Kabelschuhe für Sockel vom Trennrelais 100 gesucht (orig. VW)
BusleBeni
mir ist leider beim Einbau vom Ladebooster ein Ungeschickt passiert.. jedenfalls könnte ich nun neue Kabelschuhe für das Trennrelais (100) gebrauchen. Bei VW gibt es immer nur Reparaturkabel. Nebst teuer kommt der Faktor dazu daß man dann wieder zwei Kabel verbinden muß. Ich möchte gerne die orig. Kabelschuhe ersetzen.
Es sind ja 4 Leitungen am Relais 100:
- 1x 10mm^2 von der Starterbatterie
- 1x 10mm^2 von der Bordbatterie
- 1x Masse (1mm^2 ?)
- 1x D+ (2,5mm^2 ?)
Kennt jemand zufällig einen Weg, Shop o.ä. wo man die passenden Kabelschuhe finden kann?
Vielen Dank,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Servus,
für den Lastkreis sind es (glaube ich)
 und für den Steuerkreis
Glauben ist nicht wissen, aber vllt hilft Dir das.
Viel Erfolg.
Ich würde Robert durchaus zustimmen ... zumindest ist es einen Versuch wert.
Spannend wird es dann aber gleich nochmal ein passendes Crimpwerkzeug für die 10mm2 zu finden ...
Grüße,
Erik
Hast Du hier einen Tip? Genau das ist mein Problem. Ggf. heißt es Werkstätten abfahren.. ich habe nämlich online selbst für anständiges Geld nichts gefunden. Und für 2 Kontakte möchte man ungern 100,- und mehr ausgeben.
VG Beni
Danke! Bei den kleinen stimme ich zu, die sehen aus wie "normale":
Die großen jedoch haben deutlich mehr Kontaktfläche - das könnte für die Stromstärke wichtig sein:
Die kleinen Kabelschuhe (Steuerkreis) habe ich mit 7mm innen gemessen, Relais Kontakt 6,4mm. Daher eher .
(Dein Link führte auf 4,8mm Kabelschuhe.)
Die großen Kabelschuhe (Lastkreis) habe ich mit 10mm innen gemessen, Relais Kontakt 9,5mm.
Hier passt die größe, die Stromstärke ist fraglich.
Anders gefragt,
wenn die passen würden, kann man mit er geringeren Kontaktüberfläche die gleichen Ströme übertragen? Original fließen da sicher auch  mal 100A und mehr? Mit Ladebooster ja 30A limtiert.
VG Beni
Mmh, berechtigte Frage. Östlich der Republik gibt es die
Guten Abend
auch bei 30A würde ich von Stsandard Flachsteckhülsen dringend abraten. Die 30 Booster Ampere fliessen im Bedarfsfall auch mal ein Stunde ... das wird heiss!
> Reparaturkabel von VW und dann verbinden über Midi Sicherung mit Ringösen... Oder verlöten, oder, oder.
Danke Euch für die Antworten! Der Kiev Link ist ja gut - nur etwas weit weg.
VG Beni
PS: Wie findet man so einen Link in einer fremden Sprache? Dazu noch ohne die Steckerbezeichnung zu kennen?
VG Beni
Ich habe mit deinem Bild eine Google Lens suche gemacht.
Unter Android Bild runterladen, auf die drei Punkte, dann teilen mit und "Google Bildsuche".
Vielen Dank!
Falls einer noch eine Crimpzange empfehlen kann.. ich bin ganz Ohr.
VG Beni
Irgendwo hatte ich es schon mal geschrieben, dass ich letztes Jahr dafür kein passendes Werkzeug gefunden habe. Daher dann notgedrungen die Selbstbaulösung…
Grüße,
Erik
ist nicht fachgerecht - ich habe mir mit einer Feststellzange geholfen. Gruß Charly
Mmh, ich finde das sehr fachgerecht und handwerklich auch äußerst gelungen. Es geht um die Einleitung von Kräften in Matrize und Stempel, die Formgebung ist dem Original nachempfunden. Ist doch tippi toppi. Und allemal besser als eine Feststellzange. Aber das hast Du sicher ironisch gemeint. (Hoffe ich)
Beni, wenn alles nichts hilft: Vielleicht kannst Du dich doch damit anfreunden, das Kabel zu zerschneiden. Dann Aderendhülsen aufcrimpen (das ist ja auch bei 10qmm kein großes Drama) und mit
 auf Hutschiene verbinden. Dann kannst Du gleich mit entspr Schraubbrücke Ladeleitungen oder sonstiges mit einbinden.
Edit: Wobei, wenn ich das nochmal lese, glaube ich, dass ich Dich missverstanden habe @redone. Sorry.
Bearbeitet von radlrob
Noch östlicher, im Ali-Land, habe ich sie auch gefunden:
10 Pcs AMP Deutsch Automobil Stecker 9,5 MM Pins Hohe Strom Kupfer Weibliche Crimp Verdrahtung Terminal DJ6228A-E9.5 * 1,2 E g369
..oder da:
VG Beni
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    mitgenuss frigoroulant2 listigerLurch mc@hell mpx602 jclauss
