GC - was braucht man noch alles ...
grandolf
Liebe GC-Freunde, dieses Thema soll helfen, die vielen tollen Ideen u.a. in diesem Forum dahingehend zu sortieren und darzustellen, dass man einmal auflistet, welche Veränderungen man gegenüber der VW-Variante vorgenommen hat, um es zu seinem mehr oder weniger perfekten Wohnmobil zu machen. Ich glaube über eines kann man sich im Klaren sein, dass viele Dinge, die das Campen erleichtern und teilweise sogar nötig sind, nicht bestellbar sind und manche Umbaumaßnahmen sehr praktisch sind. Wen man bei vielen einfach mal sieht, was alles verändert wurde, bekommt man auch ein Bild darüber, was tatsächlich nützlich und sinnvoll ist.
Schön wäre, wenn hier einfach nur Listen (damit man einfach Ideen bekommt) dargestellt werden - wenn man was konkretes wissen möchte, wird man über die Suchfunktion in diesem Dorum sehr schnell fündig.
Hier ist meine Liste:
Veränderungen und Zusatzausstattungen (alle rückbaubar):
1. neuer Tisch, anklappbar und fest einbaubar mit aufklappbarer Erweiterungsplatte
2. Regalböden auf separatem Alu-Gestellen in den beiden Unterschränken im Fahrzeugheck
3. Beleuchtung der Unterschränke mit Türöffnungsschalter
4. Einbau von zwei Schubladen über dem Wassertank
5. Fernseherhalterung anstelle der Kopfstützen, herausnehmbar
6. 12V-LED-Fernseher
7. zusätzliche AGM-Batterie, 100 Ah mit sep. Absicherung und Abschaltmöglichkeit im Fahrzeugheck
8. Bettumbau-Möglichkeit mit Küchenerweiterung und besserer Nutzung des Fahrzeughecks
9. passende Bett-Topper der Fahrzeugform angepasst  (7cm) zur Schlafcomfortverbesserung mit Bett-Bezügen
10. Matratzenbezüge (Bettücher - der Form der Matratzen angepasst)
11. Verdunklungseinlagen für die Fenster, wattiert mit Wärme/Kälteschutz und Verstaumöglichkeit im Dach
12. Belüftungsventilator mit Pollenfilter für den Innenraum, regelbar
13. Regler für die Nachtabsenkung des Ventilators des Kühlschrankes zur Geräuschminderung
14. Fußmatten in der Fahrgastzelle
15. Sinus Wechselrichter 230V max 1500W mit sep. FI-Schutzschalter und Batterieschalter
16. Sonnenschutzsegel
17. 230V Landanschlusskabel mit versch. Adapter
18. Camping-Wasserschlauch für Frischwasser
19. Auffahrkeile
20. Werkzeugtasche mit Werkzeug
21. zwei Kleiderhaken (mit Saugnäpfen)
22. Mahagoni-Gräting in der Dusche
23. weiterer Oberschrank mit zwei Fächern für Geschirr und Töpfe anstelle der Kleiderstange
24. weitere Ausrüstungsgegenstände: Seifenspender in der Waschzelle, kompl. Geschirr und Besteck mit Sortiereinlage in der Schublade
25. Espresso/Kaffeemaschine La Piccola, 500W
Einmal von vorne nach hinten durchs Fahrzeug:
1) Verbau Batterie- und Solarcomputer
2) Diverse Codierungen
  • Nachrüstung Spurhalteassistent / Lane Assist
  • Nachrüstung Verkehrszeichenerkennung
  • Nachrüstung Parklenkassistent
  • Automatische Spiegelanklappung bei Verschließen des Fahrzeugs
  • Tagfahrlicht aus bei Zündung ein wenn Handbremse gezogen
  • Nachrüstung DWA light
  • Anhängererkennung / Gespannstabilisierung
  • Abschaltung Gurtwarnung
3) Einbau PLA-Taster im Armaturenbrett
4) Ablage vorne: Tablett / Abtropfsieb
5) Handfeger unter Fahrersitz
6) Sitzhussen für Sitze
7) Fußmatten / Teppichboden
8) Spannbetttuch oben: 120x200cm, Spannbetttücher unten: 3x 70x140cm
9) Trennstangen Kühlschrank
10) Küche: IKEA Tiskenbox für Gewürze
