Jump to content
wobeheda
Mit dem SC im Offroad Labor
Recommended Posts
wobeheda
bevor ich den SC im Schlamm versenke oder im Schotterbett verbeule hatte ich doch die Idee, mal ein paar "Labortests" durchzuführen, da ich keine Erfahrung im Offroad Bereich habe und nur ein paar Wirre Ideen, was so ein 4Motion'er können soll.
Gedacht getan...angemeldet beim Onroad-Offroad Training vom ADAC und schon ging es letzten Sonntag los. Halber Tag Auffrischung Fahrsicherheitstraining mit den üblichen Spielchen "Rutschen, Bremsschlag, Schleuderplatte etc.."
Ab Mittag ging es dann auf die Offroad Spielwiese. Also: Bus hochfahren (wofür habe ich denn ein Luftfahrwerk) und zum warmfahren ein bisschen über die Schotterpiste. Im Labor wurde mit Schotter verschiedener Körnung gearbeitet, weniger mit Schlamm...das ersaprt zumindest die grobe Handwäsche am Sonntag
Danach dann mal gucken, wie das mit der Achsverschränkung ist ... über zwei versetzte Auffahrrampen. Mit dabei waren auch ein Amarok und ein Landi, die die obere Offroad Marke markiert haben. Angenehm überrascht war ich auch von einem Jeep Grand Cherokee und einem Suzuki Jimney. Waren beide ganz gut im Labor unterwegs. Jetzt verstehe ich zumindest die Landi Fans....wo der Bus am Limit ist, fährt der sich im Gelände gerade warm. Aber nun erstmal schön der Reihe nach.
Also: Achsverschränkung. Wo der Landi (fast) alle Viere am Boden hat, kippt der Bus wie ein Brett über die Auffahrrampen. Fazit: Achsverschränkung nahe Null, aber Luftfahrwerk spendiert schon ne Menge Luft unter der Bodenplatte. Von daher war die Rampe problemlos befahrbar. Nach dem ersten Kippen war der Adrenalinspiegel meßbar angestiegen
Noch eine Info für LFW-Fahrer: ich habe den Bus auf gerader Fläche hochgefahren und dann den Notschalter betätigt und die automatische Nivellierung abgeschaltet. So war jedenfalls das Niveau für mich klar, auf dem ich fahre. Druck blieb bei allen Übungen erhalten....und das Ganze erstreckte sich schon über ein paar Stunden. Meine Einstellung liefert mir noch ein bisschen Restfederweg im Offroad Modus.
Dann ging es weiter in verschiedene schwammige Schotterbereiche (Wenig-Traktions-Simulator). Für den 4Motion (ohne mech. Sperre) keine Problem. Aber dann: Grabenfahren ... ungefähr Reifenbreiter Graben, aus Beton gegossen mit senkrechten Wänden und eckigen Kanten, knapp halbe Reifenhöhe tief. Nach kurzer Überlegung angetestet und hängengeblieben...mit nur einem Reifen im Graben. Das Zusammenspiel von fehlender Untersetzung und fahrerischem Unvermögen haben die Reifen dazu gebracht, den etwas groben Schotter durch die Gegend zu schmeissen und sich einzugraben (aber sehr artig eingegraben: Diagonal eingegraben, vorne und hinten).
Das war irgendwie schon blöd, dann aber wieder richtig gut, da dann eine kleine Labor-Bergeübung abgehalten wurde. Dummerweise hatte ich die AHK zuhause gelassen (ist bei mir nicht an der Rücksitzbank fest montiert..wollte ich beim Sicherheitstraining nicht rumfliegen haben), so dass ich über die Abschleppöse dann vom Landi (tolles Teil...null Komfort kommt aber verdammt weit) rausgezogen wurde. Habe natürlich nach Motorkräften mitgeholfen.
