Abgas aus den Lüftungsschlitzen
kleddiator
Hatte von euch schon mal jemand das Problem, dass es aus den Lüftungsschlitzen nach Abgasen riecht? Im Stand bemerkt man es schlimmer als während der Fahrt.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Antworten 12
  • kleddiator
  • Cbleek
  • JoJoM
  • lonsito
das klingt nach undichtem Krümmer bzw. dessen Dichtung.
D.h. Werkstatt aufsuchen!? Hoffentlich wird das nicht so teuer 😔 danke für die Rückmeldung!
Passiert bei mir immer im Winter, am Anfang wenn der Zuheizer anfängt zu laufen....
Ja, aber ist das normal? Was kann man dagegen tun?
Hey
Da gibt's nur eins: Abgasrohr unter dem Wagen mit einem Abgasschlauch nach hinten verlängern. VW spart da mal wieder am falschen Ort - leider!
Gruss, Fredi
Ich sag jetzt mal nix dazu.
Oder doch:
Im Stand stinkt es doch eh aus allen Richtungen.
Besonders alte ungereinigte Tuningdiesel.
Es kommt nur auf Windrichtung und -stärke an.
Wenn es nicht der Krümmer ist (!) wird man es
wohl ertragen (müssen).
Und ich sage:
Es ist der Abgaskrümmer!
Und ja: das ist teuer, aber leider T5 spezifisch...
Ok - also doch wieder Werkstatt. Danke
Die feinen Haarrisse am Krümmer sind an dünnen Rußspuren erkennbar, die sich an der Krümmung des "Geweihs" entlangziehen...
Abgasgeruch beim Starten - Seite 2
ich hatte auch das Problem.
Bei mir wars die Dichtung zwischen Abgasturbo und Krümmer.
Teilekosten ca. 150.-€
Arbeitszeit ca. 3-4 Stunden
Der freundliche wollte 500,-€ dafür!
LG Alex
Meiner ist gerade bei der Reparatur, bin mal gespannt, ob es der ganze Krümmer oder nur eine Dichtung ist. ToiToi
hatte auch diesen Abgasgeruch im Auto, hauptsächlich bei stehendem Fahrzeug.
Habe bei kaltem aber laufendem Motor das gesamte Abgassystem vom Krümmer bis zu mnächsten
Bauteil Turbolader abgetastet und dabei die Undichtigkeit entdeckt.
Es hat ziwschen Krümmerabgang und dem Torbolader an der Übergangsdichtung abgeblasen, die Dichtung war verbrannt.
Die Dichtung wurde erneuert, das bedeudet aber auch Aus- und Einbau des Turboladers.
Materiel für Dichtungen sind "Pfennigartikel", der Arbeitslohn machts dann teuer.
Die große Gefahr bei dieser Reparatur ist, daß die Schrauben zwischen Turbo und Krümmerabgang festsitzen und dann abreißen.
Dann wirds teuer. Ich habe die Schrauben wochenlang immer wieder mit Rostlöser eingesprüht.
Das hat sich gelohnt, sie ließen sich dann alle drei lösen.
cali-blue
    busfreak
