California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Den letzten Absatz finde ich übertrieben.
Ich nehme die gleichen Schrauben, lege jedoch immer 2 U-Scheiben darunter.
5mm kürzer geht auch nicht. Jedenfalls nicht mit VW Mitteln. Es ginge M6x12. Es soll laut ETKA M6x16 verbaut sein und M6x11 gibts wohl nicht.
  • 4 Wochen später...
Hallo Tom,
genau vor der spannenden Frage stehe ich jetzt auch. Ist das jetzt die Lösung? Mein Händler hat mir vorgestern bei der Abholung gesagt, daß die Schrauben eigentlich so wieder eingedreht werden können. Da ich kein Motageprofi bin, gehe ich davon aus, dass es sich um"sechser" Unterlegscheiben handeln muss, die zusammen ca 5mm Dicke aufweisen müssen. Liege ich da richtig? Angeblich seien ab Werk ohne Markise von vornherein die kurzen Schrauben drin.
Mit Unterlegscheiben gibt es kein Problem mit Rost oder Konrtaktkorrosion? Ansonsten halte ich die Formulierung der Bordbuchschreiber ziemlich Banane. ;) Da gibt es aber noch mehrere solcher Stilblüten.
Moin Tom !
Da ich die Markise nicht sofort mitbestellt habe waren bei mir als Gewindeschutz KURZE Schrauben drin. Bei der nachbestellten Markise waren dann die langen Schrauben bei. Ich hab' die kurzen natürlich aufgehoben und setze sie im Winter nach Demontage der Markise wieder ein.
Ich nehme mal an, daß bei Auslieferung mit Markise die Monteure die kurzen Schrauben einfach "entsorgen" ;) weil kein Mensch wüßte was er mit dem Tütchen Schrauben im Handschuhfach anfangen soll.
Wahrscheinlich ist es so, aber doch schade - oder???
Schrauben kann man immer gebrauchen, selbst als "Nichtschrauber"
Aber es gäbe bestimmt auch einige, die sofort nach "Schraubenfund" aufgeregt zum Service rennen und Angst haben, die sind von der Produktion übrig und fehlen jetzt.
Voller Service wäre allerdings ein "Schraubentütchen" mit Aufkleber drauf, wozu die Dinger gut sind. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn VW seine Autos im Detail vernünftig konstruieren, produzieren und v.a. weiterentwickeln würde.
  • 6 Monate später...
ich habe gestern vom Händler die Original-Markise montiert bekommen (nachgerüstet). Wenn ich die Markise ausfahre, hängt sie relativ weit herunter, erst wenn ich die Stützen ausfahre, kann ich die Markise halbwegs gerade richten (also annähernd waagrecht). Dabei scheint sich aber fast schon das Markisengehäuse zu verwinden. Wie hoch soll man die höhenverstellbaren Stützen ausfahren?
In welchem Winkel zum Boden steht bei Euch die Markise?
Danke
Nordwest
nie mehr als 50cm ohne Stützen !! Vorteil ... nur zum Schutz
gegen halbwegs von oben kommenden Regen kann man diese
Stellung auch ohne stützen nutzen.
Ab 50cm fahre ich - wenn ich allein unterwegs bin - die Stützen
erst einmal fast voll aus und positioniere die Füße der Stützen
erst einmal soweit weg vom Cali wie möglich, aber nicht weiter
weg als sie 1. noch eine stützende Wirkung und 2. nicht weg-
rutschen ... dann kurbele ich die Markise fast, oder ganz raus
und stelle die Markisenfüße wieder halbwegs senkrecht und
justiere dann über den Klemmhebel die Markisenhöhe (grob).
Damit die Stützfüße halbwegs im Lot stehen orientiere ich mich
in Längsrichtung an der B/C/D Säule des Calis ... in Querrichtung
bleibts beim gefühlten Ausrichten ... dann fixiere ich die Markisen
Füße mit Heringen und erst dann richte ich die Höhe genau aus.