Noch was zu meinen Reifen: bei den Grabendurchfahrten kommt ziemlich viel Druck auf einen einzelnen Reifen auf einer kleine Fläche. Bei den 235/55 R17 die ich drauf habe, reicht es gefühlt gerade aus. Mehr Reifenhöhe wäre hier sicherer, ist aber aus anderen Gründen derzeit nicht geplant. Aber dafür ist ein 235 schon mal besser als ein 215er von der Breite her
Nach "Holzbrücke fahren" (unspektakulär, da LFW genug Bodenfreiheit bringt) ging es dann zum Laborbereich "Schräglage fahren". Bei den 20° bin ich noch problemlos mitgefahren, bei den 25° oder waren es 30° Seitenneigung durfte ich dann nicht mehr mitspielen....war mir auch lieber. Nicht so schön ist allerdings das Klackern (bekannt aus anderen Freds bzgl. Domlager) bei diesen Schrägfahrten. Damit ist mal wieder klar: der Offroad Modus des Goldschmitt LFW ist kein Offroad Fahrwerk, sondern schenkt "nur" 6 cm mehr Bodenfreiheit.
Nach schrägfahren kommt im Lab hochfahren. Hier gab es allerdings schon eine kleine Verstimmung beim Trainer, da ich den Bus bei einer kleineren Rampe (geschätzte 20° Steigung auf ca. 3 m, Untergrund: loser Schotter) abgewürgt habe. Da war ich auch etwas erschrocken. Bis dahin habe ich den Bus mit ca. 7 KM/h im Standgas sich immer selbst über das Schotterbett schieben lassen. Kleinere Steigungen (die typische Garagenauffahrt) sind auch kein Thema. Aber bei schlechter Traktion mit entsprechender Steigung war das wohl zuviel für die normale Übersetzung...zuwenig Power auf dem Antriebsstrang. Von da an galt: Minimum 2000 Umdrehungen vor Steigungen. Mit der Grund- und Fußhaltung ging dann auch wieder Einiges.
Da der Adrenalinspiegel auf einem konstanten mittleren Niveau stagnierte, wurde nun das kleine Laborhighlight angegangen. Die 30° Hügelauffahrt über schlechte Betonpiste. Von weitem ist der Hügel kein Problem....nur wenn man unten steht und rauf soll, wird der Hügel auf einmal verdammt steil. Aber bevor man rauf durfte, musste man erstmal heil wieder runterkommen, wenn man beim Gipfelsturm unterwegs hängen bleibt....also: auf halber Höhe stehen bleiben, Motor aus und rückwärts wieder runter. Das garantiert dann bei mir den hohen Adrenalinspiegel
Nachdem dann Landi, Amarok, Suzuki und Jeep relativ lässig und BMW X3 und ein Merzedes SUV PS Bolide den Hügel als Rennstrecke missbraucht hatten, wollte ich auch nochmal ganz rauf. Erstaunlicherweise musste ich auch nicht wieder rückwärts runter....sondern mit 2000 - 3000 Umdrehunge im ersten Gang rauf mit der Kiste. Oben dann stärkere Bremsung, denn auf der anderen Seite gingen etwas schottriger 30° wieder runter...würg...runter bei dem Gefälle ist noch übler als rauf. Nachdem ich in der zweiten Runde fast im Amarok beim runterrutschen eingeparkt hatte, habe ich den Kick dann auf spätere Außerlaborfahrten verschoben.
Last but not least ging es dann zur 30 cm Wasserdurchfahrt. Hört sich nicht viel an, aber wenn die Einfahrt und Ausfahrt kurz und Steil sind, kommen mir die 30 cm schon recht hoch vor 8o
Aber die höhergelegte Getriebeentlüftung beruhigt da ungemein...ging auch problemlos.
Fazit des Labortests: mein SC ist kein Offroader, bringt mich dank 4Motion aber komfortabel recht weit. Zusammen mit ein bisschen Unterfahrschutz, höhergelegter Getriebeentlüftung und Luftfahrwerk fühl ich mich gut gerüstet für die nächsten Touren...die sicherlich keine "richtigen" Offroad Touren werden, aber unbefestigt, steil, rutschig darf es schon mal werden :]
ciao
wobe
P.S.
