Welches Sonnensegel könnt ihr empfehlen?
danhh
Hy Bernhard,
die Frage nach dem Sonnensegel höre ich in letzter Zeit häufiger. Vielleicht sollte ich das Projekt doch noch einmal angehen und einen Hersteller suchen...
Das Segel ist ein Prototyp, den ich vor einigen Jahren mit einem deutschen Outdoor-Hersteller entwickelt hatte. Leider ist es dann aber doch nicht in Serie gegangen.
Deine Fragen zum Bild habe ich mal hier (Fotografie - Seite 4) beantwortet. Passt hier nicht so hin.
Viele Grüsse, Martin
Ich habe mir ein Sonnensegel fertigen lassen.
Stoff war ein Markiesenstoff der auf meine Maße inclusive der Ösen gefertigt wurde.
Tobi
Hallo Tobi,
wenn ich's recht verstehe, schiebst du fünf Metallschienen mit daraufgeschaubten Gewindestäben in die Kedersschienen, hängst dann daran das Sonnensegel mit den Ösen ein und spannst es ab.
Wo liegt der Vorteil im Vergleich zur üblichen Befestigung mit einem Keder?
Ist denn damit das Problem, dass sich Wassersäcke bilden können, beseitigt?
Bernhard
ich schiebe die Befestigungen in die C-Schiene am Dach.
Eine Kederschiene hat der Multivan nicht.
Ich stelle die Mittlere Stange höher. Die anderen beiden niedriger wie beim Hausdach.
So habe ich eigentlich kein Wasserproblem
Ein Sonnensegel wie im Beitrag 24 liegt noch daheim
Hier fahlen die Steher. Die 2 Kohlefaserstäbe fangen an zu brechen.
wer sich spielen möchte kann dieses Segel haben
tobi
Du hast da zusätzlich zu den zwei Eckstangen die im LU dabei sind in der Mitte noch eine zusätzliche Abspannung gemacht. Was hat das für einen Grund? Ist es mit zwei Abspannungen zu instabil?
Wir haben aus dem Calishop das Calisolar, hat zwei unterschiedlich dicke Kedereinschübe und passt somit auf der Fahrerseite in die VW-Gummi-Dreiecksschiene, außerdem in die Markise zur Verlängerung als Sonnendach und hat mit dem silbrigen "Airtex"- Material hervorragende Schutzeigenschaften und ist Regendicht.
Gruß C.
Gesendet von meinem T11 mit Tapatalk
Hallo Fritz (und andere User dieses Sonnensegels)
Bei den Produktinformationen zu diesem Sonnensegel steht, dass es mit 7mm Keder geliefert wird. Vom Kederleisten-Thread ausgelöst stellt sich mir die Frage, ob das im Einsatz paraktisch ist, auch bei Wind ausreichend hält oder ob Ihr etwas daran verändert, zB einen Doppelkeder hinzugefügt habt?
Herzliche Grüße
Roland
Wir haben dann mal das Palm Beach 2 gekauft und sind recht zufrieden. Es hat 2 Keder bereits dran, wir haben nur den dickeren eingezogen und das hat selbst bei den heutigen heftigen Windböen wunderbar gehalten.
Beste Grüße
Roland
Hallo danhh,
ich kann das TopSail von Brandrup empfehlen, passt beim T5 Cali auch in die Serienaluschiene:
Vorteil: Du kannst es auch in einen "Regenmodus" versetzen, sodas es nicht abgebaut werden muss.
Komfortabler ist nur noch ein BusVorzelt von z.B. DWT, welches auch ohne Bus stehen kann.
Viele Grüße aus München !
Christoph
die zusätzliche Abspannung in der Mitte mache ich nur dran, wenn wir unterwegs sind. Sicherheitshalber, falls es stürmisch werden sollte (z.B. Gewitter).
Fritz
ich habe einfach immer einen zusätzlichen Keder eingezogen, dann hält das einwandfrei, auch bei starkem Wind. Der Originalkeder allein würde nicht ausreichend fest halten.
Fritz
Die meisten hier gezeigten Sonnensegel sind m.E. auch nur als solche zu gebrauchen. Sollte es mal richtig winden oder regnen, machen sie schneller als man denkt die Grätsche. Ein solides Sonnensegel sollte m.E. nach verstellbare Tarpstangen haben, um die Mitte deutlich höher als die Seitenstützen stellen zu können. Einen Mittelfirst zu integrieren, ist auch gut, um die Gefahr eines Wassersacks zu reduzieren. Stabil wird es aber nur durch Stangen (zerlegbare Zeltstangen), die die Seiten und die Front stabilisieren. Soll das Ganze dann auch noch dauerhaft regendicht sein, kommen Markisenstoff, Airtex oder andere leichte Textilien ebenfalls nicht in Betracht. Dann braucht man schon beschichteten Planen-Werkstoff. Das macht die Sache recht schwer und sperrig.- Und gibt es s nicht zu kaufen. Also muss man selber ran. Irgendwo in den Tiefen des Forums haben Lonsito und ich mal unsere eigenen Kreationen vorgestellt. Da sind dann auch Details hinterlegt.
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    Sidenote Grete56 travelwithmeike rik84 Rentier2021 swoosh999 Drusn CarDan Excalibur Annik600 traum T2T6Bulli MJ24 roger80 Sanne70 sully77 Lienad hceab califrogg Muefab Beniz Schnuffi1501 henryover27 powermaster somtek pjotrowicz Ostsee1980 Aurora2023
