Ein Versuch GC 600 – Markise – Gummilippe
Beim 600 liegt ja die Gummilippe vorne und hinten nicht am Dach an. Ich habe zwar versucht die enden zu erwärmen und auseinander zu ziehen. Das hatte aber keinen Erfolg. Das Material wurde auch ziemlich dünn. Durch das hin und her flattern, entstand ein Riss an der Kedderleiste der Lippe und in Frankreich ist mir die Lippe dann um die Ohren geflogen.
Jetzt habe ich versucht die Endstücke zu verbreitern. Mal sehen ob es klappt
Hallo Tramp,
das wird leider so nicht funktionieren, da
- an der Auflageseite am Dach (hier links) eine Linie sein muss, sonst hast Du genau im Übergang einen breiten Spalt, wo das Wasser reinläuft
- das Gummi zu weich ist und sich insgesamt tiefer als die Markise wölbt und dann auch wieder wasserdurchlässig ist
Deshalb hatte ich nachher noch eine Regenablaufrinne darunter geklebt, dort liegt die Gummilippe auf und kann nicht nach unten rutschen.
LG nick0297jan
Gute Idee, bewährt sich das?
Hallo Ernesto,
absolut, insbesondere da ich einen 600 habe, wo das Dach seitlich runder ist und damit der Spalt vorne und hinten auch mit der 8cm Lippe definitiv vorhanden ist. Im Regen bin ich seit einem Jahr im ganzen Markisenspalt absolut trocken.
Das war vorher nervig, weil es auch im Bereich der Schiebetür bei stärkeren Regen tropfte.
LG nick0297jan
Servus Allerseits!
Wir haben bei unserem GC680 vorige Woche die 80mm Gummilippe montiert, jetzt beim ersten Regen muss ich leider berichten, das es nicht funktioniert.
Sobald der Regen etwas stärker wird, rinnt Regenwasser auf den Küchenblock. Die Gummilippe ist, wie man sehen kann, durch das Aufrollen bei Lagerung und Versand etwas wellig und außerdem reichen die 80mm vorne und hinten nicht aus, um sauber am Dach aufzuliegen.
Kann man eigentlich die Markisen-Halterungen sauber und zerstörungsfrei demontieren, ohne daß der Lack vom Dach beschädigt wird? Dann würden wir eine Kederschiene montieren lassen.
Danke & Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Hallo Mario,
das Gummi ist aber bescheiden eingezogen, hast Du Pril oder Silikonspray verwendet? Das verzieht sich sonst und wirft dann auch auf der Karosserieseite Falten. Und Du hast einen 680, dessen Dach ist nicht so rund wie beim 600.
Schau Dir mal meine Bilder an, und die Enden kannst Du mit der Fiamma Regenrinne stabilisieren.
LG nick0297jan
Servus,
das vorherige Foto war direkt nach der Montage.
Nach einer Woche sah die Gummilippe (ohne Schmierung eingezogen) heute so aus
Damit hatten wir vorgestern bei stärkerem Regen den Wasserfall in die Küche.
Ich hab' sie jetzt nochmal mit Silikonspray montiert, hier das Ergebnis:
Danke für Deinen Tipp, aber zumindest vorerst scheint das nicht zu helfen. Ich vermute, die Gummilippe wurde schlecht gelagert und hat sich daher dauerhaft verformt. Das könnte auch der Grund sein, das es aussieht, als wäre sie "bescheiden eingezogen".
Liebe Grüße, Mario
Hallo Mario,
ich hatte mir damals die Fiamma Regendichtung Rain Guard L gekauft.
Alles gut, alles dicht. (beim 680er )
VG André
die Rain Guard L hat sogar 9 cm Breite.
Hat die schon jemand beim GC 600 probiert ?
Gruß,
Harald
Das Thema gibt es schon hier. Und da hat einer auch schon die Fiamma verloren. Fiamma sitzt nicht stramm, Thule schon.
Man braucht die auch nicht einziehen, kann man eindrücken. Meine hält schon 4.5 Jahre und fast 80'000 km. Sieht aber schlimm aus.
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    Lukas720 Kleber Semmel200 apfelquark Emmental Berfuc haaner AndreGC680 Flanders callilui Moasta Bullifeeling swoosh GCharly vieuxmotard calimerlin LupoBavarese imrekallai PaulW Rockiebal Tiffi79 YorkshireDales Cali-on-tour n.t5 TwingoCore T4-Diebstahl chruesi rage_0815 marc49 speedcow broum WuRie Brisko Slow-Fox Eges Chrisclubjoker TheMW85 MarioRS GZLicht Nightmeet Oberbayer gueldner69 andre1601 Jerawi chappy Californiger wattos bustrip schniktus B.Liechti JTT danshred Troutrunner MaFra Silviu Obersulm leon-loewe califranjo Fvkrogh Bertram-der-Bulli m.c.krohn Lienad RonnyGC magicrunman delulu-chris _FKO VWFan Hexemer DonPellegrino Mainline Felone Maffy FrankScherer GrandCaliforni nick0297jan Robmobil GoMiBe meisterf woupi Laercio Antheo Almroad Bart7974 hgleisner Californiadreaming93 Tim75 SUMO Tommy0815 Charlynue CaliUli S8-Stefan GCuser waxtomwax sonado Robbsi GCFahrer JM92 Hornet califuzzi Nordstern987 +82 Mehr
