Original Duscharmatur GC Nasszelle. Undicht.
GrandCal_2021
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-crafter-grand-california-handdusche-bad-dusche-duschbrause-7c4067165a
Original VW Crafter Grand California Handdusche
100% Volkswagen Original Teile®
inkl. Brauseschlauch
VW Teilenummern: 7C4067165A // 7C4067165
passend für folgende Fahrzeuge:
VW Crafter Grand California, ab 2018
Ich habe auch die Undichtigkeit beim Wasserhahn im Bad endeckt. Es tropft am "blauen" Schlauch von der Ducharmatur runter, wenn Druck auf der Leitung ist. Dazu reicht die Betätigung der Außenduchse oder der Küchenarmatur aus.
Das Wasser läuft nach in den Unterboden auf das Blech, und läuft vorne hinterm Radkasten den Schmutzfänger lang ab, da das Fahrzeug etwas nach vorne geneigt stand. An diesem Phänomen habe ich den Fehler entdeckt.
Lösung kann wohl nur durch tausch der Armatur erfolgen. Es ist allerdings sehr aufwändig, da die Armatur nicht zugägnlich ist, ohne Abbau der Waschbeckenkonsole.
Bearbeitet von GrandCal_2021
  • Antworten 0
  • GrandCal_2021
Aktive Tage
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 Quentin_van_Huissmann Brisko Emmental Mkroenicke D.Fleischer Kleber vieuxmotard Onlyvans GCharly Steffmuc Moasta CptCaracho aderci calimerlin GrandCal_2021 wobie
