BF Goodrich 245/70R16 All Terrain TA KO2 RWL
Hurley
anbei einige Bilder zur Umbereifung.
Verbaut BF Goodrich 245/70R16 All Terrain TA KO2 RWL auf Original VW Stahl.
Kaum Unterschiede im Fahrverhalten sowie an den Geräuschen. Laut unserem TüV keine Tachoanpassung notwendig, da keine Abweichung (Gemessen mit GPS Box).
Ich meine schon, dass es eine signifikante Geschwindigkeits-Abweichung bei dieser Umbereifung gibt. Aber die errechneten zusätzlichen 5 % liegen eben ganz knapp im Bereich der meist zugelassenen Toleranz, da die Tachos eben meist gerade um diesen Anteil zu wenig anzeigen. Also müsste dann der Tacho nun exakt anzeigen, er darf nur nicht zu wenig anzeigen, sonst müsste er nachgeeicht werden.
Also der wirklich beste Nachrüstungskompromiss; Gückwunsch! - Absolut nachahmenswert!!!
Was kostete denn die Abnahme und Eintragung?
Johannes
Hallo Johannes,
Original Bereifung war 235/65 R16... jetzt sind es 70 -> ich denke bei den 75er ist ein größerer Unterschied merkbar.
Auf der GPS Box lagen wir immer 1-2 km/h unter dem Tachowert gemessen mit konstant Tempomat auf gerader Straße.
Wird kommende Woche eingetragen, dann kann ich das nochmals aufschlüsseln.
Hängt halt von der Breite ab. Ein 225/75 ist kleiner als ein 245/70.
Bearbeitet von Knox16
Falsch: natürlich "übertreiben" Tachos im Originalzustand immer, zeigen also eine etwas höhere als die gefahrene Geschwindigkeit an, müssen sie auch. - Und das fällt bei 245/70  R 16 dann eben weg, diese "Sicherheit".
Johannes
Da würde ich mich aber nicht unbedingt drauf verlassen. Es gibt auch Tachos mit geringerem Vorlauf als 5%. Und wenn man das vorher testet mit abgefahrenen Serienreifen und dann frische ATs aufzieht, könnte es auch eine böse Überraschung geben. Denn bei Reifen ist eine gewisse Streuung in derc Produktion zulässig, wobei die Abweichung bei M&S Reifenm, wegen der größeren Profiltiefe, nach oben sogar etwas höher sein darf.
Bei der "TÜV-Fahrt" sollte man am besten den Reifendruck so niedrig wie gerade zulässig einstellen und so schwer wie möglich unterwegs sei...
Äh ja 😉 wäre dann der 225/75 nicht die vernünftige Alternative?
ich habe zwar die Logik noch nicht verstanden, aber ein AT in der Größe würde mir gut gefallen
Welche Logik? Oder meinst du die Mathematik? 225*75% < 245*70%
So TÜV erledigt. Waren 70€. Kein großer Deal, der TüV bei uns ist super, haben die Tacho Geschwindigkeit mit SpeedBox nochmals nachgemessen. Alles passt.
Och ich dachte im Video geht es jetzt auch mal offroad, mit Kärcher hinterher und so:)
VG Dietmar
Nette Idee.
Könnt und dürft Ihr noch Schneeketten fahren? Oder gab es Einschränkungen seitens des TÜV?
Wurden in den Fahrzeugschein eine Einschränkung eingetragen?
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    Hesthens Suedwind2004 FitandFeeling callepeter Mainline Motobene fschneider63 fabio.112 Klingone Kelle nic.steckel Schumiks m.stevens GerriZwei bustrip Cache LutzT Crafter-Desaster ufo61 chuchu Congeries eryayi Speedygreen siberbutt plumpsack Yue47 Bluestar90 Goodwin nordencalli GC600vanlife JTT Bullson CampingGyver mx2002 corse HerrKugi surfer245 Flatlander Tom50354 exCEer T2-Fahrer Silviu n.t5 silversurf radrenner calimerlin Bertram-der-Bulli Mifoss20 AndreGC680 Cali-on-tour leon-loewe MIKWI Emmental Q-RockZ CaliUli Dexter Nullzwozwoeinser Ekki-Hamburg _FKO w1ls0n Moasta -michaR- paulrasch jeanpouet2 AC456 Numinis BenBsp Flanders Berfuc prth Busfahrer03 philippbr01 Matino DUNKELWALD CG600PB Calijens Schneck AlexCali600 KarlH InBo mova Californiaklaus HWB55
