Routenplanung und Navigation
hannesjo
hi, danke für die info.
werd ich mal versuchen, bin noch unsicher welche ich da nehmen soll, gibts ja mehrere.
würd dann gern 2 rammounts draufgeben, bzw. zwei kugelköpfe draufschrauben und dann mit kurzen gelenken an die jeweilige haltung für handy und tablett.
dann kann man das schön einstellen wie es am besten passt.
soviel mal zur theorie.
ich berichte wenn ichs probiert habe.
lg, hannes
Ich würde zwei separate Fahrzeughalter nehmen. Ich glaube nicht, dass du einen kurzen Arm so fixiert bekommst, dass das zufriedenstellend hält bzw. wenig wackelt, wenn der Boden uneben ist . Außerdem werden die Rammounts ordentlich auftragen und einiges an Abstand zum Armaturenbrett mit sich bringen.
Zwei Rammounts auf eine Halterung?
Ich hatte in einem Insignia mal eine Halterung für einen Luftbefeuchter  an eine Brodithalterung geschraubt (ja, die Länge und der daraus resultierende Hebel waren sehr optimistisch gewählt...), das hat zwar gehalten, aber wirklich fest war das nicht.
Die Brodithalterungen sind gut, aber sie sind halt für den jeweiligen Einsatzzweck ausgelegt.
Zwei Geräte an einer Halterung, ich weiß nicht...
ich bin bei meiner suche über den beitrag von @Tobi6010 gestoßen, das hat mich auf die idee mit den 2 kugelköpfen auf eine halterung gebracht:
sieht schon recht knapp aus, aber scheint zu gehen. klar die frage ist wie das auf rüttelpiste hält, wobei die ram mounts glaub ich schon was  abkönnen, eher die frage ist, ob eine brodit halterung das gewicht von zwei geräten trägt.
lg, hannes
Bearbeitet von hannesjo
Hier mal meine RAM Mount Lösung. Brodit war mir mit dem Tablet und Piste immer zu wackelig...
Auf dem Deckel vom Deckelfach klebt ein GoPro Schuh. Da kommt die RAM Mount Kugel rein und dann der kurze Arm und der Tablet Halter.
Hält auch auf Pisten bestens...
Viele Grüsse, Martin
hi martin,
der gopro schuh ist natürlich auch eine coole idee! nur meiner erfahrung nach löst sich der kleber mit der zeit, v.a. da im cockpit wo die sonne immer draufbrennt. aber kann man ja sonst alle paar jehre mal neu kleben. ist auf jeden fall eine überlegung wert.
danke, lg
hannes
Hier meine RAM Lösung für den Beifahrer:
iPad ist mit Garmin inReach Mini verbunden und als Karten Software nutze ich Garmin Earthmate.
auch eine möglichkeit, danke für das bild.
ist halt wirklich nur für den beifahrer.
lässt sich damit der sitz noch problemlos drehen?
lg,
hannes
hi,
so nun kann ich auch meine lösung mit euch teilen.
2 brodit fahrzeughalter, darauf 2 ram kugelköpfe geschraubt, kurzes gelenk und dann die ram mount halter für handy und tablet.
macht erstmal einen guten und soliden eindruck.
ob es auch wirklich rüttelfest ist wird sich zeigen.
lg,
hannes
Früher gab es die Karten von Shell im Maßstab 1:200.000, die fand ich sehr gut. Leider gibt es sie schon lange nicht mehr und mein letztes Exemplar zerfleddert langsam aber sicher.
Ich suche Kartenmaterial in diesem Maßstab, wo schöne Streckenabschnitte farblich eingezeichnet sind, nach Möglichkeit auch Stellplätze, Campingplätze, und sehr gerne auch Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten sowieso. Ich bin jetzt bei der Internetsuche auf den Verlag Freytag-Berndt & Artaria gestoßen, hat jemand damit Erfahrung? Kann man den Atlas oder das Straßenkartenset empfehlen? Oder gibt es noch eine bessere Alternative?
Bearbeitet von 1202
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    krimmi1108 PaulsAlfi HansMark Mojo snipy Briese FotoAT