11) IKEA Tiskenhaken für Trockentuch
12) Mülleimer
13) Besteckkasten
14) Zwischenschalter Wasserhahn
15) Bad: IKEA Tiskenhalter Zahnbürsten
16) Bad: Mülleimer
17) Bad: Bodenbelag
18) Oberschränke: Staunetze aus Rausfallschutz oben, IKEA Skubb-Boxen unten
19) Ausbau Wassertankfach zur Stauraumerweiterung
20) Pumpennotschalter
21) Auffahrkeile im Gasfach
22) Zusatzküchenschrank unterm Bett
23) Wechselrichter mit NVS-Schaltung
24) Regalböden in den Schränken unterm Bett
25) Umbau Türanschlag Technikschrank
26) Verbau 2. AGM Batterie
27) Grillhalterung & Grill im hinteren Stauschrank
28) Offener Stauraum hinten links: 3x Rotho-Boxen
29) Landstromkabel & Wasserschlauch mit Fülladaptern & Trichter
30) Falteimer
31) Tritthocker
32) 10l Wasserkanister
33) Stuhltaschen Hecktür: 2x zusätzlich Westfield Klapphocker und 1x Westfield Tisch
34) Nachrüstung abnehmbare AHK
35) Kupplungsträger Atera Evo 3 für vier Fahrräder (Türen gehen auf)
In Planung:
  • Ambientebeleuchtung
  • Änderung Schalter Badlicht (Dimmer statt Bewegungssensor) inkl. Massenutzung der vorhandenen Leseleuchten
Bearbeitet von snuggles
Sind ja eine Menge Änderungen.
Kannst du sagen was und wie du alles realisiert hast?
Ach da geht doch noch viel mehr. Aber die Beschreibungen zu den Umbauten solltest Du über die Suchfunktion finden.
Ergänzend zum bereits Beschriebenen:
1) Aussenanschluss für Solartasche
2) Umbau Bettmatratzen auf Caliboard Lösung
3) Auszüge in den Schränken
4) Kleiderstange im Kleiderschrank des 680er
5) Duschvorhang
6) Dimmer für Aussenbeleuchtung
7) iNet Box und Level Control
8) Fernsteuerung aller Bluetooth Geräte im Fahrzeug mittels Android Smartphone
9) Bodenteppiche
10) Heckauszugsschublade
11) Gitterauszüge unter dem Kleiderschrank beim 680er
12) Innenverdunkelungen von Project Camper
13) kleinerer und leichterer Tisch (Caliboard Edition)
14) Versetzen des Raumtemperaturfühlers
15) Implementation einer LPS 1512 (Wechselrichter 1500 Watt, 100 AH LiFePo4)
16) Ein-/Aus- und Dimmerschalter im Bad
17) Zusatzluftfederung hinten mit Auflastung
Geplant oder in Überlegung:
Umbau auf Druckwassersystem
Ersatz der Wasserhähne
Trockentrenntoilette
Isolation und Heizung des Abwassertanks
Zu den meisten Punkten findest du Beiträge hier im Board.
Hier kommt meine Liste:
1.       elektrisches Grauwasserventil + W-LAN Kamera für Grauwasserentsorgung
2.       Votronic Bluetooth Connector Schnittstelle für Überwachung Solarmodul
3.       Universaldeckel, Spiralschlauch, Wasserkoffer + Filter für Frischwassertank
4.       Thule View-Blocker. Rain-Blocker. Windscreen für Markise
5.       Peggy Peg Markisen Set + diverse Abspann-Tools für Sicherung der Markise
6.       Markisenteppich +LED-Lichterkette für Markise
7.       Multianker Saugnäpfe + Wäschetrockner, Kleiderstange, Brausehalter
8.       IO Hawk Exit Cross Maxx Elektroroller – klappbar + Aufbewahrungstasche + Zubehör
9.       Garmin Camper Navi 890
10.    Dashcam vorn
11.    Truma I-Net Box und Level Control
12.    Projekt Camper Verdunkelung
13.    Brandrup-Teppiche für Innen- und Laderaum
14.    Brandrup Utilities + Multiboxen – diverse
15.    Brandrup Second Skin Schonbezüge für Innenraum + Campingstühle
16.    2 zusätzliche kleine Camping-Hocker mit abnehmbaren Tabletts (passen mit zu Stühlen + Tisch in Hecktüren)
