Klappen der Hängeschränke gehen bei geringsten Erschütterungen auf.
Gliderman
Hallo zusammen, habe seit kurzem einen GC 680. Bis auf die Frontklapoen der unteren Hängeschränke ist alles  ok. Leider gehen diese währ3nd der Fahrt auch über normale bundesdeutsche Strass3n immer wieder auf. Kennt ihr das? Kann man das selber beh3ben? Die §charniere haben einige Verstell-/Feststellschrauben.
Springen bei uns auch gerne auf. Laut VWN haben die unteren Klappen eine Verriegelungsfunktion. WEnn die Klappe geschlossen ist, kann man den Plastikriegel noch einige mm reindrücken (scheint dabei auch irgendwie einzurasten). Auf geht die Klappe dann aber nur noch, indem man sie komplett etwas randrückt und dann den Riegel öffnet. Ich bin mir noch nicht sicher ob dies ein Feature oder ein Workaround ist. In jedem Fall ist es lästig. Bei den oberen Schrankklappen lässt sich der Riegel übrigens nicht eindrücken, die springen auch nicht auf, spricht für ein Feature.
Hallo WuRie, ja, das ist eine Verriegelung. Werde es die nächsten Tage beobachten. Vielen Dank für den Hinweis.
Fals Sie dennoch aufspringen einfach vertikal etwas runter Schrauben.
  • Mag ich 8
Ich hatte genau dasselbe Problem. Auch hatte ich  auffällige Klappergeräusche. Daraufhin habe ich im Bereich der Verriegelung schmales Filzklebeband verklebt.
Seitdem bleiben die Klappen zu und es ist Ruhe.
  • Mag ich 3
Cooler Tipp!!! vielen Dank n.t5
Werde ich auch direkt ausprobieren.
Servus zusammen,
wie ich jetzt bei erwin. gelesen habe, gibt es neue Verriegelungen die werden einfach ausgetauscht. Einfach den Verkäufer mal drauf ansprechen.
Danke für's Teilen. Das probiere ich die Tage gleich mal aus. Bei uns klappern die beiden unteren Schränke der linken Seite enorm. Wenn man drunter schaut ist da auch ein Spaltmaß von ca. 0,5cm, sodass jeder Gullideckel zur Qual für die Ohren wird. Händler hatte das vor Übergabe an uns bemerkt und Rücksprache mit VW gehalten. Die konnten/wollten allerdings nicht weiterhelfen (Austausch der Schranktüren haben sie erstmal kategorisch ausgeschlossen).
VWN hat neue Griffe für Oberschränke. Bei mir werden sie gerade getauscht.
Die haben wir auch bekommen - konnte optisch und bzgl. Bedienung noch keinen Unterschied feststellen. VW hat denke ich gleichzeitig auch die Schränke eingestellt, das Klappern wurde insgesamt besser.
Bekam diese Woche einen Anruf von der VW Kundenbetreuung. Man wolle „den Fall nochmal neu aufrollen“, nachdem bisher alles abgeblockt wurde. Ich denke, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg ;-)
Interessant...was mich etwas wundert: Es steht es betrifft MJ2019 - aber dann alle Fahrzeuge, die bis KW 10/2020 produziert worden sind....d.h. ja eigentlich auch einige MJ2020 Fahrzeuge....
Frage in die Runde: hat die neuen Griffe jemand schon mit MJ2020 - Produktion bis KW10/2020 bekommen?
Mischa
MJ 19 = 8.18-7.19
MJ 20 = 8.19-7.20
MJ beginnt nach den Werksferien. Das ist ca 08.Monat.
VG aus der Eifel
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Maschinist Phassa Widewit Frodo.2020 speedcow Markber Toddy Loisl Stumpjumper nowistar michalefty shrimps62 albit-11 async cali08 HerbertHH MichelWa Paul2 leon-loewe VW-Maui paulrasch ebb6835 wooris apfelquark