In längsrichtung waagerecht, in Querrichtung so, dass die Markise
ein leichtes Gefälle bildet (5-15 Grad)... also der höchste Punkt am
Cali ... sodass leichter Regen nach vorne wegläuft ... bei Starkregen,
ob er nun schon da ist, oder vorhergesagt ist gehe ich mit dem hin-
teren Markisenteil deutlich niedriger als mit dem vorderen ... damit
das Wasser sicher abläuft ... das Wasser läuft dann über die Marki-
senstange fast wie in einer Regenrinne ... meine Bastelversuche die-
ses Regenwasser dann auch gleich aufzufangen und damit den Was-
servorrat zu ergänzen sind aber nicht weit gediehen, aber jedesmal
wenn ich den Sturzbach sehe und auf die Tankanzeige des leeren
Tanks blicke, denke ich wieder daran ...
Für windige Tage nutze ich ein Abspannset von Brandrup um die
Markise zusätzlich zu sichern, da sich die Markisenfüße auch mal
gerne - immerhin einige qm Segelfläche - aus dem Boden heraus-
arbeiten wollen. Besser ist das Abspannset von Omnistore, dass
über die Markisenarme gelegt die Markise nach unten zusätzlich
sichert, aber dafür ist das Teil auch immer genau dort, wo es ei-
nem im Weg ist ...
Beim Reinkurbeln verfahre ich in umgekehrter Reihenfolge ...
Gypsy
gerade haben wir ein Problem an unserer Markise entdeckt. Am Ende der Markiese, dort wo im eingerollten Zustand die beiden Gelenkenden auf die Rolle drücken finden sich jetzt schon Scheuerstellen auf dem Stoff. Der Stoff ist dort schon schwarz verfärbt und es sind schon zwei kleine Löcher zu erkennen, siehe Foto...
Ich hab dann entdeckt das die zwei Gummipuffer an der Rückwand lose und verrutscht waren. Habe sie erstmal wieder hinten dran geklebt, siehe Foto, ich weiß allerdings gar nicht wo diese ursprünglich geklebt haben und hingehören!!! Die Puffer können aber irgendwie auch nicht verhindern das die Gelenke am Stoff scheuern, dieser liegt ja unter Spannung auf den Gelenken... Mhh...
Ist dieses Problem bekannt? Kann uns jemand sagen wo diese Gummipuffer angeklebt werden müssen?
Vielen Dank im Voraus!
hier eine Info an alle, die bei Ihrem T5.2 im nächsten Winter darüber nachdenken die Markise abzumontieren.
Schaut euch das bereits rechtzeitig vorher an, denn VWN scheint hier im Gegensatz zum T5.1 einen ziemlichen Quark abzuliefern, was ich leider erst kurz vor dem Osterurlaub bemerkt habe.
Um was geht's?
Normalerweise - so kenne ich es und steht es auch an mehreren Stellen geschrieben - kann man die Markise sehr einfach abnehmen, wenn man im vollständig ausgekurbelten Zustand zwei Torx-Schrauben löst, et voila.
So war es auch bei unserem Cali im Auslieferungszustand ... nur leider hatte man im Werk an den Halterungen und der Markise irgendwie zuviel Energie abgelassen, so dass die Halter und die Markise auf Garantie getauscht wurden.
Das war Ende 2010 und ich hatte im Winter keine Lust mit Markise herumzufahren, weshalb die Neue, noch mit Folie beklebte Markise bei uns im Keller stand.
Bei der Montage am Gründonnerstag musste ich dann aber entsetzt feststellen, dass bei der neuen Markise genau an der Stelle, an der die Schraube durch das Markisengehäuse gesteckt werden muss, der vordere Markisenarm befestigt war.
Vielleicht könnt Ihr euch meine Stimmung vorstellen, als ich das Teil wieder abnehmen und in den Keller packen durfte X(
Dank eines sehr freundlichen :D durfte ich dann am Ostersamstag mit Markise im Auto (toll, Schublade ausbauen) zu eben diesem fahren.
Dort bemühte sich dann ein zunächst auch ziemlich ratloser Cali-Mechaniker gut 30-40min lang, um beide Markisenarme so auszurichten, dass die Markise ordentlich öffnet und schliesst und trotzdem am Fahrzeug befestigt werden kann.