17.    Kleinzeug Deko – Bettlaken, Dekokissen, Tagesdecken, Türstopper etc.
18.    2 x Duvalay-Topper + Bezüge dafür in grau für das Hochbett + das Doppelbett
19.    Cubecamp Tellerfedern + Zubehör als Unterfederung für das Hochbett
20.    Einstiegshilfen für Schiebetür, Hochbett + Heckbett
21.    Bambusmatte für Duschwanne
22.    Rausfallschutz für Oberschränke
23.    Bigso Box of Schweden diverse Staulösungen, IKEA diverse Saugnapf-Haken + Staulösungen
24.    Kleine Rotho Boxen als Organizer für Hängeschränke
25.    Flextrash Trashbins+ verschiedene flexible Mülleimer + Befestigungs-Zubehör
26.    USB-Touch Lampen dimmbar mit Magnetbefestigung, für Bad + Hochbett
27.    diverse Klebehaken aus Metall
28.    diverse Staunetze
29.    Thule Organizer 2x (Heckgarage)
30.    Brugger Flexi-Mags
31.    Warnleuchten Warnlicht mit Magnet Rundum-Warnblinkleuchte
32.    Warntafel für Italien + Spanien - Heckträger
33.   Auffahrkeile Fiamma+ Wasserwaage
34.   Akku-Kompressor 12 V /140 psi/ 2600 mAH
35.   Häng Hängematte + Zubehör
36.   Küchenausstattung (Töpfe, Geschirr, Besteck, Vorratsbehälter)
37.   Omnia-Backofen + Zubehör
38.   Bialetti Kaffeekocher, Kaffemühle mechanisch + sonstiges Zubehör
39.   Akku-Staubsauger
40.   Puzzfuxx-Reinigungs-Set
41.   Grand Table als Ersatz für Original-Tisch
42.   Spanngurte Set und Zurrösen für Airline-Schienen
43.   VW Multitool- Werkzeug-Set
44.   Kabeltrommel + diverse Adapter
45.   Bearlock-Diebstahlschutz
wird nur bei Bedarf mitgenommen:
1.       Fahrradträger für AHK Thule Velospace XT3, Heckbox Backspace XT + diverse Adapter
2.       Kanu- aufblasbar Gummotex Twist 2-er mit Zubehör + Sicherheits-Ausstatung
3.       Lotus-Grill + Zubehör
4.       Faltbares Mini-Planschbecken + Duschvorhang für Nutzung der Außendusche
5.       Thetford zusätzliche WC-Kassette
6.       Decathlon Pavillon Fresh 3x3 m
7.       Set Heringe + Schraubheringe für diverse Böden
8.       Thule Van-Leiter
9.       Campingliege - Helinox
10.     Helinox Strandstuhl + Sonnenschirme
Zusatzausstattung für 2 mittelgroße Hunde (ständig im GC)
1.       2 x mobile In- und Outdoor Hundeboxen, klappbar (in Heckgarage)
2.       2 x Vitadog wasserabweisende Matrazen – Outdoor-Einsatz
3.       2 x Camo-Tarps 3x3m – bei Bedarf als wetterfeste Unterlage/Abdeckung für Boxen / Matrazen
4.       2x Hundematten Lotus-Imprägnierung – Indoor-Einsatz
5.       2x Hunde-Sicherheitsgurte
6.       2x Hunde-Geschirr Niggeloh Follow
7.       2 x Ruckdämpfer für Sicherheitsgurte
8.       2 x Ruffwear Knot-a-Hitch – Befestigungssystem für Bäume -Laufleine
9.       2 x Linneppe Dogsitter – Befestigungssystem für Autoreifen
10.     2 x Peggy Pet Bodenanker mit Stoßdämpfer – Befestigungssystem für weichere Böden
11.     2 x Ruffwear Roamer Leash Sport Hundeleine mit Ruckdämpfer für Dogsitter, Peggy Pet + Knot a Hitch
