Abwasser fließt nicht mehr ab
elch56
Hallo bei mir läuft das Abwasser nicht mehr ab
Abflußschlauch ist frei Hebel von Kugelhahn steht auf auf
es kommen aber nur ein paar Tropfen raus.
Da der Tank gut halb voll ist kann ich den Kugelhahn ja nicht ausbauen.
Die Kunststoffteile machen mir auch Kopfschmerzen gibt es da eine andere Lösung?
Wie bekomme ich den Abwassertank jetzt geleert um den Kugelhahn auszubauen
bin in Urlaub hoffendlich gibst eine schnelle Lösung.
Wohin geht eigendlich der Schlauch der nach oben geht?
Danke
Jürgen
von unten mal vorsichtig in das Abwasserrohr blasen!
Da hängen irgendwelche Essensreste an einer Verengung! ... lecker ...
Hi Tom
habe mit einem draht von unten reingeschoben, den Draht sieht man hinter dem Kugelhahn geht in den Schlauch der nach oben geht weiß aber nicht wo der hin geht.
Hast Du eine lösung wie ich den Tank leer bekomme um den Kugelhahn auszubauen?
Jürgen
Der Schlauch, der nach oben geht, ist die Entlüftung! In dem anderem wird es verstopft sein!
oben die Entlüftung zuhalten / zukleben / abdichten und von unten mit Druckluft rein.
Aber bloß alles abdecken - gibt sonst ne riesen Sauerei! Deckel der Spüle zulassen!
Hi Tom
Fahre am Sonntag wieder nach Hause
Habe vor unter dem Schraubdeckel eine Folie zu Kleben und
dann nach draußen zu führen ,dann Deckel öffnen bis kein Wasser mehr kommt.
Dann mit einem Wasserstaubsauger leer machen und dann das Ventil außbauen.
Gibt es eigenlich einen neuen Abwasserkugelhahn ohne Plasik anschlüssen
die sind mir auch nicht ganz geheuer, wenn die mal brechen hat man die ganze Suppe im Cali.
Dein Vorschlag könnte ich auch versuchen komme aber nicht an den Endlüftungschlauch dran um ihn zu schließen.
Was meinst Du mit alles abdecken, wenn ich an den Endlüftungsschlauch dran käme und zu mache und in der Spüle
den Ablauf zumache könnte doch nichts mehr passieren. Noch ein Problem wo bekomme ich Druckluft her?
Da bei mir normal nur sauberes Wasser ( vom Eier kochen oder Rest Wasser vom Kaffee kochen in den Tank lasse weiß ich nicht was davorliegen soll. Kann es auch sein das der Kugelhahn defekt ist ?
Hab im Shop den Spüleinstatz gesehen könnte ich mir einen bei Dir abholen?
Danke
Jürgen
Bearbeitet von elch56
So Abfluss wieder frei. Habe wie gesagt Folie unter den Schraubdeckel geklebt
und die Folie nach außen gelegt . Deckel vorsichtig abgeschraubt und Wasser auf die Folie
nach draußen fließen lassen, war Gott sei Dank nicht viel.
Den Rest habe ich miteinem dünnen Schlauch abgesaugt .Dann habe ich unter dem Cali
am Ablaufschlauch den Naßsauger angeschlossen 2 min saugen lassen.
Tank bis zum Schraubdeckel gefüllt, Naßsauger wieder angemacht Schraubdeckel leicht angeschraubt
Vorsicht gib gut Unterdruck im Tank und zieht sich daher zusammen dann den Dechel nur noch leicht vor das Loch gehalten und
wenn der Sog zu stak war direkt wieder entfernt und siehe da nach mehreren Versuchen kein Unterdruck mehr.
Naßsauger entfernt und siehe da Wasser lief wieder ab . Tank noch 2 x gefüllt und ablaufen lassen Wassser läuft
super und viel schneller ab als vorher.
Hoffe das ich jetzt Ruhe habe.
Danke nochmals für die Tipps
Jürgen
Hallo Jürgen!
Wie hast Du den Unterdruck erzeugt? Wenn ich Toms Zeichnung anschaue, dann müsste
ja der Staubsauger einfach über den Überlauf und die Leitung vom Waschbecken Luft kriegen.
Oder war im Waschbecken der Stöpsel drin?
Tobias
Tobias
habe den Stöpsel vom Becken zu gemacht
dann unterm Cali ins Ablaufrohr Wassersauger angeschlossen
eingeschaltet. Dann die Revisonsöffnung im Schrank vorsichtig mit Schraubverschluß geschlossen
Achtung nur leicht vorhalten Tank zieht sich sofort zusammen dann Deckel sofort wieder weg nehmen sonst brauchst
Du einen neuen Tank da der Unterdruck den Tank komplett zusammenzieht habe ich mal bei einem großen Tank gesehen
Unterdruck ist nicht zu unterschätzen.
Hoffe es hilft Dir
Jürgen
Guten Morgen zusammen,
Jürgen's Tipp ist genial!
