kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
2 Wochen, nachdem ich mir basierend auf Guido's Maßen (allerdings 20 cm kürzer wegen Heckauszug) ebenfalls eine solche Sperrholz-Schublade gebastelt habe, kommt nun der Aldi Süd daher und bringt ab Mo., 8.10., eine
. Sieht aus wie aus Filz. 50 x 21 hoch x 15 breit. 4,99€ - weniger als was ich für's Sperrholz gezahlt habe... Und sicher klapperfrei, was bei Eigenbauten erst mit Filzaufklebern da und dort sichergestellt werden muß...
OK - es bleibt der Stolz des "selber gebaut" 😉.
  • 10 Monate später...
Wisst Ihr wo ich die Schienen bestellen kann? Scheinen überall ausverkauft zu sein... (am liebsten in der Schweiz)
Ebenfalls bin ich mit nicht 100% sicher welche Schublade ich bestellen muss. Ich habe einen Ocean T6 MJ2019ist die Teilenummer 7E7068041 korrekt?
Vielen Dank
Guten Tag
Kann mir jemand helfen, in der Schweiz soll die Schublade mit Auszügen gemäss meinem Händler um die 400 Schweizer Franken kosten, ohne Einbau. Hat es wirklich eine so grosse Preissteigerung  gegeben?
Hat mit jemand eine Bezugsquelle für die Schweiz für diese Schublade? Und kann mir jemand sagen ob bei unserem Beach BJ 2018 die Löcher für die Schienen bereits vorhanden sind?
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten.
anbei eine weitere Möglichkeit für die Verwendung der Blende nach Einbau der kleinen Schublade.
Habe sie zurechtgeschnitten und als Blende für zwei Einbausteckdosen (Strom vom Wechselrichter unter dem Beifahrersitz ) in die Verkleidung der Sitzkonsole verbaut.
Gruß Pat
Kennt jemand noch einen Shop (nicht VW), welcher die Auszüge ab Lager liefern kann? Irgendwie sind die überall ausverkauft... Schweiz oder Deutschland spielt mir nicht so eine Rolle.
Ich hatte meine Auszüge bei Amazon gefunden.
Habe gerade geschaut, sie müssten dort noch erhältlich sein.
Gruß Pat
Hallo Pat
Bei Amazon habe ich auch geschaut. Aber weder die korrekte Teilenummer noch der korrekte Artikel wird gefunden. Es gibt nur das Teil mit dem Silent System, sieht aber ganz anders aus als das VW Teil. Vielen Dank trotzdem.
Den Softeinzug kannst Du entfernen.
Die Schiene passt...
Bearbeitet von patseeu
Wir wollen nun auch endlich die kleine Schublade nachrüsten, die vordere Front möglichst belassen,  weil dort eine Brandrup-Tasche dran klebt.
Hat schon jemand dieses
... oder bleibt das Original, schon allein wegen der vorhandenen Bohrungen, unschlagbar?
Danke für eure Rückmeldungen!
Viele Grüße von Heike.
Bearbeitet von callivan
Hallo Allen, vwcampershop.nl verkauft jetzt ein eigene version von die kleine schublade. Vielleicht interessant fur jemand. Viele grusse aus holland, frank
Ja, genau diese Schublade meine ich. Sind dort die Schienen schon dabei?
Hallo, ja glaube das ist complet mit schienen. Diese schublade ist nicht orginal VW. Diese vwcamperdealer ist die einigste officiele VW camper dealer und campt selber damit, und macht in kleine series selber sachen fur den California. Gute service. Am besten ein mail senden oder anrufen. Besten grusse frank
  • 7 Monate später...
ich möchte auch die kleine Schublade nachrüsten, doch ich finde nicht die aktuelle Teilenummer. Kann mir jemand helfen? Ich habe einen T6 California Ocean aus 3/2019.
Danke!!
LG, Christian
Hallo!
Habe mir heute auch die Schublade eingebaut.
Die Hettich -Schienen scheinen jetzt eine andere Bestellnummer zu haben - 0045291 (mit 2 Schnäpper die man natürlich nicht braucht). Habe meine bei Amazon bestellt für 22,-€ das Paar. Für 2 Paar (man braucht 2 linke) 44,-€ inclusive. Versand.
Schublade vom Freundlichen 145,67 € + MwSt (168,97€) 7E7 068 041 A 30 T
Blechschrauben 4,8 x 13 mm für Kreuzschraubendreher. Besser wäre für Torx oder Vielzahn. Arbeitet sich leichter.
In die Schienen muß man noch Löcher für die Befestigung der Schublade bohren. Macht man am besten vor der Montage.
Mit Blechschrauben befestigen  oder metrisches Gewinde reinschneiden..
Danke an alle !
  • Von 117 Mitgliedern gesehen
    pao1o nidgae bububulli christel76 haraldflechtner scubatux HagenVau Ma-Si-Beach DerHerbert Obstsalat oli-99 jschmiedt Spetzi quadro11 Sanne70 schabot Schnupse1970 leoleo eaglemountain talonmies Pumuggel Tinkerbelle Mephisto Marina78 weak hugoo Aurora2023 howie206 Cadde kxtd danielboehm carpe J-73 mocker22 Troppe22 ninuki85 Jump1000 Friedelo T3-4-5 marinepool golf62 Me108 hsba Schnuffi1501 fu32 kattastrof micfisch Greekfan Ottox10 VWschaBULLI marcsFE bischolino Hit_the_road_jacky_ Gratzl Herasmus Mephiston Cali4fisherman max1905 happymac mrsticks TimmL mbmz Hendrik83 Califanontour Pepe1966 mmurk Jupe Touareg Steffen_California gitarrenpelle axels StefanM welcheintag aflpaulino Tacama Sascha84 Miskin Piccolimini jodafiete meisterring anmorsa Waschko klakski Freddy_B Kiwiflavoured si-mone-mone BulliTraum2020 RollerCoasti Sonia HansJoachim Sightwalk NiSi7785 XL_BK birdybirdy baerke Tom90 chris85la SiWi78 sansum Niclas756 +17 Mehr
