Welches ctek-Gerät?
cornel
Liebe Calli-Experten,
wir haben einen neuen Beach bestellt und möchten die Campingbatterie laden, wenn von außen Strom verfügbar ist.
Hier im Forum ist vom ctek 7000 und vom 3600 / 3.6 die Rede. Mir ist nicht klar nach welchem Kriterium man sich zwischen den beiden entscheiden soll. Wenn das 3.6 ausreichend dimensioniert ist, warum dann noch zum 7000 greifen?
Über jede Hilfe freut sich
Cornel
  • Antworten 52
  • CaliGypsy
    12
  • Toddy1310
  • maxwen0
  • Geert
Wir haben das 7000er am Fahrersitz fest installiert, Ladevorgang geht damit auch bei nur kurzzeitigem Außenanschluss recht flott.
Habt Ihr auch die Außensteckdose einschl. FI-Schutzschalter, Bestellcode YTW, gleich ab Werk mitbestellt? Diese steht nicht im normalen Konfigurator, sondern nur in einer Extraliste auf dem PC des :).
Gruß Geert
Hallo Geert!
Ich habe noch vom alten Bus ein Ctek 3600 und wollte das auch an meinem Beach (MJ 2011) direkt an die Zweitbatterie anschließen. Wie geht das? Kann ich das selber machen (als Laie)? und wenn ja, hast du dazu ne aktuelle Anleitung o.Ä.?
Vielen Dank!
toeggel
Hallo Cornel,
hier gibt es noch weitere Infos.
Irgendwo war noch eine Beschreibung gestanden über den festen Anschluss unter dem Fahrersitz, aber leider finde ich es gerade nicht.
Bemühe mal die Suchfunktion in beiden Boards.
Servus
Werner
Hallo toeggel,
das kann man selber machen, s. Anleitung:
Gruß Geert
Danke Geert!
Ich glaube so eine Anleitung hatte ich am Anfang auch mal bei meinem Gerät dabei...wo die nur wieder steckt?
Ich habe jetzt versucht an die Batterie zu kommen. Muss ich dazu den ganzen Sitz abbauen oder gibt es da einen Trick? Habe hier im Forum noch nichts gefunden.
Dank an alle!
toeggel
Hallo toeggel,
ich habe einen nicht drehbaren Fahrersitz (nur der Beifahrersitz dreht), den schiebt man ganz nach vorne. Dann die große Gummikappe der Batterie abnehmen, die Kabelösen des ctek anklemmen, Gummihut wieder überziehen - das war's.
Gruß Geert
Hallo Geert!
Schönen Dank! Ich kam schlecht an die Schrauben der Batterie, da hab ich die Schrauben vom Sitz gelöst und den leicht nach vorne gekippt. Dann gings alles bestens!
Bei den Ctek Gerät der 7000er Serie steht dabei, dass man dies auch als Netzteil benutzen kann! Was bedeutet das? Sollte ich bei den anderen die Verbraucher lieber auslassen, wenn die Batterie geladen wird oder versteh ich das falsch? Muss ich zum Laden noch irgendwas bedenken oder kann ich das Gerät einfach einschalten, wenn ich ankomme und dann wieder abklemmen wann ich will? Bin irgendwie unsicher was so Elektrikkram angeht ;(
Schöne Grüße
toeggel
Hi
Die ctek (und alle anderen "guten" Ladegeraete) haben eine Logik verbaut
die nach dem Einschalten zuerst genau ueberprueft in welchem Ladezustand
die Batterie ist. Entsprechend wird dann die optimale Ladekurve ausgefuehrt
bis zum Erreichen der Erhaltungsladung.
d.h. du kannst es jederzeit an und abhaengen
Gruss max
Hallo Zusammen,
wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, kann ich über mehrere Tag am Campingplatz stehen und das Ctek permanent am Aussenstrom hängen lassen, weil es auch bei stark schwankendem Verbrauch (nächtliche Luftstandheizung und tagsüber verstärkt Kühlbox) immer die richtige "Ladekurve" finden wird?
Wow langer Satz
Und das Ctek und die Baterie machen das ohne Probleme mit?
Da das 7000er schneller lädt als das 3600er, warum dann nicht gleich ein 10.000er?
Wäre das zu stark, oder wäre der zeitliche Unterschied bei der "kleinen Baterie" nicht mehr wirklich bemerkbar. Bzw. spielt da das Preis-/Leistungsverhältnis nicht mehr mit?
MfG aus dem Süden
Stefan
Hallo Stefan,
welche Batterie(n) willst Du denn laden ?
Das Ladegerät Deiner Wahl sollte für alle nicht AGM/Vlies Batterien
10% der Batterie Nennkapazität leisten, also für 75A wäre dem-
nach das MXS7.0 optimal, für 95A eher das MXS10.0. NAtürlich
geht auch ein kleineres Ladegerät, aber dann dauert das Laden
eben noch länger.
Für AGM Batterien wäre das MXS10.0 vorzuziehen, da es über
eine eigene für AGM Batterien optimierte Ladekennlinie mit einer
Spitzenspannung von 14.8 statt 14.4V verfügt, darüber hinaus
wird ein Temperaturfühler mitgeliefert, der ein temperaturkom-
pensiertes/optimiertes Laden ermöglicht.
Gypsy
Hallo Gypsy,
es wäre für die Zweitbaterie des neuen Beach.
die hat 75A ... also MXS7.0
Gypsy
wir nutzen für den gleichen Zweck das 7000. Funktioniert problemlos.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Inubi Greekfan Guido1968