Auch bei mir war bis gestern der Ablauf verstopft. Im Herbst lief's beim Ablassen noch normal und jetzt beim Durchspülen gab's Probleme:evil:
Ich habe den Abwassertank bis zum Überlauf voll gemacht, um erahnen zu können, was verstopft ist. Nachdem es munter raus geplätschert ist war klar, dass es im System Überlauf -> T-Stück -> Ablauf keine Verstopfung gab. Es musste also irgendwo auf der Strecke Tank -> Kugelhahn -> T-Stück liegen.
Ich habe den Abwassertank voll gelassen: Wasser lässt sich nicht komprimieren, somit ist die Gefahr relativ gering, dass er sich durch den Unterdruck zusammen zieht. Stöpsel rein und von unten mit dem Nasssauger vorsichtig "gezuzelt". Es reicht, die Sache mit der Hand leicht abzudichten. Man merkt sehr schnell, wenn der Sauger zu viel Kraft aufwendet, bzw. das Wasser raus strömt. Nach 2-3 Mal saugen, war die Sache gegessen (*sehr lecker*).
Aber Vorsicht: Auch wenn der Tank voll ist und er sich durch den Unterdruck dann kaum zusammen zieht - es gibt immer noch die Überlauf-/Spülenschläuche, in denen kein Wasser steht. Muss ja nicht sein, dass sie Schaden nehmen.
Viele Grüße,
  • 5 Monate später...
Ich wollte kein Umweltferkel sein und habe meine Tasse mit Kaffeegrund immer brav in der Spüle ausgespült. Ich dachte durch die Bewegung beim Fahren wird sich da nichts unten festsetzen. Ich dachte ... :(
Die Verstopfung mechanisch zu beseitigen ist ja so gut wie unmöglich. Mit einem Draht kommt man am T-Stück hinter dem Ablasshahn nicht um die Ecke. Auseinanderbauen ist auch fast unmöglich und bei halb vollem Tank zu riskant. Ich möchte mir nicht das ganze in den Unterboden laufen lassen. Mit Über- oder Unterdruck ist auch nicht viel zu erreichen, da dieser über die freie Entlüftung kann. Ich habe den Schlauch vom T-Stück zur Entlüftung dann mit einer Zange abgeklemmt und erfolgreich von unten mit dem Gartenschlauch gespült.
Damit ich das Problem in Zukunft nicht wieder habe, habe ich mir jetzt einen Absperrhahn in die Leitung zur Entlüftung eingebaut. Den kann ich jetzt schließen und den Ablaufweg freidrücken oder -saugen.
  • 4 Jahre später...
kann mir einer Sagen, vielleicht auch mit Bildr wo der Abwasserschlauch nach draußen geht?
Bei meinen Beach suche ich einen Weg nach draußen.
Hallöchen, ist mir absolut schleierhaft, wieso diese Technik mit dem Nassauger funktionieren kann, während der Überlauf am T-Stück einen By-Pass zum Tank darstellt. Nur wenn der By-Pass gesperrt wird, sollte ein Druck (Unterdruck) aufgebaut werden können. Deshalb ist die Idee von Andree richtig.
Aber wenns denn funktioniert,...
dann ist ja alles bestens.
Hats noch niemand mit "Rohfrei" oder Salzsäure versucht?
Rohrfrei (Drano Gel) funktioniert. :peace: Letzte Woche aus Verzweiflung ausprobiert. Viereinhalb Jahre intensive Calinutzung (100 Tage+ pro Jahr) hatten den Ablauf komplett dicht gemacht. Das Gel (Dosis 500 ml) funktioniert auch bei vollem Tank- über Nacht hat es den richtigen Weg gefunden. Tank und Leitungen haben es ohne Schäden überstanden. Nur Mut! B|
Jetzt läuft es wieder wie verrückt. :yikes: In Zukunft werde ich den Tank allerdings nach jeder Tour mit heißem Wasser durchspülen, damit ich die böse Chemie hoffentlich nie mehr brauche. :)
gut zu wissen. Danke für den Feldversuch.
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    heiki66 Toby-e36 californier Typer kevin_24 peter.clausen Gugutownpro DocCraven StefanM duktel BlueMarlin. AndyCH ruedigerZ ktmchris Multi22 Friesenfrauke Andre65 Calumbus steff2000 Fischersfritz GerSchi Hanseateva ThorstenLu nofraghein Franz56 california_1991 crossbiker Segelsonne exCEer Semmel200 Wuestinger MartinaBa Sandraeb tonitest borz300 Thosch Hubel50 lepse DonPellegrino msk AP2020 pjotrowicz Sofasurfer Endamt nick0297jan llds25 Schiffschaukelbremser FreeDriver p.eter talonmies Emmental Hans_87 Bulli53 chris2008 calimerlin Cadde Bauer-Alt Alti73 AlexClimber Dicki syno21 Mafalda taiwan-van-life tosch780 mb0610
