beide Federn 2.Achse gebrochen
cyberosti
plus die beiden Federteller dann noch…
Bleiben dir 299€ Ersparnis.
100€ für den Wechsel ist auch zuviel, die sind in !0 min ersetzt.
Ich werds versuchen. Gekauft habe ich sie schonmal. 😜 Jetzt noch die Federteller und dann muss es mir noch jemand wechseln. Aber da finde ich schon wen. Alles besser als 450€! 👍🏻
Einfach mahl bei Tankstellen mit Werkstatt oder bei einer Freien Werkstatt in der Umgebung anfragen, eventuell noch bekannten Schrauber bei einer Flasche Bier 😀.
Ist auf jeden fall alles billiger wie der wu..... beim Freundlichen .
Grüße Andy
Bearbeitet von Radix
Zusätzlich zu den Schwerlastfedern mit der Farbcodierung 1xbraun benötige ich demnach noch 2x die Federauflagen mit der Teilenummer 7E0 511 149 D… richtig? Brauche ich noch etwas?
Ich habe damals beide federauflagen, also obere und untere getauscht. Die unteren werden mit der zeit durchgerieben meinte mein mechaniker.
Sg
Das dürften demnach die 7E0511150B sein… Daran soll es nicht scheitern.
Je nach Zustand wie schon geschrieben auch die unteren Unterlagen. Da die Stoßdämpfer unten gelöst werden müssen, auch dort die Muttern erneuern.
Mehr fällt mir jetzt nicht ein …
Grüße,
Erik
gebrauchte Federn: 27€
Gummis: 32€
Wechsel beim Schrauber um die Ecke: 50€
Nachprüfung bestanden.
Danke für die Hilfe! 👍🏻👍🏻
Hallo Cyberosti,
schön zu hören das alles weit unter 450€ geklappt hat .
hat sich den jetzt auch die Höhe des hinteren Hecks  zum positiven verändert ?
Grüße Andy
Hat es. Deutlich besser. Genaue Höhe müsste ich nachmessen. Aber es ist deutlich gerader alles als vorher…
Wo haste sie einbauen lassen ?
Hat ein Bekannter von mir gemacht. Und obwohl er erst mal schauen musste wie es am besten geht war es nach rund 15min erledigt.
Nach Wechsel auf 1x braun lande ich jetzt hinten bei 76,5cm.
    Sima86 CaliGer