12.     2 x Leder-Kurzführer für alle Wege mit Hunden am Campingplatz
13.     Kleinzeug wie Wasserflaschen, Näpfe, Futtertonne, Poop-Bags, Fellpflege-Utensilien, Ball etc.
14.     2 x Airtags
15.     Hunde Sanitätskasten + 1. Hilfe-Medikamente
16.     4 x Hunde-Handtuch
17.     2 x Hunde-Bademantel
Zusatzausstattung mobiles Büro – wird nur bei Bedarf mitgenommen
1.       Dell XPS 2-in1
2.       IPad-Mini
3.       AirPods
4.       externer, mobiler Monitor mit Akku 17 Zoll
5.       Powerbanks
6.       Mini-Beamer
7.       Bluetooth Tastatur, Maus
8.       mobiler 4G LTE-Router
9.       Alfa Camp-Pro zusätzliche Antennen, Router + Befestigung
10.     mobiler Drucker
11.     mobiler Scanner
12.     diverses Kleinzeug: Adapter, USB-Sticks, Mauspad, klappbarer Notebook-Ständer
geplant:
1.      Befestigungsschiene für Aussennutzung des Grand Table an Kühlschrank (kurzfristig)
2.      Ecoflow Delta Lithium Powerstation, 1260Wh + Solartasche (irgendwann für mehr Autarkie)
Bearbeitet von Jaron
Hallo Grandolf, ich bin an einigen Deiner Vorschläge interessiert. Hört sich alles super an, aber z.B. das mit der Fernsehhalterung anstelle der Kopfstütze finde ich im Forum nicht. Kannst Du mir bitte helfen? Danke.
Danke Grandolf - wäre echt toll, wenn Du Deine Liste verlinken könntest? Sind ja super Tipps und so wäre das einfacher für Interessierte wie mich zu finden. Oder hast Du einen anderen Tipp für mich bezüglich der restlichen Vorschläge? Danke
Moin Jaron,
wo bekomme ich die Bambusmatte?
Danke für deine Rückmeldung.
BG_Ralf
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Habe dort letztes Jahr angerufen und direkt bestellt. Hatten mehrere Farbvarianten und war bereits am nächsten Tag da. Möchten sie nicht missen.
Karsten
Die gabs früher hier
 sind aber von der Webseite verschwunden. Frag da mal nach.
Das Unternehmen bietet nur noch Drucksachen auf verschiedenen Materialien an.
Leider werde ich für die Duschtasse (Einlage aus Holz oder Stoff) beim GC nicht fündig, hat wer noch einen Tip, dann sehr gerne.
BG
Ralf
Hier gibt es auch welche sind aber nicht so schön
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    GeMa hjs.ks Muivid Congeries Hummel2 Rally cleaner nordish82 codefive funz Greekfan Adi1234 voelligahnungslos Bibabulli leon-loewe Pino15 CaliforniaCruiser kuci_GC Nullzwozwoeinser moe123 Balloff Schreiber Illo187 Dimpi3 Kw1410 eastcape Hesthens Hawe Balou-Sun DonPellegrino KorinnaGabriel gueldner69 m_robert FroschundFink Proppenhupf edobm califuzzi amc-ldw hulk66 Hein VANtertainment andre1601 chuchu Kuno-5 LutzT RS504 Eber123 Reise23 GCSix Christian1979 wiliam Speedygreen oli.rs MajaTour Kaepten1912 MischThi remidreams breuermo ClausDD Elmex09 ThomasIm Bluestar90 kuestensturm wofl Neta matzdab jekyll rage_0815 AR99 Meino Mario1983 samm mlacar mx2002 JonBonn luwx2011 Bullson norrland heiko_110589 Hugodriver m.stevens FraLo Tolksi GreatB Monstercali dan13 TomLo corse D.Fleischer Sierra MarioRS Mainline Miller MArcel_wob matthiasneff HerrKugi Breeze Erzi AndreNadine Knubbig +75 Mehr
