ben_onroad Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 Servus, hat von euch jemand den Heckklappenaufsteller con Calitop gekauft und kann mir die Maße nennen zwecks Nachbau? Ich suche diese Gerät die die Heckklappe aufhält wenn sie mit Fahrrädern voll beladen ist. Schont den Hinterkopf ungemein bzw. meine Arme. https://calitop.eu/product_info.php?info=p199_heckklappenaufsteller.html Danke euch! Gruß Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radkäppchen Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 Hm, ich kann dazu nichts beitragen...🤔 Ich überlege noch, ob ich den wirklich brauche, käme aber nie auf die Idee, die Ware von jemand anderem nachzubauen, es sei denn es taugt so nichts für mich! Zumal 5€ plus Versand nun wirklich nicht die Welt sind. So ein Händler will ja auch leben... Nix für ungut! Radkäppchen Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 Ich habe einen Zollstock genommen, das blanke Ende des original Gasdruckdämpfers bei geöffneter Klappe gemessen, 2 passende Alu-U-Profile zugeschnitten, die Enden leicht zusammengedrückt so dass sie auf die Stangen aufgeschnappt werden können und das Beste: war kostenlos aus der Restekiste! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ben_onroad Geschrieben 26. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geht hier nicht um piraterie.. abgesehen davon sind 10€ auch nicht das Problem. Meine DIY wird vmtl teurer… Bin in Frankreich unterwegs und brauche eine Lösung die ich mir hier basteln kann Cool danke dir das hilft mir schon weiter! Wirklich klasse die Hilfe die man hier bekommt. Weisst du auch wie breit die Profile sind? Ja Restekiste ist eh immer super. Leider gerade keine hier werd die Woche mal in den Baumarkt fahren und schauen ob ich was passendes finde hier Bearbeitet 26. Juli 2021 von ben_onroad Korrektur 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radkäppchen Geschrieben 26. Juli 2021 Teilen Geschrieben 26. Juli 2021 Sorry, wollte dir nicht zu nahe treten! 💐 Tatsächlich wird Selbermachen vielleicht auch teurer… Der Vorschlag von Masoze klingt doch gut! 😉 Viel Erfolg! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ben_onroad Geschrieben 27. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 (bearbeitet) Für alle, die die maße brauchen von dem dünnen Teil der Gasfeder an der Heckklappe (komplett offen). * 21,7 - 21,8cm lang ca. * 1cm breit das U-Profil werde ich 21,5cm lang schneiden und mit 1cm Öffnung suchen Bearbeitet 27. Juli 2021 von ben_onroad Präzisere Formulierungen Zitieren Link zu diesem Kommentar
lesmoux Geschrieben 27. Juli 2021 Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 Blöde Frage, reicht eigentlich einer oder brauch man unbedingt zwei? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ben_onroad Geschrieben 27. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2021 Habe es nicht getestet, aber werde mir in jedem fall 2 zurechtschneiden, damit die Lasten gleichmäßig links und rechts verteilt sind. Hätte kein gutes gefühl mit nur einer Stütze, würde auch 2 empfehlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alcali Geschrieben 28. Juli 2021 Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Gedanken mit der gleichen Lastverteilung hatte ich auch. Ich habe 2 exakt gleiche Aufsteller. Die Praxis hat mir oft gezeigt, dass wenn ich beide Aufsteller verwende, einer der beiden sehr lose sitzt. Deswegen verwende ich meist nur noch einen der beiden Aufsteller. Aber haben ist besser als brauchen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
ben_onroad Geschrieben 28. Juli 2021 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2021 war gestern im Baumarkt, Aluprofil 10 x13 x 10 x 1,5mm materialdicke. Das passt schon von alleine von den Maßen ganz genau drauf, da der dünne teil genau 1cm hat vom Gasdämpfer. Allerdings hatte ich gestern beim ersten Antesten gleich nen Kratzer in die schwarze lackierung? vom Gasdämpfer gemacht. Hoffe, dass das an der Funktion nichts beeinträchtigt. Habe heute dann alles abgeschliffen was Kanten hat, nachher werd ichs nochmal testen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
