Anschluss LED-Ambientebeleuchtung
pipophil
ich habe mir im Armaturenbrett einen LED-Lichtschlauch als Ambientebeleuchtung verlegt.
Nun möchte ich die Beleuchtung im Sicherungskasten hinter dem Flaschenfach mit einem Stromdieb so anschließen, dass die Ambientebeleuchtung automatisch angeht, sobald das Licht eingeschaltet wird.
Welche Sicherung muss ich da nehmen? Sicherung 32?
Alternativ wäre auch eine noch nicht belegte Sicherung gut, die erst Strom führt nachdem die Zündung gestartet wurde. Ich habe für die Beleuchtung eine Fernbedienung. Dann könnte ich so manuell schalten.
Außerdem benötige ich einen Masse-Anschluss, wo kann ich da einen finden?
Habt Ihr einen Tipp für eine Sicherung?
Grüße,
Daniel
  • Antworten 2
  • pipophil
  • Flo83
Aktive Tage
Normalerweise solltest du jedes blau graue Kabel 0,35² nehmen können im Kabelstrang. Wenn du dieses gegen Masse klemmst, sollte das funktionieren. Das ist immer die Beleuchtung von Armaturen und Schaltern.
Es gibt auch einige Knotenpunkte, an denen du das Signal abgreifen kannst.
Am weißen 73poligen Stecker zum Bordnetzsteuergerät wäre es der PIN Nr. 4.
Von dort geht es auf ein Relais J602 für die Beleuchtung. Es macht Sinn das Signal erst nach dem Relais abzugreifen.
Es müsste die Sicherung SF2 auf dem Sicherungsträger F sein.
Bis Juni 2016 war es eine 5A Sicherung, danach wurde die Sicherung auf 10A erhöht.
MfG
Bearbeitet von Flo83
Danke, ich werde mal schauen ob ich die Sicherung oder den Knotenpunkt finde
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    JoT6Aufstelldach Patrik9666 Pitty
