beide Federn 2.Achse gebrochen
cyberosti
komme gerade mit meinem Cali vom TüV. Durchgefallen.
Diagnose: BEIDE Federn Hinterachsen gebrochen. Baujahr 2014, erst 70.000km gelaufen.
Kostenvoranschlag 450€. Ganz schön happig wie ich finde.
Liegt das an den Originalteilen? Gibt es Alternativen?
Wäre schön wenn die nächsten etwas länger halten…
Oder erwarte ich da zuviel?
Danke für die Rückmeldungen!
Kommt halt immer drauf an wie man die Schlaglöcher nimmt und wieviel Übergewicht man den Federn zumutet.
Das Problem ist eher der Schutzlack. Ist da erstmal Feuchtigkeit drunter, blättert/bröckelt er teilw. recht schnell. Somit ist der Schutz weg und der Rostfraß beginnt.
Auch das ist kein typisches VW Problem, sondern betrifft alle Hersteller.
schaue auf die Farbcodierung auf den Federn an und suche dir gebrauchte Federn auf den üblichen  Plattformen .
Einbauen der Federn  kann auch jede freie Werkstatt durchführen , so kann man die kosten (ca. 200€)  erheblich senken .
Eventuell ist das Thema " Cali hängt nicht mehr" noch interessant für dich , einfach mahl in suche eingeben .
Grüße Andy
Bearbeitet von Radix
danke. Habe da jetzt mal durchgeschaut, aber das ist ja alles sehr verwirrend mit den ganzen Farbcodes. Kann ich den Farbcode bei meinen Federn so ohne weiteres erkennen? Mein Cali hängt tendenziell auch. Gibt es eine Empfehlung auf welche Federn man umrüsten sollte?
Danke!
ich tippe auf 2x weiß als Farbmarkierung auf deinen Federn. Einfach mal von hinten unters Auto schauen ...
2x weiß haben quasi alle Küchen-Calis ab Werk verbaut.
Siehe z.B.
: die kleineren Federn sind die für hinten.
Grüße,
Erik
Bei den Federn mit  4x grau kann du nichts  falsch machen , wurden schon oft  hier im Forum erfolgreich verbaut .
Ich selber habe mich für 1x braun  entschieden ,waren im einen Transporter mit 3,2to Gesamtgewicht verbaut  und haben gebraucht 50€ gekostet .
Grüße  Andy
Das Problem wird sein, dass sich unter Zeitdruck so ein Angebot nur schwer finden lässt. 4x grau ist noch relativ oft verbaut, aber die Gewichtsklassen darüber, wie z.B. 1x braun; sind eher selten anzutreffen. Ich selbst hatte bei meinem Beach 2x grau+1x braun verbaut. Bis zu dieser Feder kann er alle nehmen:
Federn Schwerlastfahrwerk (Gewichtsklassen aufsteigend): 4x grau, 1x braun, 2x braun, 2x grau+1xbraun
Wenn am Ende doch nur der Neukauf bei VW bleibt: die Federn kosten alle das Gleiche. Aber vermutlich wird der Händler sagen "das passt bei Ihnen nicht" 😁 (es sind prinzipiell alle Federn T5/T6/T6.1 untereinander austauschbar). Für die Schwerlastfedern sind oben nur noch andere Federauflagen (7E0 511 149 D zu je ca. 8EUR) erforderlich.
Alternativ wären vielleicht auch die VB-Federn eine Alternative...
Grüße,
Erik
Danke für die umfassenden Informationen! Dann nehme ich 4x grau. Hat jemand eine Teilenummer für mich und was ich sonst noch brauche? Stichwort: Federauflagen!
Gibt es bei der Nachprüfung keine Probleme wenn vorher andere Federn eingebaut waren?
Grad mal nachgemessen. Auf der Vorderachse ist die Mitte vom Radkasten bei mir bei 77-78cm. Hinten habe ich sie derzeit bei 72-73cm ohne Fahrradträger. Würde den derzeitigen Beladungszustand als „halb“ bezeichnen.
Danke!
Bearbeitet von cyberosti
Ich habe hinten 4x grau verbaut, weil sie leicht erhältlich sind. Ich würde inzwischen 2 stufen härter gehen.
Beim tüv erkennt das in der praxis niemand, wenn es eine original vw feder mit anderer farbkennung ist. Der müsste sich schon sehr gut beim cali auskennen.
Blaue fremdfedern fallen auf und gehen nur mit eintragung.
Sg, stefan
Dann nehme ich den Mittelweg. 1x braun soweit ich mitbekommen habe… Dazu brauche ich dann noch die oben benannten Federauflagen?
habe  bei mir die originalen Federauflagen  gelassen , würde sie aber heute erneuern .
Beim Tüv war ich letzten Monat auch , glaube auch nicht das sie das erkennen würden .
Grüße Andy
Hallo ,
bei Bucht gebrauchte Federn 1xbraun  für 35€ entdeckt (7H8511115C) oder 2xbraun (7H8511115D) für 49,95€
Die für 35€ sehen aber ordentlich abgenudelt aus… Macht sowas noch Sinn?
Sind halt nur 35€ +100€ für den Einbau =135€ -450€ Kostenvorschlag =315€ für die Urlaubskasse 😉
Preisvorschlag ist ja auch noch möglich.
Grüße Andy
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    clausihb Sima86 CaliGer