Viele Fotos habe ich leider nicht gemacht...war dauernd mit mir oder irgendeinem Wagen oder Übung beschäftigt. Äber Landi und Amarok im Vergleich der Achsverschränkung und einen gekippten Bus als Gruppenfoto gab es dann doch.
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Share this post
Link to post
globerocker
Hallo Wolfgang,
hab´s gerade erst gelesen.
Vielen Dank, sehr interessanter Bericht!
Brauch ich aber mit meinem 2WD gar nicht erst anzufangen...
Share this post
Link to post
Tom50354
Der Bericht ist mir auch Durchgegangen!
Sehr lesenswert!
Share this post
Link to post
cali-mako
Erstmal danke für den ausführlichen Bericht. Das deckt sich eigentlich alles so auch mit meinen Erfahrungen. Der Bus ist traktionsmäßig i.O. und die Offroad-Eigenschaften reichen wohl für nahezu jede Reise (da kann man ja notfalls auch mal Passagen umfahren). Wenn es allerdings heftiger wird, fehlt zuallererst eine ordentliche Untersetzung.
Das ist eigentlich das größte Manko. Erst damit wird das Fahren im Gelände wieder entspannt, kein Kupplungsgemorde, bergab eine vernünftige Bremswirkung vom Motor und beim langsamen Tuckern im Standgas immer genügend Zeit, den richtigen Weg zu suchen.
Andererseits erreicht auch der bestausgebaute Defender nicht den Wohnkomfort und die Platzverhältnisse des Busses. Alles Gute ist halt (fast) nie beisammen.
Aber noch ne Frage:
Du hast Dich an der Abschleppöse rausziehen lassen. Ich hatte sie auf unserer Marokko-Tour vor der ersten Sandpassage prophylaktisch schonmal angeschraubt. Als ich dann aber mal daran gewackelt habe, habe ich beschlossen, dieses Teil nicht zur Bergung im Sand zu verwenden. Konntet ihr da richtig dran ziehen ? Ich meine zum Abschleppen auf der Straße reichts bestimmt, aber zum Bergen (z.B. im Sand mit kinetischem Seil) fehlt mir da das Vertrauen.
Share this post
Link to post
wobeheda
Hallo Matthias,
die Abschleppöse hat bei mir nicht gewackelt. Aber der Trainer war auch nicht wirklich glücklich mit der Lösung, da die Abschleppöse weniger Zugkraft verträgt, als die Anängerkupplung. Für die Laborsituation hat es aber trotzdem gereicht, wo es Schotter als Untergrund war und der Bus noch gut mithelfen konnte. Die gleiche Situation mit schlechterer Traktion und ggf. noch ein bisschen Saugwirkung im Schlamm oder einer kleinen Sandbugwelle vor dem Reifen und dann den Bus komplett über die Öse rausziehen... mmmhhh... ohne hier wirklich Erfahrung zu haben, würde ich darauf lieber verzichten wollen. Ich schließe mich Dir an: mir fehlt hier auch das Vertrauen
Wenn ich die Standardregel für die max. Bruchlast für das Bergungsseil von Faktor 4 heranziehe und dann "nur" das 2-3 fache des zulässigen Gesamtgewichts an Zugkraft entsteht, muss die Öse ja immerhin 6 - 9 to verkraften. Wäre interessant was im schlechtesten Fall bei Überlastung bricht oder reißt und wieviel Metall dann in Richtung Bergungsfahrzeug katapultiert wird ?(
Das die Öse bei Deinem Bus wackelt, finde ich schon komisch. War die voll reingedreht?
ciao
wobe
Share this post
Link to post
cali-mako
Also ich hatte mir "auf Nummer sicher" ein 12 to Seil gekauft und entsprechende Schäkel dazu. Die waren schonmal deutlich dicker als die Einschrauböse selbst. Aber das Hauptproblem sehe ich in der Gewindehülse am Bus. Das ist ja nur ein relativ dünnes angeschweißtes Röhrchen. Wenn man da die Öse reindreht und an der recht langen Öse dann vorne hin und herwackelt schwindet das Vertrauen. Habe es in GBB auch an einem anderen Bus ausprobiert, das ist überall gleich. Durch den langen Hebel aufgrund der Ösenlänge bekommt man ja auch ziemlich viel Biegung drauf. Und im Ernstfall ist es schwierig, die Seilkraft genau in Längsrichtung der Öse aufzubringen. Ich denke, da kommt dann irgendwann das ganze Eisen geflogen, also Schäkel mit Öse und Gewindebuchse, da möchte ich nicht in der Nähe sein ;( ;( ;(
Wollte diesbezüglich schonmal bei Seikel anfragen, was es da sinnvolles gibt. Schließlich machen die ihre Frontwinde ja auch irgendwo fest.
