Jump to content
stschulze
Gaskocher - welcher nur?
Recommended Posts
stschulze
Ich plane derzeit den Bau einer mobilen Küche für unsern neuen VW T5.2 California Beach Campingbus.
U.a. Bin ich mir nicht sicher, welchen Gaskocher ich nehmen sollte, so dass ich keine Probleme mit den Einbauvorschriften bekomme. D.h. Bei einer normalen Gasanlage muss ja in einem Campingbus ein luftdicht verschlossener Behälter mit Entlüftung im Boden verbaut werden.
Bei der vanessa-Campingküche wird der Bright Spark Gaskartuschenkocher eingesetzt. dieser scheint baugleich mit dem Campinggaz Bistro zu sein. beim letztgenannten Kocher werden Gaskartuschen eingesetzt, welche nur 1 h Brenndauer haben.
da ich nicht jeden zweiten Tag die Kartusche wechseln moechte und davon ausgehe, dass die Kartuschen zu teuer sind, Suche ich eine Alternative. dabei ist mit der Campinggaz Grill R aufgefallen, welcher mit einer Gasflasche R907 zu 2,5 kg betrieben werden kann. bei diesem Kocher bin ich mir unsicher, ob ich den ohne weiteres in meinem Bus betreiben darf, wenn ich auch in dem Bus schlafen möchte.
kann mir bitte jemand einen Tip geben.
Danke und Herzliche Gruesse
Share this post
Link to post
Radfahrer
für Deine Anwendung solltest Du einen dieser flachen Kartuschenkocher mit Zündsicherung kaufen.
Gibt es z.B. hier
Kartuschen gibt es in der Bucht ab etwas über 1 € bei größeren Stückzahlen.
Brenndauer ca. 1:30 h.
Share this post
Link to post
stschulze
danke, ich entscheide mich dann wohl für den edelstahlkocher.
kannst du mir bitte einen link zu den kartuschen senden, alles preise, die ich finde, liegen so um die 3 € ....
Share this post
Link to post
Radfahrer
... einfach in die Bucht und "Gaskartuschen" finden
Share this post
Link to post
stschulze
danke, ich habe bestellt .... :-)
Share this post
Link to post
Hans-Peter
Hi StSchulze
bau mir auch gerade einen Schrank für meinen Beach:
unter #12 findest du auch einen Link in die Bucht für Kocher und 16 Kartuschen für 29 Eus
schöne Bastlergrüße
Hans-Peter
EDIT: ich hatte auch vor die 2,5kg Campingaz irgendwie einzurichten. Das ist alles sehr kompliziert und ohne Gaskasten müßtest du die Flasche zum betreiben mit langen Schlauch draußen stehen lassen, deswegen hab ich mir auch für die Kartusche entschieden.
Share this post
Link to post
hakopa
Wieso 16 Stck. für 29,00 € wenn es unter Radfahrers Link (Peter danke dafür!) 28 Stck. für 27,90 ohne Versandkosten gibt?
Konrad
Share this post
Link to post
CaliGypsy
weil's für 29,95€ den Kocher UND 16 Kartuschen dazu gibt ?
Wobei Butan ja Butan bleibt, egal ob es aus einer R907, oder
einer Kartusche entfleucht und ich irgendwo in Erinnerung ha-
be, dass diese Kartuschen Kocher nicht in geschlossenen Räu-
men betrieben werden dürfen ... andererseits verbaut MaxCamp
eine ähnliche Kombo ... also wirds wohl auch OK sein ...
Gypsy
Share this post
Link to post
Lefty75
Das trifft IMHO nur auf die Versionen ohne Zündsicherung zu. Bei
MaxxCamp wird eine Variante mit Zündsicherung verbaut. Das geht
dann problemlos im geschlossenen Raum.
