Gaskartuschen eine Alternative?
Ok, dann also nur gut fest ziehen, hat mich nur gewundert... Danke
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Ja, ist bei mir auch so und ist dicht.
Hier im Einsatz am Q120 für eine leer gegrillte 5kg Propan-Flasche, einfach Regler von der leeren Flasche trennen und mit einer vollen Kartusche weitergrillen.
skyblue
Ich habe mir die Teile nun auch zusammenbestellt.
Da bei dem besagtem Shop in letzer Zeit wohl mehrmals genau diese 3 Artikel bestellt wurden, kam das ganze auch schon zusammengeschraubt angeliefert :).
Neben diesen 3 Teilen (Ventil, Winkel, Adapter) wurde mir separat noch eine Dichtung mitgeliefert.
Ich bin noch nicht ganz schlau geworden für was die gut sein soll.. (evt. zwischen Adapter und Druckregler des Calis..?) Der Durchlass erscheint mir sehr klein...
Habt Ihr diese Dichtung auch bekommen?
mysteriöse Dichtung:
Und so der Rest:
Grüsse Spiderpig
ich erlaube mir mal da Thema nach oben zu schieben, da mir noch nicht klar ist was ich mi dieser Dichtung soll...:tongue2::tongue2:
Nix... Die ist über...
Bei mir auch übrig
Sent from my iPhone
  • 5 Monate später...
Primus bietet nun Kartuschen mit optimierten Gasmischungen für jede Jahreszeit an.
z.B. spezielles "Winter Gas" für Temperaturen bis zu -22°C
Aber für knapp 37€/kg in der 230g Dose nicht wirklich ein Schnäppchen :eek: (z.B. bei den Bergfreunden)
skyblue
Ich denke der Thread hier ist der richtige für meine Frage.
Ich habe heute unseren Gaskocher für draussen gekauft (
). Das Teil geht mit Schraub und Steck Gaskartuschen (wir haben einen Beach).
Was muss ich beim Transport von 'angebrauchten' Kartuschen beachten (d.h. verschraubt, gekocht, wieder weggeschraubt). Das sollte von der Dichtheit ja funktionieren ich wollte aber mal kurz nachfragen ob hier jemand Informationen hat.
Ich würde die Kartuschen unter der 3-er Sitzbank Transportieren, da scheint mir der Sonnen/Hitzeschutz am Besten zu sein.
Grüsse
Pascal
Ich liebe dieses Forum! Danke!
Der Adapter von Seite 8 in Verbindung mit dem Edelrid - Adapter für Bajonett-Ventil Kartuschen ist Gold Wert.
So geht einem so schnell nicht das Gas aus.
Das kleine Teil gehört in jede Ausrüstung.
Ich schiebe den Artikel daher mal nach oben.
habt ihr keine Sorge wegen den Schraubverbindungen vor dem Druckminderer.
Diese sind nicht gasgeprüft da sie vor dem Minderer sind.
Spätestens wenn das eine Versicherung sieht weil der Cali abgebrannt ist wirds eng.
Ich suche auch nach einer Alternative zum Campinggas, aber nicht um jeden "Preis".
Ich bevorzuge diese Methode:
2Kg Alu Gasflasche passt! - Seite 4
weil Flasche und der folgende Gasweg geprüft sind.
woplop
Ich habe da keine Bedenken. Wenn im Gaskasten eine kleine Kartusche, was soll da passieren. Meistens koche ich draussen. Und sonst gab es nie Probleme.
Keine Angst. Das funktioniert bestens.
Chris
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Bei einer Propanflasche im für Butan zugelassenen Cali wird die Versicherung auch nicht begeistert sein.
Ich denke, wenn sich 400g Butan langsam aus einer undichten Verbindung schleichen ist weniger riskant als wenn sich 2 kg Propan innerhalb Sekunden über das Sicherheitsventil aus der Flasche verabschieden. Bei beiden Varianten ist Eigenverantwortung gefragt. Die Kartusche muss sicher verschraubt werden und darf nicht umkippen. Die Propanflasche würde ich in südlichen Gefilden nicht verwenden.
Mit dem Inhalt einer Kartusche kann man 10 m³ explosives Gemisch erzeugen. Damit kann man ein Einfamilienhaus sprengen.
Schon klar, Andre. Desshalb fliegen täglich Caravans und Zelte in die Luft. Wie gesagt, Eigenverantwortung und Umsicht sind Pflicht. Wenn das Zubehör passt und die Verbindungen dicht sind, kann nix passieren, was mit dem Original-Zubehör nicht auch passieren könnte. Ich fahre schon Jahre ohne Explosionen damit. Selbst für die Gasprüfung baue ich nicht um, da ich keine Campingazflasche mehr besitze.
Bei Caravans und Zelten sind die Gasflaschen nicht im aufgeheizten Innenraum. Das Sicherheitsventil öffnet bei 20 - 30 bar. Bei 60°C hast du die 20 bar erreicht. Gut und sicher auch ganz bewusst so gemacht ist, dass die Flasche vom Frischwassertank umgeben ist.
gesendet mit Taptalk
Woran erkennt man, dass der Cali nur für Butan zugelassen ist?
Die Gasprüfung von Druckregler bis zum Brenner ist doch nicht anders bei Propan.
woplop
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    marten71 cairol CaliMaDe B-Team chrisklein Pulti Carlson01 Kiwiflavoured T4azur87 Ma-Si-Beach TEESECHS88 Morre idid Logson sammy217 DenMen Lidlroadtrain D.Fleischer Karl Otto EBST Burtscher Saibottechnik berendef wopa oli-99
