id California
sprungimdach
Bearbeitet von hangloose69
Der neue ID California wird ein Aufstelldach bekommen, welches seitlich auf beiden Seiten ausklappt. Dadurch verbreitert sich das Bett oben auf 1.40 m. Die beweglichen Federungselemente tragen 5 cm auf und darauf liegt eine 4 cm dicke Matratze, welche sich beim öffnen des rein elektrisch angetriebenen Daches automatisch auf 10 cm aufpumpt, elektrisch natürlich.
Die Küche weist eine 2 Platten Kochstelle mit Induktionskochfelder auf und die Wasserstelle liefert neu auch Warmwasser (Elektroboiler).
Der Heckauszug wird als Option ebenfalls elektrisch aus- und eingefahren.
Bearbeitet von Ernesto
Den Strom dazu bezieht er aus der neuen stromführenden Bodenschiede wie es der T7 auch schon hat.
Die gleiche Bodenschiene versorgt in der Beach Variante das ein und ausbaubare Küchenmodul mit Strom.
ich bin gespannt, wie der ID.Buzz/Cali ohne Tarnung aussehen wird. Also ohne diese häßliche Frontschürze, die die aktuellen Prototypen dran haben...
Ein guter Ansatz wäre ein seitlich angeschlagenes Dach, dass um 180° aufklappt und somit gleichzeitig Bett, Stehhöhe und Markise bietet.
Bearbeitet von Knox16
in etwas so ?
Bearbeitet von bendicht
😂🤣 bisschen schmal aber geht in die richtige Richtung, allerdings fährt der auf der falschen Seite 😜
Ich hätte mir eher ein Dach vorgsetellt, welches parallel hochfährt und dabei die Liegeflächen ausklappt. vorne fällt dann gleich die Strickleiter runter. Man muss ja berücksichtigen, dass die Camperfamilie älter wird.
Ja, die Frontansichten in der Bildstrecke sind sehr speziell. Vom Crumpy Cat bis Grinsekatze-Design.
Der getarnte Buzz mit der T6 Karosserie gefällt mir am besten.👍
Grüsse
Nicole
haben bei VW eine jahrzehntealte Tradition!
Vom Prinzip her so was wie bei vielen .
@Ernesto
Klingt fast als das Du bei der Entwicklung mitwirkst. Hmm, ich denke abe eher VWN hat da noch nicht damit angefangen oder?
ps. Grundsaetzlich interessanter Ansatz 😉
Mahlzeit,
irgendwie geht Ihr scheinbar alle fest davon aus, dass Aufstelldach, Küchenzeile usw. auch im ID California vorhanden sein werden ...
Wenn man sich den "Aufwand" ansieht, den VW betrieben hat, um aus einem Caddy einen Caddy California zu "entwickeln", dann würde ich erstmal eine verdammt niedrige Erwartungshaltung haben. In der Pressemitteilung steht "ID. California erweitert Palette der Freizeitmodelle von VWN ...".
Naja, lassen wir uns überraschen.
Grüße,
Erik
Nun tauchen ja auch immer mehr seriennahe Fotos des ID.BUZZ Cargo auf, und damit auch von der möglichen Cali-Basis. Und je mehr Bilder ich sehe, desto mehr kriege ich ein Gefühl für den zur Verfügung stehenden Raum, und das sagt mir: reicht nicht!!!
Und das liegt daran, dass bislang seriennah nur die Version mit dem normalen Radstand gezeigt wird. Das Fzg. scheint noch weniger Potential zu haben als der schon knappe 6.1.
Also konzentriert sich mein neueres Interesse auf die Variante des ID.BUZZ Cargo mit langem Radstand; wie viel länger wird der wohl dann sein?
Johannes
  • Von 247 Mitgliedern gesehen
    Mar-kus Leguan FlyingT totohohmann TeaMo sprungimdach gotti1973 Naimed fuetti lilitheas Arnd2D2 meaku wirklich_rainer_zufall kracherland wellenreisender Smi72 Dirk83 Aurora2023 tritonus72 KH64 Geppi DenMen st.germain Bo1848 erwin68 LueneElch Sebastian Hexenkoch saybo quas Raptural MD_998 soulkiter_muc neogeowu polachris RonnyGC die_braue Friesenfrauke flosi79 TM71 931_2 Globi CaliMare Römu Calitestfahrer Nanu Emspirat BaerbelE bustrip Norbert aus W Sidenote Dexter Caletti ALFornia Torfajokull lepse fritzmchn Callinichda Gerry82 Rasy Rene2209 Breitler Brooktree _michi swissman cs90 michlg GECO 4cheers Nullzwozwoeinser T68 DonPellegrino Luzifer Berti21 talonmies buz77 T6b Lienad chris2008 solarsolar Gringo84 dedetto hjd sunshower Maffy Schuli ono99 Atze Michelle-Elke Xenia miti11 Keinbaum masoze T2-Fahrer rolvos stonie T3-4-5 Calilotta Ozeaner FreeDriver +147 Mehr