Share this post
Link to post
stschulze
hi,
ich habe gestern den bright spark bs100 in edelstahl geliefert bekommen.
leider ist der kocher verbogen, was bei dem blechkleid auch kein wunder ist. die baugleichen campingaz bistro stopgas für 20€ günstiger, werden da nicht besser sein.
ich werde den kocher wohl zurücksenden und nach alternativen suchen ....
ist es eigentlich zulässig spirituskocher im bus (heckküche) zu betreiben. da gibt es eine ganze menge kocher zur auswahl, welche auch einen sehr wertigen eindruck machen. alternativ kann ich den kocher ja auch auf dem tisch außerhalb des fahrzeugs zum leben erwecken....
herzlichen gruß
stephan
Share this post
Link to post
Radfahrer
der von Camping-Gaz ist auch nur aus dünnem Blech. Die Klappe über der Kartusche mußt Du ab und zu mal leicht nachbiegen, dann schließt sie wieder richtig.
Spiritus hatte ich in einem T4-Cali von 1992.
Weniger empfehlenswert, stinkt und rußt Dir die Topfböden zu, ist allerdings leicht zu beschaffen und immer noch sehr kostengünstig.
Share this post
Link to post
stschulze
es gibt auch benzinkocher, z.B. den hier:
wird mit bleifreiem benzin befüllt
soll nicht rußen .... und ist kräftig, als koffer zusammen zu packen, brennstoff gibts überall, würde in eine selbstgebaute heckküche reinpassen ....
bin mir nur unsicher, ob man den kocher befüllt im bus stehen lassen darf, wenn man gleichzeitig im bus schlafen möchte.
gruß
stephan
Share this post
Link to post
Radfahrer
... Beschaffungsproblem bei E10 und aufwärts.
Stinkt und rußt auch und ist umständlich zu bedienen, erst pumpen bzw. vorheizen, dann warten.
Ich hatte früher einen schwedischen (bekannte Marke, aber vergessen).
Bei dem lief zweimal das Benzin über und wenn ich nicht die Wolldecke geopfert hätte, wäre die Pampa abgefackelt.
In geschlossenen Räumen nicht zu empfehlen.
Alternative wäre der Stechkartuschenkocher von Camping-Gaz, der steht aber ziemlich wackelig.
Ich habe noch zwei, stabil auf eine Unterlage montiert herumstehen,
bei Interesse kann ich Foto machen.
Share this post
Link to post
stschulze
das foto würde mich interessieren
Share this post
Link to post
Radfahrer
... voila
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Share this post
Link to post
raegue
Wir haben seit letztes Jahr diesen hier:
und sind sehr zufrieden!
Share this post
Link to post
stschulze
diesen kocher darf man im cali aber nicht verwenden, es sei denn man hat eine gasbox mit entlüftung durch den fahrzeugboden nach unten. wenn man das nicht hat, stelle ich mir den transport recht schwierig vor ...
Share this post
Link to post
CaliGypsy
innen hab ich ja im Comfortliner Alles was ich brauche, trotzdem
möchte man auch mal draußen etwas kochen, oder Grillen ...
Bisher hatte ich einen Cadac "Safari Chef LP" zu diesem Zweck (incl.
zweiter Campingaz R907 Flasche und Druckregler und 1.50m Druck-
schlauch für diesen Zweck ... und war mit ihm zu 100% zufrieden ...
allerdings habe ich mich zwischenzeitlich in den "2 Cook Supreme"
verliebt ... sehr solide (im Vergleich zu Campingaz & Co.) ... als
Zwei-Flammkocher und als Grill zu benutzen, die Standfüße kann
man montieren/mitnehmen, oder es sein lassen und er benötigt
trotzdem sehr wenig Stauraum ...
Gypsy
Share this post
Link to post
JoJoM
Für innen hab ich ja auch die Kochmöglichkeit des Cali.
Draußen nutze ich zwei Möglichkeiten.
