Was ist kaputt, wenn ...
... ich beim Durchtreten des Gaspedals fiese Zischgeräusche im Motorraum aus Richtung Beifahrerseite kommend produzieren kann? Durchtreten des Gaspedals eher aus dem untertourigem Bereich heraus. Außerdem stinkt der Wagen im Innenraum mMn nach Abgasen.
Vor zwei Tagen hatte ich eine Motorstörung, in deren Folge der Differenzdrucksensor ausgetauscht wurde.
  • Antworten 5
  • Tom50354
  • wenzi
  • Sebastian
hmm... Krümmer gerissen?
Klingt zumindest stark danach (oder einem Bauteil in diesem Bereich) und sollte sich doch relativ einfach prüfen lassen.
Ich komme ja direkt aus der Werkstatt. Von Krümmer haben die nichts gesagt, ausgelesen wurde Druckdingssensor. Und auch ersetzt. Kriege ich eigentlich die Materialkosten erstattet, wenn der Fehler erst nach dem dritten ausgetauschten Teil behoben ist oder muss ich so eine Try and error-Reparatur hinnehmen? :rolleyes:
Wenn Du den alten Druckdingssensor noch hast und du nachweisen kannst, dass der nicht defekt ist / war...
Das wird leider schwierig! Zudem sind die Dinger auch oft hinüber!
Ein defekter Differenzdruckgeber würde allerdings zu keinem Abgasgeruch führen, anderseits kann ein unplausibler Wert des Gebers wohl in der Tat auch durch eine Undichtigkeit im System zu Stande kommen... Zumindest von dem was du schreibst decken sich Symptome und Lösung nicht so wirklich...