Share this post
Link to post
wobeheda
autsch...da halte ich dann auch mal lieber erheblichen Abstand. Dann ruckel ich bei mir auch nochmal ein bisschen.
Ich werde mich auch mal umhören, was als alternative für "vorne-rausziehen-ohne-Winde" angesagt ist. Man kann ja auch nicht immer davon ausgehen, dass der "Rückwärtsgang" funktioniert.
ciao
wobe
Share this post
Link to post
Guest Eulenspiegelei
ist ja schon ein ziemlich alter Fred und wahrscheinlich bist Du inzwischen selbst weitergekommen.
Falls nicht guckst du hier
Share this post
Link to post
Bei Terranger heißt es zwar "nicht für den öffeentl. Straßenverkehr zugelassen", aber ich denke mal das bezieht sich nur auf montierte Bergeösen. Terranger sagt, das die original Bergeöse vorne nicht offroadtauglich ist. Wie schon oben beschrieben wirken hier ja ganz andere Kräfte. Laut Terranger kann es dazu kommen, dass die VW-Öse komplett mit den angeschweißten Blech, an dem sie montiert ist ausreist. Das ruiniert dann wohl auch die komplette Stosstangenverkleidung aus Kunststoff. Würde also recht teuer werden. Das Blech bzw. die Verschweissung sei hier der Schwachpunkt, gar nicht mal die Öse. Eine Kette reist ja bekantlich immer am schwächsten Glied.
Hatte mir die Nachrüstung auch überlegt. Aber der Bus ist ja nicht wirklich fürs grobe Gelände gemacht, selbst mit Seikel-Komplettumbau. Auf der anderen Seite weiß man ja doch nie, wann man mal irgendwo hängenbleibt und dann wäre sowas halt schon gut. Vorallem wenn aufgrund der Fahrzeuglage nur eine Bergung von vorne in Frage käme. Hinten ist ja wie schon beschrieben die AHK eine stabile Alternative zur Abschleppöse.
Ist aber eh nur ein Thema für T5-Offroader.
Share this post
Link to post
acady
Hallo!
Vielen Dank für den tollen Bericht! Als ehemaliger Land Rover (Defender) Fahrer kann ich alles was du hier berichtest, unterschreiben. Ich bin selber gerade sehr unschlüssig was die Anschaffung der Bergeösen von Terranger angeht. Beim Landi war das kein Problem aber  wie hier erwähnt: trotz Seikel, Allrad und AT Reifen ist der Cali kein off-roader.
Meine Frage wäre: gibt es vorne am Cali tatsächlich keine andere Möglichkeit (Achse, Rahmen, ...) im Notfall einmal den Bus aus dem Gröbsten raus zu ziehen?
danke schon einmal,
lg, acady
Share this post
Link to post
PaulMZB
Servus "acady",
die Antwort ist "Nein, leider nicht!".
So, nun zum praktischen Teil: Ich habe ja meinen Cali "etwas" robuster gestaltet, als es vom Werk aus vorgesehen ist, u.a. natürlich auch die Bergeösen (mit je 4,2 t Zugkraft?) von relleum aus Rosenheim, die jetzt von Terranger vertrieben werden. Tatsächlich habe ich sie schon nutzen müssen, um mich aus einem tiefen Schlammpfad mit Winde herausziehen zu lassen (damals hatte ich selber noch keine Winde).
Fakt ist, mit den zwei Bergeösen kannst Du ein prima Kräftedreieck aufbauen und hast die besten Chancen, wieder flott zu werden.
