Xenon Umbau mit autom. Leuchtweitenregulierung
CaliGypsy
anbei Fotos von den Niveausensoren für die automatische
Leuchtweitenregulierung für die Werks Bi-Xenon Scheinwer-
fer des T5.2 ab MJ 2012, jeweils an der VA und HA (in Fahrt-
richtung rechts montiert!).
An der VA ist der neue, breitere Querlenker mit Montageloch
für den VA Sensor verbaut.
Vielleicht hilft es ja ... ich habe aber nicht nachgerüstet,
sondern das Bi-Xenon wurde ab Werk verbaut.
Gypsy
  • Antworten 5
  • CaliGypsy
  • Dirk-HD
  • JoJoM
  • Sebastian
Moin Gypsy,
danke für die Bilder.
Meinst Du, dass man die LWR auch bei Luftfahrwerk braucht? Durch die Niveauregulierung strahlt der Scheinwerfer da doch immer gleich.
PS: Wann gibt´s denn Bilder von deinem neuen Gefährt???
Neugierige Grüße
Wolf
mit der Niveauregulierung des Luftfahrwerks könnte eine Zulassung auch
ohne aLWR möglich sein, zumindest wurde das so schon mehrfach zuge-
lassen. Vorher einfach mal zum TÜV fahren und nachfragen ... dann hat
man nach dem Umbau auch einen Ansprechpartner ... ob die E1 Zulassung
für die Scheinwerfer von der dynamischen Leuchtweitenregulierung auch
während der Fahrt (wie ab Werk) abhängt ... ich weiß es nicht ... das Luft-
fahrwerk regelt im automatischen Fahrniveau nur ca. alle 20-30 Sekunden.
Bilder gibts erst später ... er is ja noch nicht fertig ... aber der zweite
Blick durch die Scheiben beim VWN Kundencenter ... das geht ja schon
mal ... so als Appetizer ;-))
Gypsy
  • 3 Jahre später...
mal ne generelle Frage. ich sammle auch gerade die Teile für den Xenonumbau. Wenn ich eine Stoßstange mit originaler SRA verbaue, muss ich dann zwingend auch einen neuen Wischwasserbehälter + Pumpe verbauen oder langt es wenn ich an die vorhanden Schäuche einfach Y-Adapter dazischen baue? Oder passt die neue Stoßstange eventuell sogar nur wenn ein andere Tank verbaut ist?
Gruß Dirk
Der Waschbehälter ist zumindest laut partslink24/ETKA baugleich (7H0-955-453-T, 4,7l Fassungsvemögen), die zusätzliche Pumpe für die SRA wird wenn ich das richtig in Erinnerung haben neben die bestehende eingesetzt - von Haus aus sollte da ein Blindstopfen sitzen.
Danke Sebastian.
Gruss Dirk
