Jump to content
Tom50354
California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Recommended Posts
ibgmg
Die Reste nach Einbau des LFW :happy:
Share this post
Link to post
SuS
Ja ich hab noch das komplette Fahrwerk hier. Wer es haben möchte...... Bin nur zu faul es fürs Foto zu reinigen und ins Netz zu setzen.
Share this post
Link to post
Guest
Genau die sind es. Als Neuwagen gekauft und nichts umgebaut.
Share this post
Link to post
SuS
Was hat der Wagen denn jetzt gelaufen? Meistens setzen sich die Federn ja mit der Zeit.
Share this post
Link to post
Paul86
Wir sind ja jetzt auch erst eine knappe Woche mit Markise unterwegs. Haben 17“er drauf und 4Motion. Tatsächlich war beim in die Garage fahren nicht die Mitte das Problem sondern der Moment wenn die Hinterachse über die Schwelle klettert. Vor der Markise hat’s gepasst, danach bin ich am Tor angegangen. Das konnte ich aber durch ein bisschen weiter auffahren des Tores noch retten.
Was auch ein Problem war: Der Abklappwinkel: Beim zu fahren geht der Markisenkasten am Tor an. Hier müsste ich den ganzen Bus ein paar cm weiter rein fahren. Hierfür habe ich einen Tennisball von der Decke abgehängt, wenn ich mit der Windschutzscheibe anstoße, steht der Bus genau richtig.
Share this post
Link to post
burgmensch
Fahr' mal rückwärts rein, dann klappt's auch mit dem Abklappwinkel.
Share this post
Link to post
Paul86
Ich bin doch nicht bei der Feuerwehr! 😂
Außerdem fände ich die Abgase in der Garage störend.
Share this post
Link to post
Guest
Knapp 45.000 in 2 Jahren. Ich werde sicher nicht den einzigen Cali haben der höher als 2 m ist.
Share this post
Link to post
paolaMTB
guten morgen, ich habe eine anfängerfrage.
mir ist soeben aufgefallen dass die markisenarme zum markisentuch nicht symmetrisch sind.
dh ein Arm ist ca 35 cm von der markisenaußenkante entfernt, der andere so um die 12cm.
der Bus wurde mit markise bestellt und geliefert...gehört das so?
schöne ostern 🙂
paola
Share this post
Link to post
SuS
solange die Markise gleichmäßig rein und raus gefahren werden kann, musst du dir keine Gedanken machen.
Frohe Ostern
Share this post
Link to post
corvus
Servus Paola
Ja das gehört so.
Der Markisenarm zur Beifahrertür ist weiter nach innen
gesetzt, damit die Tür sich auch bei ausgefahrener Markise
öffnen lässt.
Würde sonst am Marisenarm anschlagen.
Schöne Ostern
knud
Share this post
Link to post
BenCH
Wofür sind eigentlich diese Plastikdinger die innen an der Markisenschale fahrzeugseitig angebracht und verschiebbar sind?
Share this post
Link to post
paolaMTB
oh, vielen dank!  die beifahrertür, verstehe!
alles Liebe
Share this post
Link to post
Bauberz
So Markise montiert. Beim ersten Versuch ist sie aus der Schiene gesprungen und auf den Asphalt geknallt.
Ergebnis. Kappe Kaputt, Plastik darunter gerissen und bei den Markisenbeinen ist die Halterung verbogen.
Kann man das möglichst unkompliziert ersetzen?
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Share this post
Link to post
Bauberz
Außerdem wirfrt das Tuch beim einrollen hässlich falten, die man auch sieht, wenn man die Markise wiedee ausfährt. Normal?
Share this post
Link to post
Hyperion
Hallo Bauberz
Lese mal im Thread "Markise defekt" nach. Dort wurde viel über die Falten geschrieben.
Grüsse
Nicole
Share this post
Link to post
Bauberz
alles klar, danke. dann scheint das wohl normal zu sein.
habe die entsprechenden Teile inzwischen gefunden. Sowohl die Endkappen, als auch die Plastik Endplatte gibts bei CampingWagner im Zubehör.
Einzig der leicht eigebogene U-förmige Beinhalter finde ich nicht. Den muss ich wohl wieder zurecht biegen.
Was sind das eigentlich für zwei runde, verschiebbare Teile unter dem Tuch. Haben die irgendeine Funktion? Sieht man in #290
Share this post
Link to post
k-b-r
Ist es eigentlich normal, dass die Markise bei geöffneter Schiebetür mit der (beweglichen) Abdeckung an der oberen Kante hängenbleibt?
Beim Ausfahren schiebt sie sich einfach drüber, aber beim Einfahren bleibt sie hängen. Und ja, ich weiß, dass in der Anleitung steht, dass die Türen geschlossen sein sollen.
VG, Kai
Share this post
Link to post
msk
hallo k-b-r,
ja das ist so ... immer Schiebetür schliessen zum Öffnen und Einfahren der Markise.
Grüße msk
Share this post
Link to post
hp.svobo
Bei mir geht das auch bei geöffneter Schiebetür. Habe ca.1,5cm Luft Oberkante Schiebetür zur Markise. Da bleibt nicht hängen.
Share this post
Link to post
k-b-r
Habt ihr die original Markise? Ich habe es nicht explizit geschrieben, aber es geht mir um die ab Werk verbaute Thule Markise.
Share this post
Link to post
Also ich kenne das nur so, dass die (original) Markise bei geöffneter Schiebetür problemlos auf und zu geht.
Da ist normal genügend Luft.
Gruss,
Share this post
Link to post
fabster
Kannst den Link posten? Finde nichts Danke
Share this post
Link to post
Gruss,
Share this post
Link to post
fabster
Danke habe es auch gefunden... manchmal nutzt ein zweiter Blick 😊
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Facts and figures
    749 members have viewed this topic:
    mkswisska  Puma_Frank  Bulli Ocean  Michdi  Numpscali  tonitest  adison  BeachCali  maduixa  kt82  Machiste  dufu75  Fettweg1  slider2508  ngocht  Pjotre  arta  Hakicgn  Donut-Dieter  Dagobert_14  hp.svobo  bayerflyer  aderci  fabster  Arkon  k-b-r  schusta  Bauberz  Pianogerd  Thomas59  GER193  Tiatia  stiptec  smilyman  wunderwuzi  piitsch  1ikarus1  Westfale  Emmental  patseeu  Jenzo  msk  SuS  HCP  Feli  calimerlin  mb0610  fritzmchn  haaner  luki-1  truebulli  JensMuc  Jonnator  lonsito  radlrob  Griffon13  Sidenote  Forestier  T3-4-5  TanjaHue  calieber  exCEer  paolaMTB  Bimpf  _Neo_  Michelle-Elke  Keinbaum  DrSnuggles  andreastrapp  Radfahrer  hippo56  Kmpec  djkiwi  camperfan  chris82  mysti  bnvw  hoe25e  Mittelschwabe  acamper  Startlinetdi  e-deprie  Cali1957  samo45  mapman  Sampo  Steffmuc  Olli24  Lukas720  Knox16  Snorrie  Mainline  Stockiwob  frank-1976  Dan  Larsen  Wasserbauer  Haufe  beach bus  GedF  and 649 more...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
