wieder gerissen / kennt jemand den geänderten Kleber ? Teilenummer ? laut Aussage Werkstatt ist es
Primer auf die Klebeflächen auftragen.
● Ablüftzeit des Primers beachten.
– 1K-Scheibenklebstoff -1- mit Handkartuschenpistole -V.A.G 1628- auf Serviceklappe -2- auftragen.
● Verarbeitungshinweise des Klebstoffs beachten
● Kleberaupenform Δ
● Kleberaupenhöhe = 5 mm
● Kleberaupenbreite = 5 mm
● Kleberaupenlänge ca. 1450 mm
– Serviceklappe -2- einsetzen und mit Schrauben fixieren.
– Falls notwendig, austretenden Klebstoff glatt streichen und entfernen.
Jepp, genau so ist es. Kenne auch keine andere/neuere Anweisung.
Somit ist ein erneutes Reißen des Rahmens vorprogrammiert.
Grüße Norman
Bei mir war zwar nicht der Rahmen gerissen, dafür stand er leicht ab. Innen stand etwas Wasser schon beim Kauf. Laut VW vom reinigen. Also trocken gemacht und der nächste Regen kam am nächsten Tag. Wieder Wasser in der schwarzen Dichtung unten gesammelt. Ich habe dann im inneren oben mit dem Finger die schwarze Kunststoffblende abgetastet. Oberhalb von der ist auch Dämmung zu fühlen. Darauf stand Wasser. Dieses sucht sich dann den Weg. Habe dann einmal ringsum mit Butylband abgedichtet. Nun bleibt die Leiste oben trocken.
Interessant wäre ob da schon öfter Wasser reingelaufen ist. bzw. ob das etwas angerichtet hat. Optisch ist nichts zu erkennen. Denn der Wagen stand so ca. 1Jahr.
Wie kann man das den mit der Endoskopie untersuchen. Ich hatte über die Serviceklappe keinen Zugang gefunden. Wäre toll zu wissen wie du vorgegangen bist.
Den Aufwand kannst du dir ersparen. Wenn der Rahmen tatsächlich absteht bzw. du den Rahmen, wie schon mehrfach angesprochen, vom Außenblech abheben kannst, dann ist zu 100% das Wasser in die Seitenwand unterhalb der Serviceklappe eingedrungen und es schön alles vor sich hin gammeln.
Wenn der Rahmen nicht fest sitzt ist dies ein Mangel und lass es instandsetzten.
Grüße Norman
  • Von 265 Mitgliedern gesehen
    mardan minifahrer Yellowspider rami sonnyboy F.F.F. husky-0815 hopstobs Mkroenicke silverpaul and.Adam23 Navigar gc600_A D.Fleischer Camperfuchs Brutus_V8 Jerawi AndiSchu Ludo01 jenseits Capricornus1964 hekoo mobil4x4 norrland mpknight Wulle kstyler haaner Mountainbiker Ceder sten208 Thorbonator jekyll Marc2507 Supertobi phantomghost nowistar Pimo sadfghj Mecklenburg Schroe matthias61 Dimpi3 cuwupo Fiepe1 Christian_ ZachDi charlie_ DidiB syno21 Klaus-Didl Manuuu040 gerda1217 Tomtomowitsch Kai184 Schmack imrekallai andreas.stefan Steffmuc larsz speedcow Brakelmann markusmeynen JTT m.c.krohn VWFan Hexemer Sternie CaliUli Tivan56 Eges GC-Freund Fvkrogh RonnyGC slk-A4 Salmix LupoBavarese SpeedyDresden Flh75 Flatlander Vicot Antheo AndreGC680 gueldner69 leon-loewe Back_To_Bus chruesi bustrip Berfuc GCharly DonPellegrino woupi Volo eisenhauer654 Shibafan Bullifeeling n.t5 waxtomwax Kleber callilui +165 Mehr
