T6.1 Beach Camper: Ladegerät und mobiles Solarpanel im Wechsel an die 2. Batterie ?
tobsde
Hallo zusammen :)
Demnächst bekommen wir – nach 25 jähriger VW-Bus Pause :D - einen T6.1 Beach Camper 110KW ohne Außenstromanschluss jedoch mit der Zusatzausstattung „stärkere Batterie und Generator“. Für die Energieversorgung würden wir gerne eine flexible Lösung aufbauen.
Unsere Anforderungen wäre das Laden über 230 V Ladegerät  oder über Solar:
A) Aufbau- und Starterbatterie laden mit mobilem  230 V Ladegerät. Anschluss im Innenraum oder optional Festeinbau im Motorraum, aber ohne extra Kabeldurchführung.
B) Laden der Aufbaubatterie mit mobilem Solarpanel und hochwertigem Solarregler.
Hat jemand schon so eine Lösung installiert?
Wenn ja, wie habt Ihr das genau gelöst?
Welche Teile habt Ihr verbaut?
Habt Ihr die automatische Fremdladeerkennung deaktivieren lassen?
Schon mal vielen Dank und beste Grüße :)
bitte bei der Suchfunktion Solar T6.1 eingeben oder 230Volt Beach T6.1 eingeben. Da hast du Lesestoff. Gruß
Hallo tobsde,
genauso habe ich das gelöst.
- Victron Ladegerät
- Victron Solarladeregler
- offgridtec Solartasche
- Victron Anschlusskabel an Starterbatterie und an Campingbatterie (keine Durchführung) ->wahlweiser Anschluss des Ladegerätes oder des Ladereglers
- PRCD-S Schutz beim Anschluss des Ladegerätes bzw. beim Nutzen des "Landstroms" im / am Auto
Ich hatte die Idee aber auch von anderen "geklaut". Geh mal über die Schfunktion, dann findest Du auch jede menge Infos.
Ob die automatische Fremdladeerkennung funktioniert habe ich noch nicht rausfinden können. Der Cali befindet sich quasi noch im Winterschlaf. Wüste jetzt auch keinen Grund für die Deaktivierung.
Dirk
vielen Dank für die Info - das ist quasi die Zusammenfassung aus vielen Beiträgen :-) TOP !
Ich hatte schon die meisten Beiträge gelesen … aber so exakt konnte ich das nicht entnehmen...
Zum Thema Fremdladeerkennung gibt es ja von VW die Info, dass "bei  der  nachträglichen  Montage  eines  Solarlademoduls an  der 2  Batterie, die  automatische  Fremdladeerkennung deaktiviert werden muss.  Geschieht  dies  nicht,  kann es  zu  einem vorzeitigen  Ausfall  des  Trennrelais  kommen."
Hier ist die Frage, ob man das auch irgendwie ansteuern kann, so dass es 100% integriert ist.
Viele Grüße, Tobias
Hallo Tobias,
meinte gelesen zu haben, dass beim Anschluss über den Massehunt (nicht direkt an Masse an der Batterie) man sich zumindest beim Beach T6.1 nicht drum kümmern muss.
Eventuell täusche ich mich aber auch da...
Beste Grüße Dirk
Ich stehe aktuell genau vor dem identischen Vorhaben. Aber die Frage zur Fremdladeerkennung konnte wohl für den Beach noch nicht geklärt werden, oder?
Beschäftige mich auch gerade mit dem Thema und habe in einigen Beiträgen gelesen, dass bei Anschluss am Plus der 2. Batterie und an der Masse vom Fahrzeug selbst die Fremdladeerkennung über die CU funktioniert. Ausprobieren konnte ich es aber selbst noch nicht, da mein Camper erst im Sommer kommt 😭😄
Bearbeitet von John0510
Stimmt 🤗🤗🤗
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    HarryR swansibar Callieman Rantana a123 michlg greybulli
