Fernsehen im Cali ???
NoLimit
Mir geht es eher um die Wiedergabe..... Filme habe ich genügend auf dem Smartphone (Android), aber mich würde ein brauchbarer Mini beamer interessieren. Gibt es da was empfehlenswertes? Sollte, sofern kein Akku verbaut ist, über die Bordeigene Steckdose (12V, oder 220 Volt bei max. 150 Watt) funktionieren, und eine geeignete Bildqualität verfügen, und, nicht zu guter Letzt, auch bezahlbar sein.
Hat jemand was brauchbares als Empfehlung?
Hallo Bimmer
lieber eine späte Antwort, als nie :D
schau mal in die Parallelwelt. Dort findest du meine Mini Beamer Lösung.
So hättest du das Thema mit der grossen Leinwand erledigt ;)
Zum Thema Antenne kann ich dir allerdings nicht helfen.
gruss coop
PS: Gruss in meine alte Heimat ;)
Hallo coop,
danke für die Antwort und spät ist in diesem Fall nicht zu spät, denn TV in der Wildnis brauche ich erst im Juni zur EM.
Die SAT-Anlage habe ich bereits und zumindest zu Hause einmal kurz am Fernsehgerät getestet.
Mit dem eingebauten Satellitenfinder tatsächlich äußerst einfach zu bedienen!
Zwischenzeitlich habe ich mich auch für einen Beamer entschieden, nachdem ich monatelang Testberichte und Datenblätter gesichtet habe.
Es wird der Philips PicoPix 4835 werden. Klein, leicht, Akku, Eurostecker.
Der von dir genannte Link ins TX-Board bestätigt meine Wahl!
Derzeit warte ich noch, ob sich die Preise (z.Zt. rd. 450,- EUR) dafür noch nach unten bewegen. Hab ja schließlich noch Zeit ... ;-)
Als Deckenhalterung habe ich die celexon Magnet-Deckenhalterung ausgeguckt. Klein, unauffällig, Beamer schnell drangehängt und wenn sie für einen LG Largo reicht, dann erst recht für den ppx.
Eine Leinwand werde ich aus Platzgründen keinesfalls mitnehmen, sondern lediglich ein weißes Stück Stoff, das ich beabsichtige, mit Klettband zu befestigen.
Die Stromversorgung werde ich wohl in den Dachschrank über der Heckklappe verlegen und für den Außenbetrieb ein Extrakabel einpacken.
Ebenso will ich ein Kabel von hinten zur Aux-Buchse ins Handschuhfach führen für den Ton über die eingebaute Anlage.
Wenn ich es irgendwann (wohl im Mai) ausprobiere, mache ich Bilder und stelle sie hier ein.
Nachtrag: Wie hast du es mit der Beamer-Halterung gelöst?
Hast davon leider kein Bild dabei.
Biba
Bimmer
Hallo Bimmer,
genau die gleiche Anlage habe ich mir bestellt und gestern ausprobiert. Diese Anlage hätte ich vor fünf Jahren haben müssen, da hätte ich manche Nerven und auch Geld gespart. Bei youtube kann man sich das Einrichten der Antenne anschauen und wenn man die Aufbauanleitung komplett liest, dürfte das nächste Fußballspiel kein Problem sein. Mit angeschlossener Festplatte können sogar Sendungen aufgezeichnet werden. Na denn, EM 2016 kann kommen.
Liebe Grüße
Rolf:cool:
Weiß jemand zufällig, ob man diese Anlage auch an ein Laptop anschließen und damit dann fernsehen kann oder braucht mann einen richtigen TV?
Es ist mal wieder Februar und eine neue Variante der "Sat-Radbefestigung" hat dem starken, böhigen Wind vom 1-5.02. An der Ostsee super standgehalten :cool:
Mfg.Steffen
Hallo Christian,
das kommt darauf an, welche Ausgänge der von dir gewählte Receiver und welche Eingänge dein Laptop haben.
Ich habe das Paket mit diesem gewählt; es gibt aber auch andere Zusammenstellungen und/oder die "Schüssel" einzeln.
Bimmer
Hallo Malle,
der von Bimmer bestellte Receiver hat einen HDMI Ausgang, mit dem die Wiedergabe auf dem Laptop möglich sein müßte.
Gruß Rolf:cool:
Vielen Dank für eure Infos! Dann werde ich mich mal um Schüssel und Receiver kümmern, damit ich die EM auch in Skandinavien sehen kann.
Hi
Der Laptop hat normalerweise nur einen HDMI Ausgang und keinen Eingang.
Um am Laptop die Schüssel anzuschließen und tv zu gucken bräuchtest du so was in der Art
Gruß Timo
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hmm dann könnte es mit so einem Teil
Und einem hdmi Adapter
Zb so einen
Klappen
Gruß Timo
Das Gerät hatte ich, funktioniert super
Hallo cmarius,
das Gerät wäre zwar für iPad-Nutzer (erst recht am Pro) interessant,
kann aber leider nur DVB-T und das gibt es nicht überall frei empfangbar ...
Schönen Sonntag
Bimmer
Hy Bimmer :-),
doch - das Gerät unterstützt SAT-Empfang ?! Oder verstehe ich da etwas falsch, du meinst doch digitales-TV mit DVB-T oder ?!
Aber für die Ipad-Nutzung bräuchte man noch einen Rooter oder geht das auch so ?
Beste Grüsse
derTom
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Guido1968 Fahu87 Peter43 jhnsbhm Quentin_van_Huissmann juniordupi Angry_C kailo76 jschmiedt mijo Me108 neogeowu Mike07 Hobsy reapoplex mawi75 fger muli57 Stoffel_04 MS-Essen Lienad
