Offroadreifen California 4motion 17 Zoll
ich habe mir einen California 4Motion gekauft. Nun hätte ich auch gerne Reifen wie sie auf dem Panamericana oder dem Rockton sind. Am liebsten die BF Goodrich mit weißer Schrift auf der Seite. Nun habe ich den 180 PS Motor. Laut VW ist dort eine größere Bremsanlage drauf und es müssen minimum 17 Zoll Felgen auf den Wagen da kleinere nicht passen. Laut VW gibt es die Reifen auch nur in 16 Zoll. Kennt jemand einen ähnlichen Reifen der auf die 17 Zoll Felge passt?
  • Antworten 17
  • loopi
  • rasch
  • Tom50354
  • Lefty75
Die von Dir erwähnten Sondermodelle haben aber auch alle ein höhergelegtes Fahrwerk.
Dies kannst Du bei Seikel leicht nachrüsten lassen, wenn Du dich denn von ca. 2.000 Euro trennen kannst!
Der Fahrkomfort ist dann auch erheblich gestiegen.
Als 17 Zoll Reifen wird dann 235/65/17 genommen.
Bei 18 Zoll 255/55/18
mit 18 Zoll
Wenn der Unterscheid zu groß wird, gibt es Schwierigkeiten mit dem TÜV. Bei 180 PS sind Leistungsprobleme wohl ausgeschlossen.
Ralf
Und so sieht es mit Seikel und 235/65/17 aus.
Vielen dank schon mal. Aber keiner dieser Reifen sieht so aus wie die auf dem Panamericana oder dem Rocktone. Habe auch gerade unter dem Link mal geschaut. Die richtigen Mud reifen und ähnliche gibt es nur bis 16 Zoll. Wie hoch ist Euer Auto eigentlich genau nach der Höherlegung? Kann man da auch ein Luftfahrwerk einbauen und im Parkhaus auf 199 cm runter fahren?
Kann man. ;)
Normale Höhe:
Höchste Stellung:
Niedrigste Stellung:
Gemessen hab ich die Höhen nicht, aber runtergefahren sollten es nicht mehr als 195 cm sein.
Der Hub gegenüber Normalhöhe ist etwa 7 cm nach oben und etwa 5 cm nach unten.
Ich habe keine auf Offroad-Reifen drauf.
Meiner ist mit Markise 2,1 m hoch.
Mit Luft-Fahrwerk bekommst du Ihn
natürlich unter 2,0 m.
Das ist doch die perfekt Lösung. Wer baut denn so etwas ein und was kostet es?
Der Panamerikana hat laut VW-Angaben Ganzjahresreifen 215/60 R 17 C 109/107 T.
Seikel hat in 17" tatsächlich nur den Yokohama Geolander.
Ralf
Das 4-Kanal Luftfahrwerk der Fa. Goldschmitt kostet um die 6.000 Euro.
Hier gibt´s zu dem Luftfahrwerk von Goldschmitt einen Riesenfred. Geh bitte mal über die Suche.
Der Cooper ist doch schon die richtige Richtung. Habe meinem Händler auch schon gerade eine Mail geschickt, da er den Wagen eh gerade umbaut und neue Reifen aufziehen soll.
Danke.
Hi
Falls es mit dem Cooper nicht klappen würde, gibt es in dieser Grösse auch noch den Wrangler AT/SA von Goodyear (hatte ich mal, war für einen AT relativ komfortabel)
Viele Grüsse
Christian
So habe gerade erfahren das der Cooper nicht von der Tragkraft auf den California passt. So ein Mist. Jetzt fängt es von vorne an.
Mir fällt spontan mein Favorit ein. General Grabber AT.LI von 108, Felgenrippe und Flankenschutz.