Nun aber das Beste. Eine schnelle Inspektion auf dem Hof des :D hat ergeben, dass bei werksneuen T5.2 Calis die Markisenarme scheinbar nach gut Glück eingestellt werden.
Kein System erkennbar und bei min. 2 von 3 Calis wäre die Markise nicht abnehmbar gewesen!
Fazit: Passt auf und schaut Euch das rechtzeitig an, wenn Ihr das Teil abnehmen wollt. Bei einem Fahrzeug in der Garantie würde ich nicht anfangen an den Markisenarmen selbst herumzuschrauben, obwohl das im Prinzip kein Hexenwerk ist.
CaliMUC
bei meinem T5.2 wurde die Markise auch schon auf Garantie gewechselt. Da die Monteure bei meinem :D absolut ratlos vor dem Auto standen und nicht mal wussten, wie sie die Markise heraus kurbeln sollten, habe ich kurzerhand mit angepackt. Bei mir passten zwar die Arme - allerdings war der Lochabstand der Löcher im Markisenkasten zu kurz. Nach einer kurzen Inspektion der alten Markise konnte man auch dort sehen, das der Cali-Monteur durch dilettantisches Feilen nachhelfen musste. Komisch, das solche Probleme in einer Serienproduktion auftreten können - zumindest die Lochabstände sollten doch stimmen.
Servus,
da geb' ich dir absolut Recht.
Ich würde mir an deiner Stelle auch von :D schriftlich geben lassen, dass das herumfeilen an der Markise keine Auswirkungen auf die Stabilität/ Langzeithaltbarkeit hat!
Ich z.B. würde nicht erleben wollen, dass das Gehäuse an der gefeilten Stelle irgendwann einreisst/ ausbricht ...
Dann ist's nämlich meistens keine Garantie mehr und man zahlt selber ...
CaliMUC
Wie schon geschrieben, die von VW ausgelieferte Markise wurde dilettantisch bearbeitet. Bei der Nachrüstung war ich ja selber anwesend - da wurde das schon ein wenig besser gemacht :cool:
Probleme würde ich da allerdings nicht erwarten, da diese beiden kleinen Schräubchen nicht die Markisenlast zu tragen haben.
Hallo allerseits!
Jetzt verstehe ich, warum ich die Markise komplett rauskurbeln muss, um sei
abzunehmen. Und auch dann war es noch sehr eng...
Interessant finde ich daran vor allem eines: Die Markisenarme müssen wohl von
VWN in diese Position eingestellt werden, denn sonst könnten die Markisen ja
schon im Werk nicht montiert werden.
Und diese Justierung geschieht dann wohl einfach nach Augenmaß, und wohl
des öfteren mit Knick in der Optik...
Servus,
das ist es ja, was ich so krass finde.
Es muss doch möglich sein Omnistor vorzuschreiben, dass der vordere Arm an der Position X und der hintere Arm an Position Y zu fixieren sind und die Löcher an Position A bzw. B zu bohren sind.
Dann wäre gewährleistet, dass die Funktion wie vom Hersteller geplant gewährleistet ist UND die Markise montiert werden kann.
Am besten ist jedoch, dass weder der Mechaniker beim :D noch ich bei meinen zwei T5.1 Calis dieses Thema bisher kannten.
Ob man da zum T5.2 ein paar € beim Lieferanten gespart hat??
CaliMUC
also aus unseren Führungen durch die Califertigung habe
ich in - evtl. Alzheimer geprägter- Erinnerung, dass sich
die Gelenkarme in exakt definierten Positionen befanden ?
Gypsy
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Wolverine Unbekannter Micro10 Gratzl custom77 LupoBavarese calimerlin Ürsel Phil-Cali Krzys Goeran RASPUTIN fkreuzer _michi Schlenkman VauWeh BjoernC Bulli53 Tiffi79 golf62 Haegle BusHenn AC456 jsextl Calicorn radrenner Schnecke Pavel76 richi labzkaus Mastra reiseduo Meetfinger wallerdome sunshower MR1510 Touareg Calibu33 oli-99
