Camperbatterien oder Camper Unit defekt
Lindawurm
Hallo bräuchte eure Hilfe.
bin gerade auf Schwedentour mit meinem Cali T5.2 und habe folgendes Problem dass nur Auftritt bei Nutzung des Kühlschranks über die Batterien. Trotz Anzeige von ca. 11 ,5 Volt schaltet der kühlschrank immer wieder ab. Außentemperatur ca. 35 Grad letzte Woche in Deutschland. Camper Unit blinkt auf einmal da Zeit verloren ging. Muss Zeit einstellen, dann lässt sich Kühlschrank wieder einschalten. Habe CU resettet brachte keinen Erfolg. Auf einmal ging die Prozentangabe von 100 bis auf Null zurück im Abstand von ca. 15 Sekunden bis das Batteriesymbol blinkte trotz Angabe von ca. 11 Volt. Camper Unit aus und eingeschaltet dann war Prozentangabe wieder bei 90 und am nächsten Tag bei 70 Prozent bei eingeschalteten kühlschrank. Der Cali ist knapp 4 Jahre alt und war über den Winter stillgelegt in der Garage. Alle Monat wurden batterien geladen. Noch ein anderes Problem. Ich habe das Dach mit laufenden Motor geöffnet und geschlossen. Obwohl das Dach geschlossen war kam Meldung dass Dach geöffnet ist. In der CU war Symbol auch auf geschlossen. Musste Dach schließen dann konnte ich Dach erst öffnen. Gestern verlief das öffnen nur über Batterie problemlos. Habe ich ein Shuntproblem? Laut Tom und meiner Fahrgestell Nummer ist ab dieser Seriennummer das Shuntproblem behoben. Habe auch kein flackern in der CU.
Gruss Otto
  • Antworten 10
  • skenki
  • Melco
  • Lindawurm
  • Andre65
Hallo Otto,
hast du für dieses Problem eine Lösung gefunden? Habe nämlich das gleiche :(
Danke + Gruß
Jochen
Bei 11,5V war deine Batterie leer. Bei 11,0V ist sie bereits tiefentladen, was zu dauerhafter Schädigung führt. Die CU hat versucht deine Batterie zu schützen.
Andre
Hallo Jochen,
Bei mir war es ein Masseproblem, dass recht häufig (laut Werkstatt) beim T5.2 vorkommt. Die Masseverbindung hinter dem Kühlschrank hatte sich gelockert. Deshalb sank sporadisch nach Abschalten des Motors die Batteriespannung. Kann man leicht testen wenn man Minuspol der hinteren Batterie mit Masse verbindet. Bei Belastung sank Batteriespannung auf ca. 11 Volt. Nach Verbinden mit Masse stieg Spannung sofort auf ca. 12,5 Volt. Abhilfe: Kühlschrank raus, Masseverbindung festigen und mit z.B. Lack sichern.
Gruss Otto
alles klar... ich dachte das masseproblem war beim t5.2 behoben, aber dabei hat es sich wohl um ein anderes problem gehandelt.
vielen dank ;)
jochen
Es kommt leider oft vor, dass sich die Verschraubung des Stunts auch beim T5.2 löst!
Um den Urlaub nicht beenden zu müssen solltet ihr die Batterie provisorisch an Masse legen!
Wenn ihr Garantie habt, dann ab zum Freundlichen.
Wenn nicht: Kühlschrank raus
Tipp: besorgt Euch zwei davon:
und klebt die Schrankwand mit Panzertape gut ab!
danke für den tipp...
hier werden sie geholfen! ;)
Hallo zusammen
Scheint, dass ich auch ein Massenproblem beim Cali habe. Weiss jemand, wo die Kühlbox angeschraubt ist? Würde das gerne selber erledigen. Nehme an, dass es keine TPI gibt.
Danke und Gruss
Michi
hi michi,
ich hab den ausbau zwar noch nicht gemacht, werde mich aber an diese anleitung halten.
Caliboard - Kühlschrankdemontage
grüße
Vielen Dank skenki für die Info.
Schönes Wochenende und Gruss
Michi
  • 6 Monate später...
Guten Abend liebe Gemeinde
Hatte die letzten 3 Tage meinen Cali zwecks Garantiearbeiten in der Werkstatt.
Der Massepunkt wurde ab Werk mit Farbe lackiert. Dadurch entstand ab und zu das Problem, dass die CU zu wenig Spannung registrierte und die Kühltruhe abschaltete.
Danke für eure Hilfe und Gruss
Michi