So super teuer ist das ja auch nicht, und wer eh schon Geld für Seikel und Co ausgibt, sollte nach m.E. da nicht sparen.
Wenn Du Fragen hast... frag!
Gruß aus München,
Paul
Share this post
Link to post
Luzifer
Upps - da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Werde mich wohl auch mal mit dem Thema auseinandersetzen
müssen, zumal ich keine Anhängerkupplung habe.
Share this post
Link to post
acady
Hallo Paul,
danke dir für die Erläuterungen. Eine Frage hätte ich noch zum "fachmännischen" Einbau bzw. zum Fachwissen, dass dazu benötigt wird. Was heißt das genau? Muss am Rahmen geschweißt werden? Was ist mit "speziellem Werkzeug" gemeint? Danke dir schon einmal für die Antwort,
lg, stefan
Share this post
Link to post
edelweiss
um alle zukünftigen, neugierigen Offroader zufrieden zu stellen, möchte ich die Frage noch kurz beantworten. Finde es immer schade, wenn dann niemand mehr darauf reagiert...
Die Details zum Einbau und die Hinweise zu dem speziellen Werkzeug können sehr gut auf der Internetseite von relleum design recherchiert werden. Und nein, es muss nicht geschweißt werden, es wird lediglich u.a. gebohrt und geschraubt.
Patrick
Share this post
Link to post
acady
Hallo Patrick!
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich letztlich (und das ist vielleicht auch eine Hilfe für andere, neugierige Offroader) noch ein bisschen schlau gemacht und bei einigen Bekannten nachgefragt. Gemeinsamer Tenor war, wenn der Bus einmal so festsitzt, dass man ihn nur mehr nach vorne mit dem entsprechenden kinetischen Seil heraus ziehen kann, dann kannst du auch ein paar Leute auftreiben, die dir helfen. Das wird, so oder so, eine große Sache und mein Ansinnen, mir alleine weiter helfen zu können kann ich da getrost vergessen. Wichtig ist aber die Info, dass man jedenfalls über die Bergeösen vorne vorsichtig sein muss. Da ich ohnedies nicht im schweren Gelände unterwegs bin fahre ich jetzt mit MaxTrax (die haben auch beim Camping einen Zusatznutzen), ein paar Seilen in verschiedenen Längen und einer Handwinde (aus dem Forstbereich) durch die Gegend. Und ich fahre halt nicht mehr überall hinein, wo ich mir mit dem Defender noch nicht einmal Gedanken gemacht hab 😀
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Facts and figures
    266 members have viewed this topic:
    Fenris82  dol_  WildCalPhoto  ofamily_travels  Gadjam  cabj4  cabj4  Mini1970  MatthiasBrandt  matten99  Corasi  Buana  LutzU  T3-4-5  ELO-ALLY  Marens  smuch  Spacks  Friesenfrauke  kfz-z  Nordwest  Axl_f  DrBensch  Hank1978  Bulli!  Samp  gbcse  hoddel2000  SuS  dufu75  kayuwe  SechsPunktEins  Luzifer  Arkon  Donut-Dieter  schusta  Radix  motorpsycho  HParschau  firefly_t5  Calinoob  tonitest  fuzzy-baer  Almroad  Rikus  smilyman  Binou  Paddelboy  Emmental  Bertram-der-Bulli  flow2013  piitsch  xian  climber_bs  exCEer  Klaus5  Suedtirolbz  Cool  paolaMTB  Andre  Andi84  toyo78  Altfritz2000  Alcali  Bus-Fan  vieuxmotard  fossilium  Mainline  calimerlin  t5m  BjoernAusB  aderci  Stoni  Ancelotta  abgulp  ASI  TDE-Udo  hangloose69  msk  Wolfi-1027  chruesi  Knox16  acady  maxe  SambaOnTheBeach  fwe555  Wasserbauer  DaLang  carr964  4cheers  hopuschmidt  Go321  velomox  Griffon13  Dromedaris  motte9697  Fram  Zatopek1  oskar209  sheene
    and 166 more...
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
