ce_mammi Geschrieben 18. November 2012 Online Teilen Geschrieben 18. November 2012 Seit einigen Wochen hatten wir ein fürchterliches Geräusch im Cali. Beim Überfahren von Unebenheiten gab es einen Rums im Bereich der oberen C-Säule. Wir haben erst selbst gesucht. Markise mit Schaumstoff ausgepolstert. Alles ausgeräumt und nichts gefunden. Dann zum Freundlichen. Zwei Monteure haben 8 Stunden gesucht und endlich den Verursacher gefunden.Es war die rechte hintere Schere vom Aufstelldach, welche aufs Dach schlug. Es ist jetzt erst mal ein Schaumstoffklotz eingeklebt worden. Kann aber nur eine vorrübergehende Lösung sein, weil beim geöffneten Dach das Wasser nicht richtig ablaufen kann. Ist das Problem bekannt? Grüße Horst und Karin Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 18. November 2012 Teilen Geschrieben 18. November 2012 Hallo ce_mammi, das Klappern der hinteren Dachscheren ist bekannt. Serienmäßig sind am Bolzen der Dachscheren zum Entklappern kurze, aufgeschnittene Gartenschlauch- bzw. transparente Druckluftschlauch-Stücke aufgesteckt. Damit sollte eigentlich nichts mehr rumpeln. Hat euer Freundlicher mal nachgesehen ob diese Schlauchstücke noch vorhanden waren? Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 Moin, und zusätzlich zu den Schlauchstücken gehören an definierten Stellen so kleine Filzaufkleber. Keine ganzen Klötze, die den Wasserablauf behindern Sollte ein halbwegs versierter Cali-Schrauber oder ein einfach In-die-Reparaturanleitung-schauender Freundlicher aber finden, und keine acht Stunden suchen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
ce_mammi Geschrieben 19. November 2012 Online Autor Teilen Geschrieben 19. November 2012 Danke an T2-Fahrer und globerocker für die Informationen. Gruß ce_mammi Zitieren Link zu diesem Kommentar
