Solartasche - Zuführung der Kabel zur Batterie
Grap4fruit
Moin Norman,
das will ich auch so machen 🙂
Hast du die Leitungen direkt zur Batterie durchgelegt
Ups 😂 ich hätte den Thread einfach nur weiter lesen sollen, du hattest ja danach schon geantwortet 😊
 Sollte ich auf dem kurzen Weg zur vorderen Batterie dazwischen noch eine zusätzliche Sicherung installieren, oder ist das nicht nötig
Bearbeitet von Hinkelstein
Auf jeden Fall, es reicht aber auch eine Sicherung im Bereich der Batterie.
Norman
10A reichen.
Warum nimmt du diese Tasche und nicht die Tasche, die wir verkaufen.  IMHO ist die unsere zwar etwas schwerer, aber dafür wesentlich stabiler.
Zur Zeit auch im Weihnachtsangebot.
Minus des Reglers nicht an den Minuspol sondern an Masse.
Weil du dann den Shunt übergehst.
Frohe Weihnachten geschätzte Gemeinde,
da der Weihnachtsmann mir eine Solartasche unters Bäumchen gelegt hat interessiert mich jetzt ob ich die Arbeit des "Sonnenfänger" auch visualisieren kann.
Gibt es dafür ein Tool was ich zwischen Batterie und Solartasche "stöpseln" kann und eine entsprechende App fürs Handy
Ich verzichte bewusst auf ein Tool und blicke auf die CU im Fahrzeug. Obwohl diese in manchen Punkten viel Mist erzählt, wie wir alle aus dem Forum wissen, wird zumindest der Ladestrom des Paneels sauber angezeigt, und dies sogar saldiert! Mir reicht diese Info ✌️
Vielen dank für die Info! Bin gerade dabei final meine Solartasche direkt an die Aufbaubatterie anzuschließen und auf der Suche nach einem geeigneten Massepunkt im Motorraum. Habe in einem anderen Forum gelesen, das jeder Punkt der die Batteriespannung anzeigt (Bei Messung mit Voltmeter und Verbindung mit +-Pol der Batterie), als Massepunkt geeignet ist. Stimmt das generell? Oder kann trotz der angezeigten Batteriespannung der Widerstand des Massepunkts zu hoch für eine Solarzelle sein? Ich will eine 100W Solarzelle anschließen und diese eventuell in Zukunft durch eine 200W Zelle ersetzen. Habe zwei potentielle Massepunkte im Motorraum ausgemacht. Eine Einschätzung beider würde mir sehr helfen 🙂 Bild 1: Die Schraube zeigt die Batteriespannung an und wäre mein Favorit, da nahe an Batterie; Bild 2: Motorraum Beifahrerseite, sieht nach einem offiziellen Massepunkt aus?
Bearbeitet von Paranew
Nehme doch einfach den Massepunkt auf der linken Seite (Fahrerseite), etwas seitlich hinter der Batterie.
Norman
Wir haben uns eine abgesicherte doppelte 12 V Steckdose in den Motorraum gebaut, können hier Strom entnehmen aber auch unsere Solartasche anschließen. Für uns immer mit einem minimalen Aufwand verbunden, Motorhaube auf, Stecker rein, Kabel herausführen, Motorhaube schließen und Tasche aufstellen.
Gruß Jens
...was verwendet ihr für eine tasche / regler?
ps: massepunkt würde ich den rechts neben der batterie verwenden. einfach dem kabel vom shunt folgen.
Solartasche ist von Wattsunde WS 120 SF, der Solarregler auf dem Bild ist der FOX 062 und nach Auskunft der Herstellers ausreichend für die Leistung, haben aber zwischenzeitlich auf einen FOX 220 mit angeschlossenen Zigarettenstecker umgestellt.
Mehr Leistung benötigen wir nicht, da die serienmäßige Solaranlage auf dem Wagen verbaut ist.
Bearbeitet von JTT
ok. danke. habe aktuell kein solar auf dem dach. weißt du zufällig ob die ws 200 (820 x 1340 x 7,5 mm) innen hinter die frontscheibe passt?
  • Von 241 Mitgliedern gesehen
    Phil_Muc RoteSocke CaliToni BuDa Jonapot rage_0815 Ollyhu HerrKugi cyb3rl4d moe123 nufus jodafiete L42r falk365 GCSix ToG1410 Kalli089 swansibar Steef Eddie12 Kosmonaut Congeries Brokenwings phantomghost KarlH FrancisBegbie Beaker ralliwet chuchu Rollingpotato Kalli-Camper bustrip Olli71 murks400 DJMarqui Hawe maze911 bullibeach Sevenpower712 kleinermarc NeleTami swoosh fritzmchn Jerawi Hexemer Bekay CeesDJNG JTT trufo DUNKELWALD Yue47 CaliUli Ekki-Hamburg jeanpouet2 Obersulm n.t5 Steff007 Surflurch gueldner69 Hesthens MarioRS GCharly Rodion Rababum bangkok4 WuRie braegel69 Pumuggel Fourmotion GC-Freund Simoncrafar califranjo Wimmie AndreGC680 Emmental _FKO Flh75 S8-Stefan VWFan donneahi Berfuc Moasta Lekloev lutzha Womoflitzer Mifoss20 lepse colinoczech AgentSmith callilui ALFornia vieuxmotard Cali-on-tour patseeu fbernd Semmel200 Bart7974 Silviu hymo1100 Dexter +141 Mehr
