Solardusche am Heckträger
masoze
...und bin jetzt hiermit zu meiner entgültigen Anwendung gekommen:
20er Rohr, Länge128 cm, Muffenende abgesägt damit's nicht so nach Abflussrohr aussieht, 2 Endkappen, verklebt mit FixAll-Kleber, 2 Halbzöller Messing-Regentonnendurchführungen, 2 Eckventile und 2 Rohrhalterungen.
Das Rohr ist foliert und die Endkappen sind schwarz gespritzt.
Um für einen vernünftigen Duschstrahl zu sorgen, muss ich noch ein einschraubbares Luft-Ventil an der oberen Überlauf/Lüftung montieren. Dann gibts Druck mit einem einfachen Fahrrad-Kompressor.
Länge 158 würde auch noch passen, dann wären es 50 Liter!
Auf der Trägeroberseite sitzt die notwendige Wiederholung des verdeckten Original-Bremslichts in Form einer Osram-Led-Leiste.
Unten hängen 2 Sandbretter übereinander, die oberen Befestigungen mit abschließbaren Knebelmuttern gesichert, die Mitte der Heckscheibe  bleibt frei für den ungestörten Blick nach hinten.
An der Kederschiene links hängt übrigens jetzt meine Klappleiter im 75er Rohr.
Sehr schöne Lösung.
Da hätte ich meine roadshower nicht kaufen brauchen.
Kannst du bitte mehr Angaben zu den Halterungen machen, sowohl für das große als auch das kleine Rohr an der Seite.
Sepp
ROHRKLEMMEN:
Großes Rohr:
Kleines Rohr:
Hallo @masoze
tolle Anwendung - Danke fürs teilen.
Eine Heckträger Grundsatz-Frage:
kannst Du damit bei offener Heckklappe noch das Hubdach öffnen ohne anzustoßen?
Florian
Ja geht sehr gut, kein Kontakt!
Der Blick nach hinten:
Vom Rohr und von den Sandbrettern sieht man nur andeutungsweise etwas.
  • 6 Monate später...
Hier ist nun meine endgültige Version der Solardusche.
Im Moment in Andalusien im Einsatz.
Aus 20 cm Abflussrohr, schwarz foliert, 40 Liter, handgepumpt.
Jep, kann sich sehen lassen.
Allerdings gibt es da auch schöne Akku Pumpen bei Amazon... Hat auch was.
Schönen Urlaub.
Sepp
Bearbeitet von fuzzy-baer
Hi Manfred,
Hast Du ein paar mehr Infos zu der Konstruktion, insbesondere interessieren mich:
- wie hast Du das Rohr mit den Entkalken druckdicht gemacht?
- wie viel Bar pumpst Du rein?
- Welche Hähne/Ventile oben (für den Luftpumpen-Anschluss) hast Du verbaut?
Wir haben zur Zeit ein ähnlich, aber doch wesentlich einfachere Version im Einsatz:
10er Abflussrohr, 100 cm lang, hinzu Adapterstück w/w sowie Revisionsstück mit Schraubdeckel (zum Wassereinfüllen), an den Enden jeweils passende Deckel/Verschlüsse. Hahn ist der billigste aus dem Baumarkt.
Das ganze zusammengesteckt und mit einer 2,50 m Schlauchschelle (gibt es bei Thomas Phillips Restposten....) zusammengepresst. Vom ersten Versuch sieht man noch Gaffa auf den Bildern, war aber nicht das wahre.
Das ganze ist auf einem Thule BackPac 973 aufgelegt und mit Antirutschmatten sowie Spanngurten gesichert. Wasserabfluss aktuell mittels Schwerkraft. Effektiv nutzbar ca 10l, reicht für 2mal Duschen.
Ja, schöner geht immer.
Aber effektiver geht auch immer, daher wäre ich für Infos von @masoze sehr dankbar.
Viele Grüsse
Jörg
Hast du Lust da vielleicht eine Bauanleitug zu teilen? Wäre wirklich nett... 🤗
Peter
Infos kommen in den nächsten Tagen, jetzt muss ich erst mal im Mittelmeer baden! 😎🌴🦈🌵
Tolle Konstruktion. Kompliment. Frohes Baden.
Bearbeitet von Dirk KG
Mein Neid ist Dir sicher! 🙄
Und danach Duschen 👍😁😂
Ich hatte ja schon vor einigen Tagen zwei meiner Beiträge zum Thema Solardusche zusammengeführt und somit einige weitere Auskünfte zur Konstruktion geben können.
Die weiteren verwendeten Bauteile:
Regentonnendurchführung:
Handbrause:
Mini Kugelhahn:
Ventiladapter:
Eckventil:
Rohrkappe:
Rohr:
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Oceanformotion Paste91 Hoppi Caliin swoosh999 Aaalgott aika Isus1002 belgier24 Wolverine BulliTraum2020 chris85la HaLa oli-99 Morecamper Ruppunzel tonitest
