Laptop in T6.1 ohne Landstrom und solar möglich?
Klara
Welche Steckdose ist das beim T6.1 und wird diese dann über die Zweitbatterie versorgt? Ich wollte demnächst 2 Tage an der Küste arbeiten und überlege noch ein 12V Netzteil zu besorgen. Wenn ich das gar nicht brauche kann ich mir das auch schenken?
Die am Fahrersitz zwischen den Sitzen 😉
Es gibt 1 230V-Steckdose am Fahrersitz, die über die Zweitbatterie versorgt wird. Weiterhin alle 12V-Dosen ab Fahrer- / Beifahrersitz nach hinten.
Der Weg autark über die 230V ist verlustbehaftet : 12v hoch auf 230V und runter auf die 19V Laptop
Direkt von 12V auf 19V ist meiner Meinung nach sicher effektiver hängt aber auch sicher von der Qualität des Netzteils ab.
Genau, unter der Handbremse am Fahrersitz ist die Steckdose am Spannungswandler (siehe auch Anmerkungen dazu in der Anleitung, z.B., keinen Adapter dauerhaft einzustecken, da mit eingestecktem Stecker der Wandler dauerhaft aktiv ist und die Batterie damit irgendwann leer). Habe gestern auch kurz 2,5 h im Bus gearbeitet. Laptop war voll geladen, habe es aber dort angeschlossen, weil der Akku nicht mehr der beste ist. Der Kühlschrank war auch an. Es hat mir ca. 14 h Laufzeit in der CU angezeigt, wobei das ja nur eine grobe Schätzung ist.
PS: Wenn man eh am Landstrom hängen sollte, ist es natürlich sinnvoller, über die Steckdose zu gehen, die den Strom von außen durchschleust - bei Coast/Ocean am Küchenschrank Richtung Fahrersitz.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    blueberry Poolcue Hias76 classicline2009 ChrisBus HiasK Pitbull