Zum Grillen diese Lösung:
mit dieser Platte, damit der Grll etwas leichter zu reinigen ist:
verpackt in dieser Tasche:
Und neuerdings, um mal eben Kaffee oder etwas anderes zu kochen, so etwas:
Share this post
Link to post
stschulze
Der Safari Chef kann mit der 500g Gewindekartusche betrieben werden. ... Verfügt der Kocher auch über einen automatischen Gasstop und eine Piezozündung? Die Kartusche sollte doch ohne Schlauch direkt am Kocher angeschlossen sein? Wenn dies so ist und ein Gasstop eingebaut ist, könnte man denk Kocher auch mit montierter Kartusche transportieren und im Bus dabei schlafen... Oder?
Share this post
Link to post
CaliGypsy
Piezozündung? Safari=Nein. 2 Cook=Ja.
Zündssicherung/Gasstop? Nein, hab's aber nie ausprobiert ... denn ich
habe den immer nur draußen verwendet.
Kartuschen gehen IMHO nur mit der HP (Hich Pressure) Version
und werden direkt am Gerät befestigt.
Die LP (Niederdruck) Version ist mit Campingaz betreibbar, aber nur
mit Zubehör, also Regler und Schlauch. Cadac bietet entsprechende
Druckregler an, ich habe aber ein Set aus dem Campinghandel ge-
nommen.
Beide werden mit 50mbar betrieben. Beim Safari ist eine Düse für
30 und 50mb dabei (Stand 2007). Ob Gasbetriebene Gerätschaften
IM Camper überhaupt noch mit 50mb betrieben werden dürfen ...
da gabs mal eine Diskussion, aber ich kenne die Fakten nicht.
Gypsy
Share this post
Link to post
DerMexmann
Welche Gaskocher/Grills wären denn für die R907 geeignet?
Natürlich dieser:
wenn ich das richtig verstanden habe auch dieser:
Funktioniert der Cadac auch mit den von Obelink angebotenen Druckregler (DIN Installations-Kit (G-909) mit einem Gasschlauch (150cm), einem universellen Druckregler 30 Mbar und Schraubverbindung) an einer R907?
Braucht es sonst noch was?
Welche Kocher würden noch mit der R907 funktionieren?
Sascha
Share this post
Link to post
...der hier:
Der hat richtig Power und ist auch für grössere Töpfe bestens geeignet.
Für mich der beste Kocher für die R907.
Gruss,
Share this post
Link to post
DerMexmann
Gibt es dafür auch ne Grillplatte?
Sascha
Share this post
Link to post
Nein, aber die einfachste und beste Grillplatte ist die
Die nimmt wenig Platz weg und lässt sich sowohl mit offenem Feuer als auch auf dem Gaskocher benutzen.
Ein sehr empfehlenswertes und universelles Teil.
Gruss,
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Facts and figures
    273 members have viewed this topic:
    tillster  Calidoniclan  nasci  nachoben  oip976  Lutz13  Califritz  Plan_8  Murmeli  marcules  Ste78  tovalo  Maggi1902  Fips81  Hamsterbacke  chandlerbing  Guddi  Mo86  Borni1977  Cali-Tobi  amborito  Hauke87  BUSSMUSS  jodafu  fronlius  flowrider  Neapolitaner  marco84  unutmak  eglima  BusleBeni  SJentsch  CaliLight  DeLucca  VanDamme  stab  Tim_Jochen  flo86  pauled2  pingu  Californischer  samdust  schmoddl  bayman  Knicel  Jansfeld  test2020  ambri  T6maik  Oscar1  BjoernC  mc-dope  t6calicoast  reisender  riana  fritt.  krümmel  Daniel-Tim  phosphor  maj0  DUSA  Mints  Rostfleck  Docjan  Schneepi62  moll81  Nordkapradler  schwunni  Buana  happymobil  Hasenjaeger  Bidl  gkgordon  Lambro  two-WD  BenediktBregenzer  delta0  Rino  Krzys  Chris_Harz  BigA  ciaol  SteveE  deek  Marens  Niklas3011  ArGiGi  Mars0711  Jan8778  tommasini  jr1510  Keinbaum  pku70  jojo997  Thaurial  berny  Ruediger  derkuurt  Norbert54  Bulli53
    and 173 more...
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
