Empfehlung für OBD Dongle (der auch ohne laufenden Motor funktioniert)
maj0
Hallo Zusammen,
ich habe mir auf Amazon einen OBD Dongle gekauft.
Dieser funktioniert allerdings nicht, wenn der Motor aus ist. Irgendwie sinnbefreit, ich will ja wissen wenn der Motor mal nicht startet warum er das nicht macht.
Bei den anderen Dongles auf Amazon ist die Beschreibung nie so wirklich aussagekräftig.
Hat jemand eine Empfehlung für einen OBD Dongle der "mit Zündung an" funktioniert?
HEX-V2 inkl. VCDS-Lizenz für aktuell 294€ (3xFIN)... mir im Moment zu teuer.
Als App habe ich CarScanner (iOS). Ich will nur lesen, nicht programmieren.
Bearbeitet von maj0
Suche mal nach OBDeleven. Funktioniert auch ohne laufenden Motor.
Ein „immer dabei Tool“ für das Handschuhfach.
Axel
Bearbeitet von T6b
Das OBDeleven habe ich mir auch geholt, kann es auch empfehlen.
Die Programmierungen gehen einfach und ohne Fachwissen - wenn man auf "Licht aus", Beispielsweise das Tagesfahrlicht deaktivieren möchte.
Einen Fehler hatte ich noch nicht, den ich hätte löschen können...
Es ist bestimmt die "kleine" Lösung, so richtig programmieren geht mit VCDS besser.
trippin
Allerdings gibt es OBDeleven nur noch als Abbo für €25,- jährlich, wenn man damit codieren will. Um nur Daten zu lesen gibt es keine Beschränkung. Der initiale Anschaffungswiederstand lieg bei ca. hundert Euro.
Funktioniert mit Zündung an und offener Motorhaube.
Bearbeitet von snipy
Es genügt die NectGen Basis Variante für den Einstieg für 59 Euronen zzgl. Versand.
Das Pro Abo braucht man nicht, kann man aber jederzeit nachordern.
Zu Weihnachten gab‘s eine Aktion 3Jahre Pro für den Preis eines Jahres.
Ich habe blöderweise die Pro-Version gekauft und dann festgestellt dass ich alles, was ich machen wollte mit den
hinterlegten One-Click-Apps der Basis-Version machen konnte.
Bearbeitet von T6b
OBD Eleven hatte ich zuerst ausgeschlossen. Ich hab mich bei der Recherche iritieren lassen und habe blöderweise nur auf Amazon direkt geschaut.
Dort sind nicht alle Varianten aufgeführt und auch noch teurer als direkt auf der Homepage.
Jetzt bestellt, Danke!
Hallo, hier zwei aktuelle Tipps zum Thema OBD Dongle. Ich nutze ja schon seit Jahren einen alten elm387 wifi für Car Scanner an IOS.
Zusätzlich habe ich nun einen neuen wifi 6€ Scanner:
Der günstige Dongle liest und findet Fehler im Motorsteuergerät, die die gelbe Warnleuchte anspringen lassen. Ebenso löscht er sie zuverlässig an meinen Alt VWs. Mehr kann er allerdings nicht so wie auch mein uralt Dongle.
Als Alternative habe ich nun in ein VGate investiert. Die Bluetooth 4.0 Version funktioniert an Apple Car Scanner und natürlich Android. Ich nutze allerdings wieder die Wi-Fi Version.
Der Dongle liest auch archivierte Fehler aus und kann Fehler im Komfortsteuergerät und anderen Steuergeräten, die nicht zum Anzeigen einer Warnlampe führen auslesen und löschen. Ebenso Komfort Features wie Kilometerstand, DPF Aktion etc. Beispiel für Fehler anbei die vom günstigen Teil nicht entdeckt werden. Sie stören aber den Betrieb nicht und behindern. Somit keinen Urlaub direkt.
in jedem meiner Autos fährt ein solches Teil mit im Handschuhfach…
Hallo Benno,
ist der günstige Dongle mit einem LapTop oder Handy zu verbinden  ?
Lt. Der Anzeige auf ebay: Android, iOS/Apple und Windows möglich.
Guten Abend
Diese Dongle verbinden sich alle mit einem Handy und dann mit der Gratis App zum Beispiel Car Scanner
Bearbeitet von Benno_R
Blöde Frage, ich hab den hier gekauft.
In der App Car Scanner wird davon abgeraten, diese OBD Stecker zu nutzen. Jedoch ohne Begründung. Was passiert wenn ich den nutze ? Warum soll man den nicht nutzen ?
Lasst ihr die Dongles permanent gesteckt oder legt ihr die immer wieder ins Handschuhfach zurück?
Erstens ich nutze auch diesen
Zweitens immer abgesteckt, das ist für mich nur ein Reparatur Tool
wenn es blöd läuft, zieht er einem die Batterie leer oder fängt das kokeln an je nach „Güte“ des Teiles
Ich hab den Vgate OBDII mit Bluetooth 4.0 und lasse den immer dran. Das Steuergerät schält, soweit ich sehen kann, die Stromversorgung nach kurzer Zeit aus und der Stecker ist dann nicht mehr erreichbar. Ist zumindest bei mir so…
Ich lasse ihn drin weil ich diese DPF App nutze und wissen will, wann der Bus 🚌 wieder regeneriert und wie lange…
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Horch79 Calicorn arsa matyo Cerina Jyotish silverado fireball Semmel200 masoze sunshower p.eter Sandraeb Emmental Callinichda Engel auf Reisen Endamt PaulCC aderci magicrunman DonPellegrino Bertram-der-Bulli voelligahnungslos fymw Tholi T6b tonitest Ferdl Callieman Rudo Manni Almroad patseeu maj0 Jspi Kiepenkerl TX-FG classicline2009 gosswald d3lachs pepeso Angry_C LueneElch Obstsalat doeme Dirk83 mijo reisender whale stw jr1510 Jackthehack Theo-Retiker MrHomn Elch happymac apfelquark dr_al califranjo LarsTC AP2020 Matze14612 acamper Zauncamper NoJe.49 Caliwaldo truebulli Volo Cool Jim BKOtti Timo_tm motorpsycho Hans_87 Cali-P thomasvo Kermit96 Norbert54 pao1o lepse w1ls0n Christoph1234 Nero3 Rikus GER193 Muli FreeDriver alexw BjoernAusB AndyCH vieuxmotard Benno_R McIntyre Simoncrafar fossilium donneahi Pedde JoFe Bulli53 Schumiks +41 Mehr
