Solartasche - Zuführung der Kabel zur Batterie
Grap4fruit
ist ja echt interessant. Heisst, Ihr geht mit der Tasche auf den victron MPPT, von dem dann mit einem 12V Stecker auf die Borddosen? :)
Die 12V-Dose ist direkt mit der Batterie verbunden.
Es gibt nur zwei Aspekte:
a) Die Absicherung der 12V-Dosen im Armaturenbrett erfolgt über eine 10A-Sicherung. Liefert die Solarzelle mehr Strom, fliegt die Sicherung. Ein 100 Watt-Peak Panel sollte kein Problem sein. Darüber wird es kritisch.
b) Diese 12V-Steckdosen sind steckertechnisch nicht so optimal. Die Nutzung einer besseren Steckverbindung wäre daher unter diesem Gesichtspunkt der Vorzug zu geben. Aber wenn es funktioniert würde ich mir keine Gedanken machen.
135W von Prevent mit MPPT Regler (noname)
Kleine Korrektur meinerseits.... ☺️. Die 12V Steckdosen sind mit 20A abgesichert. Sollte somit für eine Solarladetasche mit 180 - 200 W ausreichend sein.
Eins ist aber dabei zu beachten, alle 3 Steckdosen hängen an einer Sicherung.
Ich habe mir für die Solarladetasche eine extra Steckerverbindung in die Blindabdeckung der I-Tafel gelegt.
Norman
sieht gut aus…
Wo hast den Anderson denn fahrzeugseitig angeschlossen? Direkt an die Batt im Motorraum?
Regler an der Tasche oder im Fahrzeug?
Ich hab grad meine T6 mit Regler an der Zusatzbatt und Tasche dann auch per Andersen an den Regler angeschlossen.
Ich bin noch am grübeln, wie der Anschluss dann am GC sein solll…
Regler im Technikschrank, Anderson im Bereich des Duschanschlusses.
Hinter die Windschutzscheibe zu stellen, ist dann mit einer langen Leitung verbunden.
Daher wäre ein Anschluss vorn vielleicht doch schlauer…
Schauen wir mal.
Noch heisst es warten bis ?? auf den GC.
JaexMex
Hallo JaexMex,
wenn du die Solartasche auch hinter die Windschutzscheibe stellen willst, bist du vermutlich bei einem Panel mit so 120W Peak.
Das sind dann Ströme bis 10A, typisch jedoch eher 3-6A.
Für solche Ströme halte ich den Andersen für viel zu globig.
Ich hab den Solarregler ohne Stecker direkt am Panel angeschlossen und gehe über eine 20A KFZ Stecker entweder vorne am Armaturenbrett oder wenn das Panel draußen steht, über die hintere 12V Steckdose an die Aufbaubatterie.
Grüße Hans-Peter
Naja, die Solartasche hat 140 oder 150Peak, würde passen.
Anderson ist halt schon dran. Ja der Stecker ist in der Ausführung bis 50A geeignet. Werde ich wohl nicht hinkommen so viel Strom zu produzieren…
Auf dem Bild von Norman ist eben ein Andersen Stecker im Blinddeckel verbaut.
Daher die Frage ob der Regler irgenwo im Auto verbaut wurde oder wie du es hast, direkt an die Tasche geschraubt hast.
Da ich die Tasche mal am T6 mal am GC betreiben werde, ist m.E. ein robuster Stecker von Vorteil.
Regler im T6 ist unter dem Fahrersitz fest verbaut. Für den GC brauche ich halt nen zweiten…
JaexMex
Hallo JaexMex,
ich habe den Regler im Technikschrank  verbaut, mit dem Hintergrund, da eh irgendwann 2 LiFePO4 Akku auch hinten verbaut werden. Somit 2 lange Leitungen (6 mm2) nach hinten durch das Fahrzeug gelegt.
Insgesamt habe ich 3 Anschlüsse vorgesehen (2 davon schon realisiert):
1x I-Tafel Anderson Stecker --> erledigt
1x Stoßfänger vorne (unter der Abdeckung Tritt) mit wasserdichten Herth+Buss Stecker --> erledigt
1x Anhängerkupplung mit wasserdichten Herth+Buss Stecker --> Halterung muss noch gemacht werden, Kabel liegen aber schon :;-):
Norman
Bearbeitet von n.t5
Nice…
Für die Befestigung an der AHK…so etwa… bischen teuer, sieht aber solide aus…
Beste Grüße
JaexMex
Hallo @Grap4fruit kannst du mir sagen wie du die Solartasche an den 12V Cigarettenanzuender angeschlossen hast, also war der Stecker und das Kabel bei deinem Set dabei? Oder wo gibt es solch ein   Kabel?
Mann o Mann und ich hab heute erst gesehen, dass es vorn einen Tritt in der Stoßstange gibt. Ich stehe zum Scheiben reinigen immer auf dem Reifen:(. Danke Norman für diese Erkenntnis! Versteckt sich irgendwo ein von mir noch nicht erkannter Griff?
VG Dietmar
Hi ! Ja, mein Set hat so einen Stecker inclusive gehabt.
Es war dieses hier.
Ich stehe lieber auf dem Reifen, dann muss ich diese "WLTP-Abdeckung" nicht wieder rein zu fummeln. Der Griff ist der obere Rand der Motorhaube 😉
Bearbeitet von SvenW
  • Von 238 Mitgliedern gesehen
    Jonapot GCSix Ollyhu moe123 ToG1410 Kalli089 rage_0815 swansibar Steef Eddie12 Kosmonaut Congeries Brokenwings phantomghost KarlH FrancisBegbie Beaker ralliwet chuchu Rollingpotato Kalli-Camper bustrip Olli71 murks400 nufus DJMarqui Hawe maze911 bullibeach Sevenpower712 kleinermarc NeleTami swoosh fritzmchn Jerawi Hexemer Bekay CeesDJNG JTT trufo DUNKELWALD Yue47 CaliUli Ekki-Hamburg jeanpouet2 Obersulm n.t5 Steff007 Surflurch gueldner69 Hesthens MarioRS GCharly Rodion Rababum bangkok4 WuRie braegel69 Pumuggel Fourmotion GC-Freund Simoncrafar califranjo Wimmie AndreGC680 Emmental _FKO Flh75 S8-Stefan VWFan donneahi Berfuc Moasta Lekloev lutzha Phil_Muc Womoflitzer Mifoss20 lepse colinoczech AgentSmith callilui ALFornia vieuxmotard Cali-on-tour patseeu fbernd Semmel200 Bart7974 Silviu hymo1100 Dexter nick0297jan FrankScherer D.Fleischer Flanders Locke2002 CG600PB Kameel California600 +138 Mehr
