Chiliwal Geschrieben 13. Mai 2022 Teilen Geschrieben 13. Mai 2022 Beim Öffnen der Schiebetüre mit Zuziehhilfe ertönt ein schlagartiger Entriegelungs-„Knall“. So erwachen meine Mitreisenden im unteren Bett oft bei jeglichem Öffnen der Schiebetüre. Mag das Schliessen der Türe dank Zuziehilfe noch so ruhig verlaufen, so ist das Öffnen derselben Türe bedeutend lauter. Kennt jemand einen Weg, wie sich dieses Knallgeräusch verringern oder eliminieren lässt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lukas720 Geschrieben 13. Mai 2022 Teilen Geschrieben 13. Mai 2022 Bei mir auch so. Wenn ich dran denk steig ich durch die Beifahrertür ein 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 13. Mai 2022 Teilen Geschrieben 13. Mai 2022 Diesen Knall kann man durch geschicktes öffnen schon sehr minimieren. Gegenhalten ist die Devise. Wenn Du es komplett ausschalten willst, dann ziehe die Tür nur so weit zu, dass sie nicht komplett einrastet bzw. zugezogen wird. Beim nächtlichen Spaziergang knallt dann nichts mehr, aber die Laufschienen und Rollengeräusche dürften auch als Weckgeräusch ausreichen. Wenn man sie aber vorsichtig langsam aufmacht, dann geht das auch. Wen das stört, der darf halt keinen Cali kaufen, sondern muss sich so ein Fahrzeug mit einer richtigen Campertüre zulegen, die hört keiner. Das war zumindest in unserem Eriba Touring so. Es ist leider Fakt, dass wir mit diesen Türen schon eher zu der lärmenden Spezies gehören, die eine Nachtruhe stören, vor allem wenn rudimentäre Kräfte am Werk sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Die Fahrer der Weißware bezeichnen Bulli und KAWA - Fahrer gern als Ratschbumm-Truppe. Wir sind auf engen Stellplätzen gefürchtet 😎. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bei einem T6.1 zugelassen im 2011?😉 Beim T6 empfinde ich das Zuziehhilfe-Geräusch (iiiiiiiiiiiiiiiiii) störender als das eigentliche Schliessen/Rollen. Ich meinte beim T6.1 wurde das positiv verändert. Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Es gab 2011 keinen 6.1. Gab es schon einen 5.2? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Laut Profil von Chiliwal schon. Wechsel war glaube ich so um 2010/2011 meine ich (schon wieder😁). Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 T 5 von 2003 bis 7/2015. alles was dann kam war neumodischer Kram. 😎😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chiliwal Geschrieben 14. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry Nicole, natürlich EZL 2021. Merci für den Hinweis, Profil nun korrigiert;-) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
