Lüfter einbauen in den Pilzlüfter Dometic GY20
Passt bei der Hitze. Hat schon jemand einen elektrischen Lüfter verbaut, um die Stauhitze zu umgehen und ein bischen die Luft zu bewegen?
Ab Werk ist ja der Pilzlüfter Dometic GY20 verbaut. Die Blende ist nur mit Klett angebracht. darunter wäre Platz für einen schönen 100mm Axiallüfter...
Heisse Grüße, Robbsi
Ich habs gemacht:
Sieht gut aus - theoretisch jetzt nie mehr Stauhitze im Cali. ... Satz mit X: war wohl niX!
Trotz 2000rpm schnell drehendem 95mm Lüfter in Pilzrichtung blasend nach aussen.
Die Hitze wurde gemessen sogar mehr. Sie stieg an im Innenraum.
Ich bin nicht aufs Dach gestiegen, aber ich schätze die Luft kann nicht genug entweichen. Warum? keine Ahnung.
Mist.
Wenn Sie sich trauen, können Sie es installieren,
Das einzige Problem ist der Stromanschluss.
Der GY11 passt aber nicht, da der Dachauschnitt (Ø) nur 105 mm. Der original verbaute hat einen Dachausschnitt (Ø) von 130 mm. Auch ist die Einbautiefe unterschiedlich.
Naja, ich denke mal, VW hat sich bei dem Pilz schon was gedacht. Würde der Durchsatz so groß sein, bräuchten wir alle keine Türen mehr knallen und würden die Heizung im Winter zum glühen bringen.
Das Teil soll doch vermutlich nur den Erstickungstod verhindern, mehr kann der nicht. Damit das darüber entflüftet, muss der Deckel vom Pilze mehr Durchsatz bringen.
Eventuell sind die dann anders konstruiert, damit dort der Luftdurchsatz gegeben ist. Denke das dürfte dann ähnlich der Lüfterklappen für Dunstabzugshauben an einer Hauswand sein, welche öffnen, wenn von Innen Druck aufgebaut wird, sich aber schließen, wenn dieser fehlt.
bitte nicht schimpfen ...
1. der Pilz ist eine Zwangsbelüftung
2. im Heck links ist am Boden die Zwangsentlüftung
3. der Pilz hat einen Querschnitt, der ausreichend ist für 1. und 2,
4. der Einbau eines mit Motorventilator gestützten Lüfters muss einen größeren Durchmesser haben, damit, falss der Ventilator nicht läuft, der selbe netto Lüftungsquerschnitt vorhanden sein
Naja, andersrum würde ich sagen: das Teil hinten unten links ist die Luftzufuhr, der Pilz die Abluft. Am Durchmesser liegts nicht, der jat 130mm. Die Motorbversion ist kleiner…
Für Gas ist hinten die Zwangs Entlüftung
und die warme Luft steigt nach oben
So hatte ich mir das gedacht … aber die VW Ingenieure haben da wohl viele andere Ideen
Das hat mit Gas nichts zu tun, der Gaskasten ist separat entlüftet. Hier ist dei Sprache vom Lüftungsgitter in Fahrtrichtung hinten links, also Fahrerseite.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    GreenWavesAdventure McFoerg SpeedyDresden CeesDJNG chuchu Antheo Karli_Camper mrsticks Yue47 StefanF1 Schraubaeeer majoni GEST Huebiholz Caprisonne Logoflash85 flxds Folks007 Dimpi3 FlexProd Plan3X
