Jump to content
wierer-sigi
Küchenblock für Beach und Heckauszug
Recommended Posts
wierer-sigi
so es ist vollbracht und habe mir einen Küchenblock für meinen Beach gezimmert.
Anforderungen waren:
- Darf nur so breit sein das sich die 3er Bank noch zum Bett umgeklappt werden kann
- er jederzeit wieder ausbaubar ist
- Sowohl hinter Fahrer- als auch Beifahrersitz nutzbar ist.
- Viel Stauraum
- Wasser nicht erforderlich, habe bei Bedarf einen 10l Kanister und eine Spülschüssel dabei.
- Gaskocher reicht aus
Und das ist dabei entstanden.
- Habe mich für 18 mm Multiplex Birke Platte entschieden - da hat man noch die Chance die Beschläge und Auszüge vernünftig festzuschrauben. Materialkosten ca. 220 €
Weil ich gerade am basteln war habe ich mir auch noch einen Heckauszug gebaut.
Gruß aus Niederbayern
Sigi
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Share this post
Link to post
st.germain
Hallo Sigi,
super Arbeit!
Hast Du eigentlich für die Winkel beim Hedckauszug am MFB unten die Gummistopper abgemacht, damit die Schrauben noch reichen?
Jörg
Share this post
Link to post
wierer-sigi
Hallo Jörg,
ja, die habe ich bündig abgeschnitten, tut der Festigkeit keinen Abbruch, aber die Schraube geht trotzdem schwer in die 90° Stellung.
Gruß Sigi
Share this post
Link to post
st.germain
Hallo Sigi,
danke für die Info!
Hat der Aluwinkel unter dem MFB noch eine zusätzliche Befestigung oder reicht die eine SChraube?
Was für SChrauben hast Du zu Befestigung der Auszugsschienen mit dem Winkel benutzt.
Wäre super wenn Du mir helfen könntest, bin heute nämlich im Baumarkt unterwegs
Jörg
Share this post
Link to post
wierer-sigi
Hat der Aluwinkel unter dem MFB noch eine zusätzliche Befestigung oder reicht die eine Schraube?
-> Nein, hat nur die Befestigung des MFB.
-> M8, musste aber die Löcher vom Auszug aufbohren, wahrscheinlich hätte ein M6 auch ausgereicht. Hatte aber nur 30mm Länge, habe diese dann mit der Flex bündig nach der Mutter zugeschnitten
Share this post
Link to post
st.germain
Hallo Sigi,
danke vielmals! Sobald ich meinen fertig habe werde ich auch ein paar Fotos hier hochladen
Jörg
Share this post
Link to post
holzwurm70
Hallo Sigi,
nachdem wir unsere zweite Tour mit dem Cali hinter uns haben, ist der Entschluss gefasst: Wir benötigen einen Heckauszug!
Da mir deine Lösung sehr gut gefällt, wollte ich fragen, welche Abmessungen der Aluwinkel unter dem MFB hat, liege ich geschätzt mit 50x50x3 richtig? Danke schon mal für deine Antwort.
Ecki
Share this post
Link to post
wierer-sigi
Hallo Ecki,
hatte folgendes Material:
- Winkel unter MFB: 50x50x2 mm - ca. 75 cm
könnte sein das bei einer 3mm Ausführung die Verrieglung des MFB nicht mehr überschnappt, mit 2mm klappt es bei mir noch
- Winkel für Auszug: 40x40x2 - ca. 2x 75 cm + 2x 105 cm
- Schwerlastauszug 727 mm belastbar mit 130kg
alles aus der Bucht.
- Siebdruckplatte / Betoplanplatte ( 72 x 103,7 cm - bei mir )
vom Holzfachmarkt
Gruß Sigi
Share this post
Link to post
danhh
Super Sache!
Danke fürs teilen!
Share this post
Link to post
Hanikl
Schaut toll aus!
Auch von mir ein Danke.
Share this post
Link to post
coolmade
Danke für die genauen Angaben. Ich werde mal sehen sobald unser Bus da ist, ob ich dies nachbauen werde. Dank der genauen Teileliste dürfte das kein größeres Problem sein.
Wie hast du das Thema Verriegelung gelöst?
Wer hat Tipps für gleich lange Auszüge mit Verriegelung?
coolmade
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Facts and figures
    15 members have viewed this topic:
    JaBoHRO  Derwodaso  JCEH  Rausmitdir  DrBensch  Aufschlagbrand  hoehenhase  Hipp  Ansgi-Mobil  hopuschmidt  dr_cox  lthalis  Limo  blaues reh  izzy
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
