Standheizung Abschaltwert
Cali2005
  • Antworten 55
  • exCEer
  • dedetto
  • Tom50354
  • calimerlin
wenn Dein Cape2Cape keine AGM Batterie hat, ist der Werksseitig eingestellte Wert von ca. 234 (?) ok!
Wenn er eine AGM Batterie hat, ist 153 richtig.
STG 0B Anpassung Kanal 07
Wo genau ist eigentlich der Abschaltwert gespeichert?
Im Heizgerät oder in irgendeinem Steuergerät?
Meine Heizgerät wurde wegen eines Defektes auf
Garantie komplett erneuert.
Bleibt dabei der heruntergesetzte Wert erhalten oder habe
ich jetzt möglicherweise wieder den Originalwert von VW? ?(
verunsicherte Grüsse,
Das Steuergerät sitzt im Heizgerät. Wenn der Freundliche das Steuergerät getauscht hat und die alten Werte nicht zurückgeschrieben hat, ist der Wert verloren!
Danke Tom, dann muss ich das bei Gelegenheit mal prüfen lassen.
Gruss,
Kanns gar nicht glauben, dass Du kein
hast.
Ich habe auch ein probleem mit die Heizung.
Mit 230 volt ansluss and motor drehen kein problem. Ohne einmal start die Heizung und dann fehlr er.
California comfortline april 2006. Die Battrie 2 und 3 ist eine AGM, im fabriek eingebouwd.
Sollte ich auch auf 153 einstellen????
Sorry fur meine Deutsch
grusse rien
Hallo rien,
Deutsch ist nicht der Bauchnabel der Welt, von daher mach dir mal keine Gedanken. ;)
Zu deinem Problem:
- Du solltest unbedingt die 153 als Abschaltwert einstellen lassen.
- Du solltest überprüfen, ob die Sicherung auf dem Pluspol deiner 3.Batterie hinten im Schrank ok ist und wenn nicht natürlich ersetzen. Am besten gegen eine 75A Sicherung.
- Du solltest bitte ebenfalls (falls noch nicht geschehen) die bekannte Masseproblematik mit dem Messshunt unter der Kühlbox angehen und ein solides Massekabel dort verlegen. Das Material dazu bekommst du, wie auch die 75A Sicherung, hier im Boardshop.
Infos dazu findest du hier: https://www.caliboard.de/thread.php?threadid=149.
Wenn die Massnahmen von dir durchgeführt wurden, wird deine Heizung zu 99,9% wieder top laufen! :]
Hallo Rüdiger,
Viele dank fur Deine schnelle antwort.
Ich habe die threaddia=149 gelesen und verstanden.
Ich weiss jetz was ich tun sollte.
Im werkstatt auf 153 einstellen lassen,
die sicherung habe ich geprüft, ist gut.
Eine massa kabel einbauben soll ich auch tun.
Ich habe gedacht eine Schalter zu machen schwitsen min pool accu und carrosorie und dieser gebrauchen wenn ich kein 220 volt haben und die Heitzing gebrauchen will. Dass allein wen ander lösungen nicht gut arbeiten.
Grüsse Rien.
Hallo Rien,
Eine Verbindung zwischen Minuspol der Batterrie und einem
Massepunkt ist nur zum Testen (mit einem Überbrückungskabel) gedacht.
Wenn es damit funktioniert, liegt es an der Masseverbindung am Shunt.
Auf jeden Fall das Massekabel (Caliground) einbauen.
Dann sollte alles funktionieren.
Grüsse,
Guten Abend,
ich klinke mich mal in diesem Beitrag ein.
Nun habe ich mich mal durch diese ganzen Beiträge über nicht und ausgehende Standheizungen und mal unsere ( bisher nur einmal kurz angetestet für ca. 5 Min.) heute bei Aussentemperatur von 10 C° getestet.
Sie lief bei flackernen Lichtern an, heizte dann auch bei Stufe 7, ca. 10 min und schaltete dann ab. Das Gebläse pustete dann noch einige Minuten und die Heizung ließ sich danach auch nicht wieder anschalten.
Dann habe ich die Standheizung für einige Minuten später durch Programmieren zu starten. Lief aber auch nicht.
Unser Cali stand nun fast eine Woche, und in CU wurde dann der Wert von 11,8 V gezeigt.
Nun habe ich doch paar Fragen:
Ist es so, dass die Standheizung IMMER Werte über 13 V haben muss, um zu laufen. Das heißt , ist unsere Batterie durch die Standzeit einfach zu schwach, obwohl doch noch 90% angezeigt werden?
Oder liegt es am besagten Shuntproblem, welches wir nun angehen wollen?
Der Abschaltwert der Standheizung soll bei 153 eingestellt sein, bzw. werden.
Dann noch: Wenn wir die 50 A-Sicherung gegen die 75A austauschen, muss dann auch noch eine andere Sicherung ebenfalls höher abgesichert werden? Oder läuft es damit?
Ich versuche gerade selbst zu verstehen, was ich dem :D morgen alles für Informationen geben kann, damit er versteht, was der Cali braucht, um auch zu funktionieren ( und vor allem würde ich es auch irgendwie verstehen *zwinker*).
Sorry, ich komme mir gerade vor, wie ein blindes Huhn, was ein Korn finden soll :rolleyes: und schon mal
Danke !
Isabella
Hallo.
Bitte sag deinem :D er möge den Caliground einbauen und den
Heizungswert auf 153 setzten. Zum einen bekommt die Heizung
dann ausreichend Strom und den Batteren wird erlaubt länger
zu liefern. So funtionieren die Heizungen im Cali T5.1 recht gut.
Die Sicherung ist nur noch ein Zusatz da die 50 A leider etwas knapp
bemessen ist und wenn die durchgeht merkt man es nicht sofort.
Eine Batterie liefert ja weiterhin Strom.
#Morgenwind
Meine Heizung läuft auf Stufe 1 und das IMMER! Bei den aktuellen Temperaturen und bei -17° ebenfalls. Die läuft dann eine Zeit und dann geht sie auch aus und nach einer Zeit geht sie wieder an. Das Timming stimmt! Wird es ungemütlich im Bus, springt sie wieder an. Also, ich schätze mal: Die Ladung der Batterien läßt die HZ mind. 2 Tage und Nächte laufen. Eher mehr.
Ich würde erst einmal in die Praxis gehen, denn "Never touch a running system". Echt, bei mir ist alles gut.
Wenzi
Habe auch probleme mit der Heizung,Masseverbindung wurde gerade
getestet, ist laut VW i.o.( Umbau auf C.Ground ist trotzdem geplant )
Die konnten aber nich den Abschaltwert ändern ( 153 )
Wer macht sollche Änderungen/ Einstellungen im Raum Stade.........
Mfg
Uwe
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Stengeline65 ingorammer macinstyle ktmchris Gunnar198 Stoffel Loosi
