Standheizung geht aus und nicht wieder an.
HannesHH
unsere Standheizung heizt bei beliebiger Stufe hoch geht dann bei erreichen der Temperatur aus und nicht wieder an, aus dem luftauslass hört man aber ein leises Brummen/surren! Woran kann es evtl. liegen?
  • Antworten 18
  • HannesHH
  • CherryBuzz
  • redone
  • Flo83
Habt ihr Dauerheizen oder Sofortheizen verwendet?
Vielleicht mal das vordere Ausströmgitter umdrehen. Der Temperaturfühler sitzt im Ausströmer, wenn er nicht ordentlich umlüftet wird, regelt die Standheizung manchmal nicht ganz nachvollziehbar.
Ihr müsst aber auch eine sehr hohe Stufe einstellen, wenn ihr es warm wollt.
Stufe 1: 12°C
Stufe 2: 14°C
Stufe 3: 16°C
Stufe 4: 18°C
Stufe 5: 19°C
Stufe 6: 20°C
Stufe 7: 21°C
Stufe 8: 22°C
Stufe 9: 24°C
Stufe 10: 26°C
Bearbeitet von Flo83
So 🙂, die Heizung geht an, will auch Hochheizen aber nach 2 Min. regelt sie wieder runter und geht aus!
Habe alles auseinander gebaut, Glühstift, Flammsieb, Dichtungen und Flammwächter erneuert, kein Besserung!
Bin jetzt ratlos und sehr stark genervt, hat jemand noch eine Idee?
Das Sieb war am Anfang verkokt, deswegen war ich ziemlich sicher, dass es das Problem war.
Von innen sieht sie TipTop aus.
Vielleicht mal einen harten Reset durchführen.
1. alle Systeme ausschalten, verriegeln des Fahrzeugs für ca. 60 min.
2. gleichzeitiges Entfernen der 4 Sicherungen im Sicherungshalter C ( Nr. 5,6,7 + 8,  jeweils 25 A) und wieder Einstecken der Sicherungen
Magst du mir sagen welcher genau das ist und wo er ist, bin gerade auf der Arbeit und habe auf mein Dokumente kein Zugriff!
Zu Hause habe ich alles aber jetzt könnte ich alles auf der Arbeit kontrollieren.
Vllt. auch mit Foto.
Ist der Halter im Cockpit links,  unter dem Lichtschalter.
Bearbeitet von CherryBuzz
Ich hab noch ein T 6.0 🙂, du einen 6.1 bei mir ist das wohl noch unter dem Sitz links.
Ich glaube beim T6 gab es den Sicherungshalter auch, weiß aber nicht genau ab wann. Meine 05/2019, bin mir aber nicht sicher.
Oder war das genau zum Facelift-Wechsel 🤷‍♂️ Na, du weißt es besser 😉
Habe jetzt alles für eine längere Zeit Stromlos gemacht, hat leider nichts gebracht.
Hallo Hannes,
hat so ein Thema mal vor einiger Zeit hatte damals alle Sicherungen unter dem Fahrersitz einmal gezogen weil ich auf die schnelle auch nicht wusste welche die richtige ist … im Anschluss ist nach einem anschließenden löschen der Diagnose in der Camper Unit wieder gelaufen und das bis heute …
Eine Camper Unit habe ich nicht, ich habe nur den Beach!
Es gibt nur das Bedienteil für die Standheizung, es ist schon echt kurios, dass das Teil von Jetzt auf gleich nicht mehr ging!
Alles ist schick innen, evtl. baue ich den Brenner nochmal aus!
Dieser hatte ja das verkokte Sieb, im Brenner selbst ist ja noch ein größeres Sieb, das mag ja auch noch ein wenig zu sein!
Ansonsten weitersuchen :;-):
Hallo Hannes,
ich denke es liegt an der Performance des Akkus. Wenn du Landstromanschluss hast, dann Fahrzeug ans Netz. Standheizung probieren. Hast du keinen Landstromanschluss, dann Ladegerät an die Bordbatterie. Die Luftstandheizung ist eigendiagnosefähig, meine ich zumindest.
Gruß Charly
ich habe die Standheizung an meiner 160 Ah Lithium angeschlossen, die ist TipTop!
Bestellt habe ich mir jetzt einen neuen Brenner, im Brenner selbst war das Netz/Sieb ein wenig verkokt, ich denke, dass es evtl. daran liegt.
Das Netzt im inneren kann nicht glühen weil es evtl. ein wenig dicht ist, dass gleiche Problem hatte ja auch das Flammsieb vom Glühstift.
Ich vermute mal, weil sie das eine Mal keine Luft bekommen, dass sie innen verkokt ist.
Hi, wir sprechen von der Luftstandheizung?
Ja genau, ist ne Eberspächer D3 Plus Luftstandheizung.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    HenCal Bulli320 Stefan_385 mamax0207 SperberVW Kronen
