Feuerlöscher - WO?
Chris_t4ce
Hallo msk! Deine Lösung sieht super aus. Genau so habe ich mir das ganze vorgestellt. Meine Kombitasche (Erste Hilfe, Weste, Warndreieck) hängt nun schon vor der Sitzkonsole meines Fahrersitzes. Der Löscher dann auf der Beifahrerseite: Perfekt.
Ich plane, dir die Lösung nachzubauen, allerdings tue ich mich schwer, entsprechende Bleche oder sogar schon vorgebogene Z-Profile zu finden, die dann sogar auch noch Löcher haben (Ohne Löcher kann man sowas wohl nach Maß im Netz bestellen). Mangels eigenem "Hobbyraum" mit stehender Bohrmaschine etc, wäre eine Fertiglösung natürlich super. Das Biegen könnte ich ggf. noch selbst bei Freunden einrichten.
Wäre super, wenn du (oder vielleicht auch wer anderes) eine Idee hätte, wo man entsprechende Teile herbekommt.
LG!
unser co2 Löscher steht hinter dem Fahrersitz mit Gummiexpander befestigt.
Hallo twowings,
freut mich, wenn ich eine Anregung geben konnte.
Wie ich schrieb, waren die Winkel "einfach da". Und da das Material nicht so stark war, habe ich sie doppelt genommen.
Dann ist trotzdem die Stabilität zum Halten des Feuerlöschers gegeben, es wackelt nicht so und es war ein Vorteil, da sie leicht zu bearbeiten / biegen waren.
Ich habe nachgemessen:
  • oben in der Waagerechten ca. 5 cm
  • senkrecht ca. 12 cm
  • unten waagerecht ca. 8 cm
  • Breite ca. 3,5 cm
Sollte sich im Baumarkt finden lassen.
In dünnes Material kann man mit der normalen Bohrmaschiene (ich habe den Akkuschrauber im Bohrmodus benutzt) Löscher reinbekommen.
Grüße msk
Besten Dank für die Maße! Ich werde mich mal daran versuchen 🙂
  • 10 Monate später...
Gibt es keine Feuerlöschhalterung original von VW für die Beifahrerseite?
Ich habe den Feuerlöscher im Seitenfach beim Warndreieck untergebracht...während unserer Reisen wird er dann an der Heckküche befestigt.
Ich habe ein Feuerlöscher unterm Beifahrersitz
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    argon12 Aquarius5801 Aurora2023 flow2013 kattastrof Flapsup Gauloiises Kreisel Jyotish VWschaBULLI Ruppunzel ichnur Troppe22 erwin68
